Branchement audio-chaine
je voudrais brancher mes enceinte logitech x-530, sur une chaine philips ( à la place donc des deux autre enceintes).
je peux brancher un cable audio( fiche rouge et blanche) sur les deux, cependant les deux on des entrée femmelles, est ce qu'un cable avec deux enbout mal me permétrais cela?? ou il faut faire une autre manip?
merci beaucoup
merci beaucoup
Salut.
Tu ne peux brancher tes enceintesLogitech que sur la sortie casque de ta chaine et non pas sur les sorties amplifiées (là où il faut brancher les enceintes d'origine). -
enceintes systeme pc avec ampli incorporé et fiche jack 3.5???
tu vas les exploser!
seules des enceintes hifi se branchent sur un ampli de chaine hifi
le signal prevu pour une fiche 3.5 vers le petit ampli integré est prevu pour ca et rien d autre !
sinon sur la sortie casque de la chaine et rien d autre! -
ok merci de m'avoir éviter de tout grillé...(pardonné mes lacunes)
pouriez vous me dire quel cable me permetrais donc de brancher mes enceintes sur la chaine grace à la sortie casuqe svp?
merci -
Ta sortie casque est une prise jack, elle a un certain diamètre.
Ta prise d'enceintes logitech est un jack de 3,5 mm, ben il suffit de voir si elles sont compatibles !
Il se peut que ta prise casque soit plus grosse, dans ce cas, utilise un réducteur. -
en grande surface reducteur jack 6.35 /3.5 6.35 male entree femelle 3.5
salut man -
a oui, je ne vous ai pas dit mais ma chaine est relié a mon pc par le système usb pclink, mes enceinte sont "grillé" et c'est pour ça que souhaiterais profité de mes enceinte logitech pour la chaine et le pc, mais aprés tout peut etre que ce n'est pas possible...
merci beuacoup de vos réponses
bonne journée
