Gros problème sql - php
Bonjour à tous,
Voilà, je n'ai pas vu d'autres solutions que de m'inscrire sur ce forum après en avoir consulté d'autres.
J'ai un gros gros problème car j'ai un site de plantes datant de 2000 et donc, uniquement écrit en HTML à l'époque. Un programmeur a été intéressé pour m'aider à le refaire en php avec base de donnée des plantes liées à leurs espèces. Puis il m'a laissé en plan avant d'avoir fini alors que je n'y connais strictement rien et n'ose pas toucher à ce qui a déjà été fait.
Mon problème actuellement, c'est que je me heurte à des anomalies diverses - peut-être pas très difficiles à résoudre, mais je ne peux rien y faire personnellement. Je n'ose pas toucher à ce qui a déjà été fait et je n'ose pas changer le moindre petit truc de peur de créer encore plus de problèmes.
Et se mettre au PHP et à SQL maintenant en démarrant de 0 me parait impossible.
Comme c'est un problème général concernant la totalité du site, ça me parait également difficile de coller tout le codage actuel ici avec la description des tables. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, je veux bien essayer de le faire.
L'idéal serait peut-être que quelqu'un prenne contact avec moi - Merci à tous -
Ou s'il est une autre marche à suivre possible, merci de me l'indiquer
Firefox 2.0.0.11
  1. – Mais peut-être qu’on peut m’aider sur un problème particulier que je rencontre là.
    Dans un premier temps, je rentre les plantes dans un formulaire. Puis ensuite, je rentre les espèces qui doivent être liées aux plantes.
    Premier bug que j’ai rencontré, l’espère allant avec la plante 10 se mettait sur la plante 1 – Pareil pour 20, 30 etc.. sur les plantes 2, 3 etc…
    J’ai réussi à forcer le 0 dans la base de données directement et encore, ça n’a pas été facile car le 0 du pavé numérique du clavier ne passait pas.
    Maintenant j’arrive à l’espèce qui doit se lier à la plante 101 et là rien à faire – Ca se colle sur la plante 1 et je ne peux rien y faire.
    Codes :
    Page fonctions.php :
    function protec($donnees) {
    	return (get_magic_quotes_gpc())?strip_tags(trim($donnees), "<span>, <a>"):addslashes(strip_tags(trim($donnees), "<span>, <a>"));
    function de_form($valeur){
        return (get_magic_quotes_gpc())?stripslahes(trim($valeur)):trim($valeur);
    Page ajouter plante.php
    require("../includes/conf.php");
    require("../includes/connexion.php");
    require("../includes/fonctions.php");
    if(isset($_POST['ajout']))
        if($_POST['ajout']== 'plante')
            $id_categorie= remplace(protec($_POST['id_categorie']));
            $nom = remplace(protec($_POST['nom']));
            $nc = remplace(protec($_POST['nc']));
            $famille = remplace(protec($_POST['famille']));
            $origine = remplace(protec($_POST['origine']));
            $description = remplace(protec($_POST['description']));
            $floraison = remplace(protec($_POST['floraison']));
            $croissance = remplace(protec($_POST['croissance']));
            $utilisation = remplace(protec($_POST['utilisation']));
            $emplacement  = remplace(protec($_POST['emplacement']));
            $entretien = remplace(protec($_POST['entretien']));
            $temperature = remplace(protec($_POST['temperature']));
            $arrosage = remplace(protec($_POST['arrosage']));
            $engrais = remplace(protec($_POST['engrais']));
            $rempotage = remplace(protec($_POST['rempotage']));
            $maladies = remplace(protec($_POST['maladies']));
            $parasites = remplace(protec($_POST['parasites']));
            $multiplication = remplace(protec($_POST['multiplication']));
    		$conseils = remplace(protec($_POST['conseils']));
            $req_up_plante = mysql_query("INSERT INTO plantes (id_plante, nom, id_categorie, nc, famille, origine, description, floraison, croissance, utilisation, emplacement, entretien, temperature, arrosage, engrais,rempotage, maladies, parasites, multiplication, conseils) VALUES ('','".$nom."', '".$id_categorie."', '".$nc."','".$famille."','".$origine."','".$description."','".$floraison."','".$croissance."','".$utilisation."','".$emplacement."','".$entretien."','".$temperature."','".$arrosage."','".$engrais."','".$rempotage."','".$maladies."','".$parasites."','".$multiplication."','".$conseils."' )  ");
