Probleme tele hd bas debit
la hd tele m'indique bas debit et je n'ais pas d'image je ne comprend pas les indications du test de debit de free comment faire pour avoir plus de debit si non en bas debit l'image est figee et je ne vois rien merci pour votre aide
Configuration: Windows Vista
24 réponses
Le problème porte sur une émission en HD télé affichant un bas débit et une image figée, le test de débit ne permettant pas d'interpréter clairement la cause. Pour remédier, il est conseillé de vérifier l'association des freeplugs et de relier la Freebox HD en Ethernet; maintenir le bouton central pendant la réinitialisation et reconfirmer l'association des deux freeplugs. Une fois l'association réussie, l'écran Freebox TV peut devenir accessible, et l'impératif est de relier tout le matériel et de tester le décodeur TV via la télévision sur AV. D'autres éléments utiles évoquent un seuil de débit minimum autour de 3,5 Mbit/s pour le service TV, et la nécessité de contacter la hotline si nécessaire.
  1. Bonjour , je tenais a repondre au premier message d'apel au secour parce qu'aujourd'hui j'ai reussi a trouver une personne compétante sur le service hotline de free
    Voilà mon (ancien) probleme :
    J'allume me freebox HD, la télé fonctionne quelques seconde puis l'image se fige et le son s'arete.
    Dans ce cas je vous propose de verifier que vos free plugs soient bien associés (les 2 voyants vert et orange doivent etre allumés sur les 2 free plugs) pour celà je vais expliquez toute les étapes que j'ai fait avec mon opérateur :
    reliez votre free adsl et votre freeHD en ethernet (cable jaune fournis avec votre free)
    ensuite maintenez le bouton central de votre freebox HD, sans le relacher debrancher l'alimentation de votre boitier HD puis rebranchez le (la petite fiche blanche 12volt doit etre depourvue du raccord present sur le boitier adsl) toute la manipulation nécéssite de rester appuyé sur le bouton central du boitier lorsque "FIRMWARE" apparait sur la free relachez le bouton central
    ensuite il faut associer vos freeplugs; branchez les cote a cote sur la même multiprise appuyez sur un des bouton poussoir pendant 2secondes dans les 30 secondes suivantes faites de meme avec l'autre freeplugsattendez que les 2 voyants des 2 freeplugs soient allumé dans ce cas votre boitier HD qui n'est pas relié a votre téléviseur affichera "Freebox TV" lorsque celà apparait l'association a reussie vous pouvez alors debrancher votre boitier HD le placer dans la piece de votre choix rebranchez tout et vous n'avez plus aucune manipulation a effectuer mettez votre televiseur sur "AV" et selectionez le service qui vous correspond...
    J'espere que mes instruction vous auront aidés et que vous n'auraient pas comme moi a surchaufer votre telephone...
    Bonne journée a tous
    Claire
    16
    1. Je confirme. j'avais exactement le même problème alors j'ai essayé la solution de clarinette, et la HD refonctionne nickel comme avant! (avec freebox v5 hd)
    2. Merci beaucoup, tu as sauvé notre "vie conjugale devant la télé" !!!!! On se prenait tout le temps la tête pour cette fichue freebox qui ne marchait pas .... surtout à l'approche du 8 mars où on allait se retrouver sans télé (n'étant pas équipée de la TNT). Vive la solidarité sur Internet.
      Longue vie avec FREE !!
  2. Bonjour ,
    <gras>
    pour votre souci avec les chaînes bas débit , est ce que c'est récent ou bien depuis le début ? parce que si vous êtes loin du NRA de Free à savoir plus 3.5 km vous ne pourrez bénéficier du service Tv correctement (juste les chaînes bas débit).
    NB : il faut avoir un débit minimum de 3.5 Mbits/S pour bénéficier du service Tv correctement
    autrement essayez de contacter la hotline au 3244 touche 2 ou bien via le tchat sur assistancefree.fr pour savoir quel est le débit sortant de la freebox.
