Installation d'un onduleur sur debian
Je veux mettre en place une plate-forme de supervision électrique avec le logiciel NUT, cependant j'arrive pas à monter l'onduleur, qui utilise le port rs232, sur le pc.
Que l'onduleur soit branché ou pas au pc voic ce que j'ai:
me:~# more /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0 driver revision:
0: uart:16550A port:000003F8 irq:4 tx:0 rx:0
1: uart:16550A port:000002F8 irq:3 tx:0 rx:0
2: uart:unknown port:000003E8 irq:4
3: uart:unknown port:000002E8 irq:3
Existe t-il un pilote que je dois installé pour que l'onduleur soit réconnu par le serveur linux ou une configuartion à modifier dans le noyau?
Ma machine utilise le noyau 2.6.18-4-686.
Merci de m'aider
Firefox 2.0.0.9
  1. Bonsoir
    Je suis vraiment bloqué il y'a personne pour m'aider?
    J'attends impatiemment votre support
    1. La doc est ici:
      https://networkupstools.org/
      Il suffit de sélectionner le driver ( dans nut ) correspondant à ton onduleur.
      cf http://www.networkupstools.org/compat/ suivant ta version instalée.
      Ensuite sélectionner le port serie avec lequel nut communiquera avec l'onduleur ( /dev/ttyS0 ( com1:) ou /dev/ttyS1 ( com2: )
      1. Bonjour
        Mon onduleur est toujours par détecté. J'ai installé le paquet nut.
        Lorsque j'exécute upsdrvctl voici ce que j'ai:
        malas:/lib/nut# upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.0.4
        Can't start /lib/nut/(null): No such file or directory
        Dans le même répertoire
        malas:/lib/nut# ./apcsmart /dev/ttyS0
        Network UPS Tools (version 2.0.4) - APC Smart protocol driver
        Driver version 1.99.8, command table version 2.0
        Unable to detect an APC Smart protocol UPS on port /dev/ttyS0
        Check the cabling, port name or model name and try again
        Merci de me donner des pistes
        1. Bonsoir
          J'ai test une infinité de driver et rien ne marche. J'ai besoin de votre aide
          Merci du sécours
            Hi ,
            T as deja etait voire ici http://opensource.mgeups.com/install/debian.htm
            c est de la doc pour la Debian
            1. as-tu lu la doc dans /usr/share/doc/nut ?? Readme exemple de fichiers de conf etc...
              Il me semble avoir modifier les permissions unix sur /dev/ttyS0 pour que le demon puisse y avoir accès.
              Verifier aussi /etc/default/nut ou ups-monitor
