Probleme installation java sous debian etch
RésoluFAN du jeu d'echecs j'ai cherché a installe JIN j'ai besoin d'installé JAVA mon ordi me dit que la version que j'ai installé est la 1.4.2 mais quelle n'est pas complète. Quand je vais sur le site www.java.com on me donne des fichiers a telecharger qui sont sous le format RPM.bin format que bien sur je n'arrive pas a lire.
Quelqu'un peut il m'aider merci
Configuration: Linux Debian Mozilla 1.8.1.10
21 réponses
Problème central : Jin nécessite une version complète de Java pour fonctionner sous Linux, et l’installation actuelle signale que l’implémentation GNU Java est incomplète. Plusieurs réponses proposent d’installer Sun Java via le gestionnaire de paquets, avec des méthodes adaptées à Debian Etch et des backports pour obtenir Java 5 ou 6. Les méthodes évoquées incluent apt-get ou aptitude, l’ajout de dépôts backports, puis l’installation de sun-java6-jre ou sun-java5-jdk et leurs plugins pour le navigateur. Certaines précisent que le paquet sun-java6-jre peut être disponible via les backports et que la création d’un lien automatique peut être nécessaire pour que le plugin soit détecté par le navigateur.
ModérateurSalut,
aptitude install sun-java5-jre
si tu veux la version 6 tu dois faire comme ça
1. connexion en root avec su -
2. tape la commande (tu peux faire copier/coller)echo 'deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free' >> /etc/apt/sources.list
cette commande permet d'ajouterdeb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free
dans le fichier /etc/apt/sources.list
Tu peux le faire aussi avec un editeur de texte
3. Mise à jourgpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 16BA136C gpg --armor --export 16BA136C | apt-key add - aptitude update aptitude search sun
4. Installationaptitude install sun-java6-jre
ContributeurEt si tu fais apt-cache search java dans un terminal... ?
Cdlt ;) -
Merci franzuz;
J'ai essayé avec apt-cache search java dans un teminal comme tu m'a dit mais quand je lance jin il me met"You seem to be running GNU's Java implementation, which is incomplete.
Jin requires Sun's Java (or a fully compatible version) 1.4 or later.
If you can't install it with your distribution's package manager, you
can obtain and install it manually from https://www.java.com/en/
Avez vous une idée?
BON WEEK-end -
ContributeurBonjour,
Pour installer JRE va sur ce site ou j'explique comment installer JRE sur son Linux.
c'est valable pour n'importe quel distribution : http://opensousse.free.fr
ContributeurHi ,
Java 5.0 JRE _ Java 5.0 SDK les plugins + les fonts
apt-get install sun-java5-jdk sun-java5-plugin sun-java5-fonts apt-get install sun-java5-jre sun-java5-plugin sun-java5-fonts
Pour la version 6 tu changes le 5 par 6 .....
tu peux ausi faire comme ça pour recuperer la version 6 via le sources.list =>
# SID and BlackDown Java JRE et JDK
deb ftp://ftp.easynet.be/blackdown/debian/ unstable main non-free
# Read more visit http://gd.tuwien.ac.at/.vhost/www.blackdown.org/java-linux/mirrors.html
puis via apt-key =>
wget http://www.blackdown.org/java-linux/java2-status/gpg.asc | apt-key add
Cdlt
Salut a tous
J'ai fait ce que m'a dit tufs et j'obtiens apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-pl ugin sun-java6-fonts
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
sun-java6-jdk est déjà la plus récente version disponible.
sun-java6-plugin est déjà la plus récente version disponible.
sun-java6-fonts est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
W: Duplicate sources.list entry https://backports.debian.org/ etch-backports/main Pac kages (/var/lib/apt/lists/www.backports.org_debian_dists_etch-backports_main_bin ary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://backports.debian.org/ etch-backports/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/www.backports.org_debian_dists_etch-backports_contr ib_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://backports.debian.org/ etch-backports/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/www.backports.org_debian_dists_etch-backports_non- free_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
J'essaye donc de lancer jin et j'obtien ./jin
can obtain and install it manually from http://www.java.
Bref ; je ne comprends toujours pas pourquoi cette saleté refuse de tourner -
c'est le JRE (et non pas le JDK) qu'il faut !