            if($req_up_plante)
                $mess = "valeurs enregistrées";
        elseif($_POST['ajout']== 'espece')
            $id_plante = remplace(protec($_POST['id_plante']));
            $photo = remplace(protec($_POST['photo']));
            $req_up_espece = mysql_query("INSERT INTO especes  (id_espece, nom, id_plante, photo, description) VALUES ('', '".$nom."', '".$id_plante."', '".$photo."', '".$description."') ");
            if($req_up_espece)
    if(isset($_GET['plante']))
        $req_categories = mysql_query("SELECT * FROM familles ");
    elseif(isset($_GET['espece']))
        $req_plantes = mysql_query("SELECT nom,id_plante FROM plantes ");
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
    <head>
    <title>page index</title>
    	<meta name="keywords" content="mots clefs" />
    	<meta name="description" content="description" />
    	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15" />
    	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="design_prive.css" media="screen" />
        <script type="text/javascript">
    function insertion(repdeb, repfin, textarea) {
      var input = document.forms['formulaire'].elements[textarea];
      input.focus();
      /* pour l'Explorer Internet  */
      if(typeof document.selection != 'undefined') {
        /* Insertion du code de formatage */
        var range = document.selection.createRange();
        var insText = range.text;
        range.text = repdeb + insText + repfin;
        /* Ajustement de la position du curseur  */
        if (insText.length == 0) {
          range.move('character', -repfin.length);
        } else {
          range.moveStart('character', repdeb.length + insText.length + repfin.length);
        range.select();
      /* pour navigateurs plus récents basés sur Gecko */
      else if(typeof input.selectionStart != 'undefined')
        var start = input.selectionStart;
        var end = input.selectionEnd;
        var insText = input.value.substring(start, end);
        input.value = input.value.substr(0, start) + repdeb + insText + repfin + input.value.substr(end);
        var pos;
          pos = start + repdeb.length;
        } else {
          pos = start + repdeb.length + insText.length + repfin.length;
        input.selectionStart = pos;
        input.selectionEnd = pos;
      /* pour les autres navigateurs  */
      else
        /* requête de la position d'insertion  */
        var pos;
        var re = new RegExp('^[0-9]{0,3}$');
        while(!re.test(pos)) {
          pos = prompt("Insertion à la position (0.." + input.value.length + "):", "0");
        if(pos > input.value.length) {
          pos = input.value.length;
        var insText = prompt("Veuillez entrer le texte à formater:");
        input.value = input.value.substr(0, pos) + repdeb + insText + repfin + input.value.substr(pos);
    </script>
    </head>
    <body>
    <div id="menu">
        <ul>
            <li><a href="index.php">index administration</a> |</li>
            <li><a href="modifier.php">modifier</a></li>
        </ul>
    </div>
    if (isset($mess))
        echo "<p>".$mess."</p>";
    elseif(isset($_GET['plante']))
    <div id="form_modif">
    <h1>ajout d'une plante -- complétez le formulaire puis validez</h1>
        <p class="boutons"><a href="#" name="replace" onClick="insertion('[gras]', '[/gras]', getVar); return false;" ><img src="../images/design/bouton_g.jpg"  alt="gras" title="gras" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[italic]', '[/italic]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_i.jpg" alt="italic" title="italic" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[souligne]', '[/souligne]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_s.jpg" alt="souligné" title="souligné" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[lien]', '[/lien]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_a.jpg" alt="lien" title="lien" /></a>