    </gras>
    1. 3.5 mbits/s je le constate ou ainsi que la distance de 3.5 km je ne comprend pas que veux dire nra merci de votre comprehension car je suis un neophite le test de debit de free doit il m'indiquer tout cela
      1. je ne comprend pas que free m'a abonne a free haut debit en zone degroupee internet marche tres bien et sur la tele lorsque je branche la hd il me dis bas debit alors que m'a ligne est en haut debit si j'arrive a contacter free assistance par telelphone ce qui est pas facile me repondront ils sur l'etat de ma ligne
        1. ils vont te communiquer le débit dont tu bénéficie actuellement .Essaye de mes joindre vers 23h , ils sont joignables à cette heure si !
          autrement tu peux contacter l'assistance de free via le site assistancefree.fr "serive technique tchat" c'est gratos ;)
          1. ils m'ont effectivement repondus que mon debit est trop faible donc l'assistance m' a dit de brancher la hd et la freebox de brancher et debrancher 5* puis debrancher la hd 1 fois la brancher en appuyant sur un bouton pour booster mon debit apres avoir fait la manip la tele m'indique toujours bas debit doit je refaire la manip pour augmenter le debit je ne comprend pas ou rappeler l'assistance
            1. J'ai le même probléme que toi et je ne sais plus quoi faire pour retourver ma tv en haut débit pourtant moi au début elle fonctionné
              a tu trouvée une solution
              2
              1. sinon c sur quel bouton qu il faut appuyer pour booster le débit ?
                1. j'ais contacter la hotline 4 fois donc 30min de communication et toujours rien ils m'ont fait rebooster 5 fois la free plus la hd toujours rien puis ils m'ont dis d'attendre 24 heures et qu'ils s'occupaient du probleme et toujours rien donc toujours indication de la hd bas debit donc il faut les rappeler
                  1. bonjour , hé bien moi j'ai le même problème que vous depuis la dernière mise à jour du boitier hd, je me retrouve en bas débit pour les chaines télé, alors que ça fait plus d'un an que tout fonctionnai bien avec toutes les chaines, après avoir appelé le service technique , il me dise que mon débit n'est pas asser haut pour avoir les chaines en haut débit, alors je leur dit que cela fait plus d'un an que ça fonctionnai bien, et le service technique n'a trouver que comme réponse à me donner que j'ai eu de la chance déjà que ça ai fonctionné aussi longtemps avec le débit que j'ai.
                    bravo free, super professionnel!!!!! si quelqu'un à trouver la solution à ce problème, n'hésiter pas à me dire comment faire, moi je ferai de même!!!
                    3
                    1. bonjour
                      apres un certain temps free le service assistance free propose d'envoyer un technicien chez vous.si le probleme survient de chez vous , vous payez 46 euros et si c'est d'eux que ca vient vous ne payez rien.
                      personnellement moi je n'ai pas encore pris de rendez vous pour qu'il vienne verifier chez moi car s'il vient chez moi et que a ce moment la internet fonctionne bien je vais etre facturé?
                      PUISQUE LE DEBIT EST IRREGULIERE PARFOIS EQUIVALENT A 56k et parfois 2MBITS
                      1. je ve avoir plus de debi je suis toujour coupe
                          Pas de solution pour vous, juste un coup de pied au derrière de plus pour les mauvais de Free !
                          J'ai le même genre de problème : j'ai eu la TV bas débit pendant 6 mois (parfois même haut débit), et depuis 1 mois, je n'arrive même plus à avoir la TV bas débit. Pour l'anecdote, il y a qq semaines, nous avons eu un problème avec la ligne tél entre la rue et notre domicile qui a été sectionné lors d'une taille de haie ... Eviter ce genre de galère parce qu'à part une bande d'incompétents, il n'y a personne d'autre chez Free (pour compliquer les choses vous tombez sur des idi... de service dans un centre d'appels bien loin d'ici). C'est simple, on est passé du RDV soit disant fixé, mais qui n'avait en réalité pas été enregistré, à l'envoi d'une alimentation de rechange pour la FreeBox !!! Du coup je suis allé refaire la connectique moi-même sur rue (c'est interdit normalement) ! J'ai retrouvé ma ligne, mais je reste en bas débit, donc toujours pas de télé, et je n'ose plus appeler la hotline free... cela coûte cher, on perd son temps, et ils pouraient me livre une machine à café !
                          Bon courage à vous, moi j'attends un miracle....
                          1. bonjour,
                            comment faire pour avoir la tele chez free en bas debit
                            je suis pas du tout au courant de cette manipulation ni un expert en informatique
                            merci d'avance
                        2. Bonjour à tous, je suis dans le même cas que vous tous, en bas débit j'arrivais à recevoir quelques chaines en haut débit.
                          Il faut savoir que Free améliore son logiciel Freebox pour mieux gérer les débits et les diffusions de programmes.
                          Ils ont déjà ajouter des chaînes diffusées en bas débit mais avec la qualité du haut débit (encodées en MP4) et donc, ils améliorent leurs services.
