VNC probléme de connection
j'essaye de prendre le contrôle d'un PC de mon résau local Via VNC cependant quand j'essaye de me connecter il me met :
Unable o connect to host: Connection refused (10061)
donc je suppose que c'est un port qui le bloque ( je suis désolé je ne suis pas douée en informatique) donc j'aimerais le retrouvé pour l'ouvrir ou alors si ce n'est pas sa , qu'esce que c'est ??
merci de me répondre :d
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
16 réponses
Il faut impérativement que :
Il faut que VNC soit installé sur les deux machines et que le disque de celui que tu veux atteindre soit partagé, sinon VNC donne une erreur.
Cdt.
GDS -
sur mon PC : VNC Viewer est instaler.
sur celui que je veux atteindre : VNC Server est installé.
soi partagé ? comment ca ? -
Contributeur sécuritéBonjour patou,
essaye de désactiver le par feu wnidows ;-)
sinon " unable to connect to host : Connection refused (10061) " peut provenir du fait que ton serveur n’est pas actif ou effectivement que tu n'es pas sur le bon port. -
il ne me semble pas qu'il y ait d'histoire de partage de disque avec vnc...
les par feu sont tout les 2 désactivé, et si c'est un probleme de port comment je fais pour le trouver ??
sur VNC dans les config c'est le port 5900 je l'ai modifier en 10061 mais rien non plus, toujours le même message -
Contributeur sécuritéBon alors pour éviter cela, une solution consiste à donner une exception pour le port utilisé.
- Sélectionne le pare-feu dans démarrer/Panneau de configuration/Pare-feu Windows.
- Sélectionne l’onglet exception puis le bouton ajouter un port.
- Pour le nom tape par exemple VNC et pour le port celui que tu as défini 10061 (qui est à la base 5900).
- Conserver TCP.
- VNC apparaît dans la liste en étant coché.
- Sélectionne ok.
et....ça dois marcher -
Partage ton disque via explorer (clique droit, Partage et sécurité, et active la box "Partager ce dossier sur le réseau").
Ca ira SUREMENT mieux !
GDS -
heu c'est exactement ce que j'ai fais, sur les 2 PC j'ai crée un nouveau port nommé VNC et comme port 5900. attendez, et si je me trompais dans l'adresse IP qui me permet de me connnecter au PC ^o) je epnce mais mais je vais voir...a bin là oui je m'ettais tromper le message d'erreur aparai mais a changé :
il est passé de : unable to connect to host : Connection refused (10061)
à : unable to connect to host : Connection timed out (10061)
^o) vous les informatien, que veut dire cela ?? oO
je vous remerci de votre aide -
Contributeur sécuritéah time out c'est que ta requête est envoyée mais tu n'as pas de réponse ..... temps mort
C'est pas normal selon la configuration que tu indique, tout est logiquement en ordre... aurais-tu un autre logiciel par feu ? (défois que)
sinon je vais sécher ....
hum... je croi pas , moi non mais celui que je veux atteindre peut etre attends...bin oui zone alarme Security mais j'ai laissé le passage a VNC ( j'i mi niveau de confiance total) donc je vois pas ^o) pour savoir si il y a dotre par feu comment puije fair ?
essaie deja en desactivant completement ZA...
c'est fais, sa marche toujours pas ralala je comprends rien c'est vraiment bizzare !!
bonsoir
Fait quelques tests hors vnc
Est ce que tes PC communiquent bien entre eux ?
Fait un ping sur l'adresse de l'autre PC : executer -- cmd -- ping "adresse ip du pc" -
sa me met : 32 octets de données
Delai d'attente de la demande dépassé
et quand je regarde dans les ordinateur en resau, je le vois tes bien -
Si ta requete ping ne passe pas, c'est que soit les PC ne sont pas connectés, soit que l'adresse n'est pas bonne ...
vérifies tout d'abord celle ci (a un chiffre pres tout change ... c'est ça les joies de l'informatique)