    	<br /><a href="#" onClick="insertion('[image]', '[/image]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_img.jpg" alt="image" title="image" /></a>
    	</p>
    <form name="formulaire" method="post" action="ajouter.php" >
    <div id="partie_gauche">
        <p>selectionner une catégorie:</p>
        <select name="id_categorie">
            while($categories = mysql_fetch_assoc($req_categories))
                echo '<option value="'.$categories['id'].'">'.$categories['nom'].'</option>';
        </select>
        <p>nom:</p>
        <input type="texte" name="nom" value="" />
        <p>nom commun:</p>
        <input type="texte" name="nc" value="" />
        <p>famille:</p>
        <input type="texte" name="famille" value="" />
        <p>origine:</p>
        <textarea name="origine"  onfocus="getVar='origine';"></textarea>
        <p>description:</p>
        <textarea name="description" onfocus="getVar='description';"></textarea>
        <p>floraison</p>
        <textarea name="floraison" onfocus="getVar='floraison';"></textarea>
        <p>croissance</p>
        <textarea name="croissance" onfocus="getVar='croissance';"></textarea>
        <p>utilisation</p>
        <textarea name="utilisation" onfocus="getVar='utilisation';"></textarea>
        <p>emplacement</p>
        <textarea name="emplacement" onfocus="getVar='emplacement';"></textarea>
        <p>entretien</p>
        <textarea name="entretien" onfocus="getVar='entretien';"></textarea>
    </div>
    <div id="partie_droite">
        <input type="submit" value="valider" />
        <p>temperature</p>
        <textarea name="temperature" onfocus="getVar='temperature';"></textarea>
        <p>arrosage</p>
        <textarea name="arrosage" onfocus="getVar='arrosage';"></textarea>
        <p>engrais</p>
        <textarea name="engrais" onfocus="getVar='engrais';"></textarea>
        <p>rempotage</p>
        <textarea name="rempotage" onfocus="getVar='rempotage';"></textarea>
        <p>maladies et erreurs de culture</p>
        <textarea name="maladies" onfocus="getVar='maladies';"></textarea>
        <p>parasites</p>
        <textarea name="parasites" onfocus="getVar='parasites';"></textarea>
        <p>multiplication</p>
        <textarea name="multiplication" onfocus="getVar='multiplication';"></textarea>
    	<p>conseils</p>
        <textarea name="conseils" onfocus="getVar='conseils';"></textarea>
        <input type="hidden" name="ajout" value="plante" />
    </div>
    </form>
    </div>
    <h1>ajouter les infos puis valider</h1>
    <form method="post" action="ajouter.php" name="formulaire">
        <p>selectionner une plante:</p>
        <p class="boutons"><a href="#" name="replace" onClick="insertion('[gras]', '[/gras]', getVar); return false;" ><img src="../images/design/bouton_g.jpg"  alt="gras" title="gras" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[italic]', '[/italic]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_i.jpg" alt="italic" title="italic" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[souligne]', '[/souligne]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_s.jpg" alt="souligné" title="souligné" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[lien]', '[/lien]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_a.jpg" alt="lien" title="lien" /></a><br /><a href="#" onClick="insertion('[image]', '[/image]', getVar); return false;"><img src="../images/design/bouton_img.jpg" alt="image" title="image" /></a></p>
        <select name="id_plante">
            while($plante = mysql_fetch_assoc($req_plantes))
                echo '<option value="'.$plante['id_plante'].'">'.$plante['nom'].'</option>';
        </select>
        <p>nom:</p>
        <p>nom photo:</p>
        <input type="texte" name="photo" value="" />
        <p>description:</p>
        <input type="hidden" name="ajout" value="espece" /><br />
    </form>
    Est-ce que dans ce code, quelque chose pourrait expliquer mon problème ? Merci
    1. Engagez si vous avez les moyens un developpeur .Afin qu'il vous mette un systéme tout neuf.Afin si vous en avez les moyens.
      1. J'ai trouvé toutes les réponses à mes problèmes sur un autre forum - Merci -