bip bip ! -
ContributeurHi ,
sun-java6-jdk est déjà la plus récente version disponible <<<. ok il te faut passer au paquet suivant qui est sun-java6-jreapt-get update && apt-get install sun-java6-jre
ModérateurSalut,
pourtant je l'ai déjà dit ;-)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4326160 probleme installation java sous debian etch#5 -
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20070819-11:33] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20070819-11:33] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20070819-11:33] etch/main Packages/DiffIndex
Réception de : 1 http://ftp2.fr.debian.org etch Release.gpg [378B]
Réception de : 2 https://backports.debian.org/ etch-backports Release.gpg [189B]
Atteint https://backports.debian.org/ etch-backports Release
Réception de : 3 https://www.debian.org/security/ etch/updates Release.gpg [189B]
Atteint https://www.debian.org/security/ etch/updates Release
Atteint http://ftp2.fr.debian.org etch Release
Atteint https://backports.debian.org/ etch-backports/main Packages/DiffIndex
Ign https://www.debian.org/security/ etch/updates/main Packages/DiffIndex
Atteint https://backports.debian.org/ etch-backports/contrib Packages/DiffIndex
Atteint https://backports.debian.org/ etch-backports/non-free Packages/DiffIndex
Ign https://www.debian.org/security/ etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign https://www.debian.org/security/ etch/updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp2.fr.debian.org etch/main Packages/DiffIndex
Ign https://www.debian.org/security/ etch/updates/contrib Sources/DiffIndex
Salut j'obtiens ca
Atteint https://www.debian.org/security/ etch/updates/main Packages
Atteint https://www.debian.org/security/ etch/updates/contrib Packages
Atteint https://www.debian.org/security/ etch/updates/main Sources
Atteint https://www.debian.org/security/ etch/updates/contrib Sources
Ign http://ftp2.fr.debian.org etch/main Sources/DiffIndex
Atteint http://ftp2.fr.debian.org etch/main Packages
Atteint http://ftp2.fr.debian.org etch/main Sources
3o réceptionnés en 2s (1o/s)
sun-java6-jre est déjà la plus récente version disponible.
Le problème c'est que en lancant jin j'obtiens
Là sincèrement je bug Merci -
ModérateurSalut,
donc java est installé
c'est plutôt moi qui bug, puisque je ne sais pas ce que tu veux.
veux-tu par hasard avoir le plugin java dans ton navigateur?
si oui, alors dit quel navigateur tu utilises et comment tu l'as installé. -
Merci lami20j ,
Ce que je je veux c'est tous simplement de pouvoir jouer avec jin. Pour ta question de navigateur que j'utilise c'est la config standart de etch, epiphanie et iceweasel.J'ai vu que tu avait donné l'adresse du jeu d'echec que je cherche desesperement a installer. Merci et a la prochaine -
ModérateurJ'ai vu que tu avait donné l'adresse du jeu d'echec que je cherche desesperement a installer.
je ne me rappelel pas,veux-tu m'afficher le lien?
Pour avoir java dans ton navigateur tape çaln -s /usr/lib/mozilla/plugins /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
Salut lami20j
voici l'adresse du lien que tu avait envoyé sur le forum
http://jmelst.net/modules.php?name=News&file=article&sid=73
j'ai essayé de taper
mais ca ma dit que ca existe déja
A plus joyeux noel -
ContributeurHi ,
c est normale si tu as installer le paquet =>sun-java6-plugin (voir Post 6 ) tu n as + besoin de faire les manips si-dessus ....
Pour avoir java dans ton navigateur tapes => apt-get install sun-java6-plugin puis reboot ton browser et c est regler ....
parcontre essayes de taper la commande suivante => en root
update-alternatives --config java
et verifies qu elles alternatives tu utilises pour java au besoin corrige ...
Merci a tous super ca marche !! a la prochaine
ContributeurHi , lami20j
Peut-etre mais regarde la description du paquet =>je cite :
Description: The Java(TM) Plug-in, Java SE 6
Java Plug-in enables applets written to the Java Platform 6
specification to be run in Mozilla and other web browsers.
Java Plug-in comes with the Java Runtime Environment (JRE).
This is a metapackage containing dependencies for running Java in
various browsers. <<< fin de citation
Plugin Java™ pour votre navigateur web => firefox | iceweasel | mozilla-firefox | iceape-browser | mozilla-browser | epiphany-browser | galeon | konqueror | midbrowser | xulrunner
Cdlt @ +++ -
ModérateurA ne pas oublié que sun-java-6 fait partie de dépôts backports, et ce n'est pas la description qui compte mais de la création de lien qui à priori sous Etch n'est pas mis automatiquement.
ContributeurA ne pas oublié que sun-java-6 fait partie de dépôts backports, et ce n'est pas la description qui compte mais de la création de lien qui à priori sous Etch n'est pas mis automatiquement.
<<< c est possible je tournes en gros sur Lenny/SID le paquet =>
tufs@debian:~$ apt-cache policy sun-java6-plugin
sun-java6-plugin:
Installé : 6-03-2
Candidat : 6-03-2
Table de version :
*** 6-03-2 0
500 http://ftp2.fr.debian.org sid/non-free Packages
500 http://http.us.debian.org unstable/non-free Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Et le lien est bien mis en auto pas en manu .....
Comme je l'ai déja dit tout marche Merci a tous!
- 1
- 2
