WIFI: COMMENT CA MARCHE?
1/En septembre 2006, j’ai connecté mon pc portable à Internet, sans utiliser de câble (sans fil) chez une de mes clientes qui vit aujourd’hui aux USA.
Je ne me souviens plus du tout comment faire PRECISEMENT, étape après étape, pour me connecter à nouveau sans fil chez quelqu’un qui dispose d’une connexion ADSL.
2/Par ailleurs, dernièrement, j’ai essayé de me connecter aussi sans fil à l’aéroport d’Orly en salle d’embarquement:
En cliquant sur l’icône « choisir un réseau sans fil », aucun réseau n’était disponible.
Qui d’entre vous peut m’éclairer point par point sur ces 2 questions ?
Merci par avance, Valérie.
23 réponses
La problématique centrale concerne l'établissement d'une connexion sans fil à Internet sous Windows XP et IE7, avec les difficultés pour trouver un réseau disponible à l'aéroport ou chez un client sur des liaisons ADSL. Plusieurs réponses proposent des étapes simples: cliquer sur l'icône du réseau sans fil détecté, puis double-cliquer sur la connexion choisie et suivre les instructions pour se brancher sur l'écran. Des échanges soulignent aussi les aspects sécurité et disponibilité: privilégier le WPA plutôt que le WEP, éviter de partager des clés sensibles, et envisager les hotspots Orange ou les accès temporaires dans les hôtels.
  1. Bonjour
    Cliques sur l'icone (en bas à droite de l'écran vers l'heure) du réseau sans fil qui est détecté et suit les instructions qui s'affichent.
    1. oui merci, c'est fait. Ensuite je fais comment pour me connecter chez quelqu'un?
      1. Double clique sur la connexion que tu souhaites utiliser.
        1. bonjour, si ce qqun a une livebox, p-ex, tu dois la mettre en association, c-à-d actionner un petit bouton situé près du câble d'allimentation. La diode wifi clignote et tu as 10 minutes pour entrer la clé web. et ça marche !!
          guy
          1. Comment tu sais que c'est une Live Box ??
            Et si c'en est pas une ???
            1. si tu es chez cette pesonne, tu vois la box, non ? si tu es en dehors et que sa box est sécurisée, tu n'y arrive pas.
              guy
              1. Merci de ta réponse (je sais déjà tout ça).
                Le problème sur les forums, c'est que les gens qui posent leur questions ne détaillent pas assez l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils veulent aller très vite, pensent qu'il y a des solutions "emporte pièce" et qu'en 30 s et un minimum de mots, ils vont s'en sortir.
                S'ils sont avares de détails, je ne vois pas comment on pourrait apporter de solution pertinente réfléchie. Alors oui, c'est sur, on peut toujours jouer aux devinettes et faire des suggetions. Mais comment pourra t-elle en retirer un enseignement pour la fois suivante si c'est seulement comme à un jeu de chance qui vise juste à obtenir un gain ? Dans son cas particulier, on ne sait pas ce qu'elle voit dans la fenêtre "Choisir un réseau sans fil". Donc on sait pas s'il y a des réseaux autour de la où elle se trouve.
            2. xpdr! je pense que Guy ne parlait pas spécialement de wanadoo/orange LIVEBOX, n'est ce pas Guy?
              Ce bouton est-il disponible sur n'importe quelle boite ADSL (alice, darty, free, ...)?
              Parce que sur ma freebox, par exemple, je ne vois aucun bouton à actionner si qq'un veut se connecter en wifi sur ma ligne internet...
              1. Guy stp, la clef web c'est quoi?
                "La diode wifi clignote et tu as 10 minutes pour entrer la clé web. et ça marche !! "
                Evan, si je dois t'apporter des précisions, dmande les moi stp pour que je te les communique.
                1. C'est pa une clé "Web" mais "Wep". Et de plus cela dépend si le réseau est crypté ou pas. Et s'il est crypté, encore faut-il savoir avec quel cryptage.
                  Quel est donc le nom de ce réseau sur lequel tu souhaites te connecter ?
                2. la procédure que je t'ai donnée est valable pour la livebox sagem. la clé web est un code qui se trouve sur la box même ou dans la doc qui l'accompagne
                  guy
                3. @simgobLa clé WEP et non pas WEB!
                  Et encore lorsque ce n'est pas du :
                  WPA-PSK (TKIP)
                  WPA2-PSK (AES)
                  WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)
              2. pour la freebox je l'ignore, mais si j'ai bien compris ce que vient de me dire un copain, c'est une fonction à activer via le serveur de free. Ceci sous toutes réserves !!
                guy
                1. Et pour plus d'infos c'est https://www.commentcamarche.net/contents/1280-wifi-portee-et-debit
                  1. Bonjour Guy et Evan, comment ça va?
                    Je me renseigne sur le nom des reseaux sur lesquels je vais me connecter:
                    je serai chez mes parents à la fin du mois, et ils doivent se renseigner pour savoir si 2 ou 3 de leurs voisins me permettent d'utiliser leur connexion.
