Hidden ou submit...Help...
Bonjour :
2 questions :
1)Sur une page html dans laquelle figure un formulaire intégrant des images de produits
(sur lesquelles j'ai inséré un champs masqué avec les références du produit)
et un champs de commande de quantité, quelle commande ou script dois-je insérer
dans la page de renvoi (la page qui s'affichera avec la confirmation
de la commande et renvoyée par mail, page en php)?
C'est à dire que j'ai le choix entre un hidden ou un onSubmit, mais j'ignore comment faire
en sorte à ce que la réf du produit s'affiche bien à côté de la quantité réservée.
2) sur ma frame de liens (boutons) j'y ai imposé en <p un espace membre, or je souhaite que le bouton submit en "post"
ouvre la page de confirmation sur la frame principale du site. Quelle code insérer avant ou après
ce bouton pour obtenir ce renvoi ? En clair, dans une frame j'ai les champs de déclaration abonné
et je souhaite que d'un simple clic sur le bouton "ok" la page "membre" s'ouvre
dans la frame principale. Que puis-je faire ?
Merci de vos réponses rapide et de votre aide.
Amicalement.
Bénédict
2 questions :
Amicalement.
Bénédict
Ouah g rien compris :( Je vais essayer de t'aider mais chui pas sur ke ce soit ce ke tu veut.
1/ pour ton histoire de formulaire tu veut retourner a une 2eme page php la ref du prod et la quantité. tu fait donc
echo '<form action="mail.php">';
echo '<input type="text" name="quantite">';
echo '<input type="hidden" name="ref_prod" value=" ', $ref, ' "> ';
echo '<input type="submit" value="Go">';
voila ceci t'affiche ton formulaire et lorsque tu le soumetra, tu aura dans ta page mail.php les variables $ref_prod et $quantite qui contiendront ce ke tu veut.
2/ Pour ton 2eme pb c facile (et la g compris enfin je crois) =)
il faut que lors de la declaration de ton formulaire tu fasse ceci :
<form action="ta_page" target="nom_frame" method="post">
c lors de la declaration du formulaire que tu met ces indication pas lors de la creation du bouton.
vla ++ Ripper =)