                          Si des messages s'affichent dorénavant lorsque votre débit n'est pas suffisant, c'est pour enpêcher des bugs et des freezes éventuels de votre matériel. C'est donc un plus pour l'utilisateur en terme de qualité. Ils ont du faire ce choix de privilégier la qualité du service par rapport à la quantité de chaînes reçues.
                          En effet, certaines chaînes diffusées en haut débit n'était pas bien reçue, mais les utilisateur ne le voyaient pas (mis à part quelques sauts d'image de temps en temps). Ces chaînes ont été considérées comme mal reçues et donc supprimées de la liste des chaînes acceptable.
                          Désolé pour nous, mais un peu de patience, les chaînes bas débit vont devenir la règle et donc se multiplier car elle consomment moins de bande passante et offrent donc plus d'avantages... C'est juste une question de temps.
                          1. bsr
                            alors pour les chaines haut débit vous avez besion MIN 3.5 jusqu'a 4 mega
                            le debit cadepent de caras d la ligne la distance de NRA
                            si vous avez déja eu le service et un jour vous avez un message 'le debit de voire ligne inssuffissant ' alors la il faut verifie envirennement de la freebox si ca persiste c-a -d un pro de chute de debit
                            contacter hotliner pour fix un rdv bien sur si le pro devient de abonne sera facture
                            par contre si un soucci de la qualite de image verifie le mode ping sur interface de gestion
                            1. Bjr,
                              j'ai également le même problème que vous. De même, tout fonctionnait bien à l'origine et fin janvier j'ai constaté le problème lorsque mon image à l'écran est devenue moins claire. A priori ce problème semble provenir de chez eux car comme je l'ai signalé à la hotline(21mn)je n'ai rien modifié!!!
                              J'appelle ça du foutage de gueule d'autant plus que je paye un abonnement pour du haut débit (seule mon internet est en ht débit), je ne peux plus enregistrer et regarder une autre chaine simultanément, ni accéder aucx chaines complémentaires que je PAYE!!!
                              c'est abusif!...
                              Bref j'en suis au même point que vous rien ne change et je ne sais plus quoi faire compte tenu de l'inertie des services d'assistance (TRES COUTEUX) de FREE!
                          2. bonsoir,
                            j'ai donc également le même pbm... en haut débit depuis 2 ans, ça fait qq jours que je ss passée en bas débit, suite à un message d'avertissement sur ma télévision. Et maintenant, en cherchant comment techniquement repasser en HD je vois vos messages... le pbm viendrait donc de Free ???
                            1. j'ai eu ce problème et depuis que j'ai retirer les condensateur derrière les prises téléphoniques de la maison
                              que du bonheur
                              -1
                              1. Moi aussi j'ai le meme probleme depuis aujourd'hui... qualité des chaines merdique, plus de HD sur TF1 et M6.
                                Avez vous résolu votre problème????
                                Merci d'avance,
                              2. Quand on a la MultiBox cela arrive souvent ....
                                :( c'est pas pratique soit une télé regarde en hd et l'autre en normal soit l'inverse
                                Bonne chance pour vos recheches
                            2. bonjour ,
                              que veux dire ces chiffres, Résultat du test En Kbit/s En Ko/s
                              Débit descendant 2336 292
                              Débit ascendant 519 64
                              c'est un test de connectivitée c'est bon ou pas bon ??
                              car j'ai le souci de ne pouvoir mettre deux tv sur des chaines differentes c'est galere !!! que faire booster la ram du pc ferait-il qqchose pour le debit tv ??
                              merci de vos reponses !!
                                Je suis en dégroupé total, depuis 2005 pour la TV j'avais Numéricable et tout marchait bien. Mais, comme j'avais Internet chez Free, j'ai pensé que c'était aussi bien d'avoir tout chez le même opérateur. J'ai donc commandé la Free HD et renvoyé mon décodeur Numéricable. Depuis 3 mois, tout fonctionnait à peu près correctement, à part quelques images figées, des enregistrements qui ne sont pas complets... mais depuis 3 jours, j'ai un message qui me dit que le débit de ma ligne ne me permet pas de profiter pleinement du service TV, et on me propose de regarder la télé en bas débit mais c'est impossible, l'image reste bloquée. Mon débit ATM est de 1550 kbit/s en doxn et 452 kbit/s en up (ADSL2+). Je paie en plus pour avoir Sport+ mais je ne peux pas y accéder... Merci de me dire ce que je dois faire (l'assistance tchat étant "en vacances" et on ne me répond pas au mail que j'ai envoyé).
                                • 1
                                • 2