                    Je préfère avoir 2 ou 3 accords, pour eviter de me retrouver sans connexion au cas ou l'une d'entre elles ne fonctionnerait pas.
                    Je vous informe plus précisément dès que j'ai des indications. Merci encore pour votre aide,
                    Bonne journée, Valérie.
                    1. Les nouvelles:
                      Je viens d'avoir une des personnes concernées: elle me certifie avec virulance, selon les recommandations d'un conseiller Orange que si elle me donne son code WEP je pourrais avoir accès à toutes ses infos perso sur son PC ????
                      Et elle m'a mise en garde pour que je ne communique pas de mon côté ma clé WEP si quelqu'un veut se connecter en wifi depuis ma freebox.
                      Est ce vrai?
                      Qu'est ce qui certifie ce qu'elle m'affirme???
                      Merci bon dimanche,
                      Valérie.
                      1. Bonjour
                        - Accèder à l'Internet par le biais de sa connection: Oui
                        - A toutes les informations présentes sur son PC : moins que si tu te sers directement de son PC pour surfer sur Internet (et lui "voler" au passage des documents personnels qui seraient stockés dessus et mal protégés)
                        Donc tu souhaiterais utiliser la connection de quelqu'un d'autre, mais ne pas partager la tienne ?
                        Pas logique ! Bizarre...Y'a comme un manque de confiance à quelque part là...
                        1. Non pas du tout, j'ai déjà preté ma connection, mais son attitude m'a un peu effrayé, je voulais en savoir plus à savoir si je prends des risques lorsque je communique ma clé à quelqu'un.
                          Evan, je ne manque pas de confiance, enfin je ne crois pas, je cherche plutôt une confirmation "objective" près d'un professionnel comme toi parce que lorsque j'ai demandé à cette personne pour quelles raisons elle s'oppose à communiquer sa clé wep, j'ai eu l'impression de lui demander ses cartes bancaires avec ses codes d'accès :-) et je me suis rendue compte que souvent les gens sont terrifiés parce qu'ils sont mal informés.
                          Et pour la rassurer et connaitre précisément ses idées sur le sujet, je lui ai demandé de me donner ses conseils, tu comprends?
                          "- A toutes les informations présentes sur son PC : moins que si tu te sers directement de son PC pour surfer sur Internet (et lui "voler" au passage des documents personnels qui seraient stockés dessus et mal protégés)"
                          Tu dis "moins" ça veut donc bien dire que je peux lui "voler" ( pour reprendre tes mots)au passage des doc mal protégés?
                          Et ça veut dire qu'elle à raison?
                          1. "objective" près d'un professionnel comme toi
                            Je ne suis pas un professionnel. Merci.
                            Pour aller plus en détail : une clé Wep ça se change quand on veut et comme on veut (tu changes les serrures de ta porte et dès lors la personne qui avait ta clé également ne pourras plus rentrer).
                            Quand au cryptage Wep, il est loin d'être le plus sûr. Il se "craque" très facilement. Il faut lui préférer le WPA.
                            Avec une clé USB branchée sur son PC dicrètement, bien sûr que tu pourras lui copier des docs personnels....
                            1. Evan, je ne te parle pas d'etre branchée sur son pc , je te demande si elle a raison quand elle dit que je peux lui piquer ses docs mal protégés si elle me donne sa clé Livebox ( wep ou wpa???)
                              Il n'est pas question que j'aille me connecter sur son pc avec une clé usb...
                                J'avais bien lu et j'avais bien compris. C'était pour étayer ma "comparaison".
                                Mais je vais te répondre à l'autre questuion, c'est à dire celle qui suit :
                                - Le commun des mortels -> surement pas
                                - un spécialiste dans l'intrusion des réseaux -> oui
                                1. Super, c'est ce que je supposais aussi.
                                  En résumé, cette personne prend plus de risques a payer en carte bancaire tous les jours qu'à donner sa clé wep ou wpa a le fille de ses amis...
                                  Ca me fait penser aux gens qui sont terrorisés à l'idée des accidents d'avion alors qu'ils conduisent tous les jours et que les risques d'accidents sont démultipliés sur la route: on est sur ce même registre n'est ce pas?
                                  Bon, si personne ne veux me donner sa clé pour que je me connecte en wifi, que me reste t-il comme solution à part de rester chez moi :-) ha ha ha !?!
                                  1. Bon, si personne ne veux me donner sa clé pour que je me connecte en wifi, que me reste t-il comme solution à part de rester chez moi :-) ha ha ha !?!
                                    Aller dans un cybercafé ou te prendre un abonnement personnel et sortir une poignée d'euros de ta poche pour payer pour un service que beaucoup d'autres payent, c'est tout !
                                    1. sortir une poignée d'euros de ta poche pour payer pour un service que beaucoup d'autres payent, c'est tout !
                                      lesquelles connais tu?
                                      à quel tarif?
                                      • 1
                                      • 2
