Meilleure config pour le jeux pas chére
Je souhaite redonner une petite jeunesse à mon PC sans me ruiner non plus.
Ce PC est destiné au jeu. Je ne suis pas un hard gamer, je ne met pas tous les réglages à fond quand je joue.
Voila la config que je souhaite monter :
- OS: Windows XP media center
- Alim 480W (que j'ai deja)
- CPU Intel Pentium 4 HT 3Ghz (que j'ai deja)
- [ 79,23 € ] ASROCK Carte Mère Asrock 4Core1333-Viiv - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron / Celeron D
http://www.rueducommerce.fr/
- [ 99,65 € ] SAPPHIRE Carte Graphique Radeon X1950PRO - 256 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X - TV - Dual DVI
- [ 52,24 € ] (memoire garantie a vie) KINGMAX Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGMAX DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) - 800 MHz - CAS 5 - MARS - 2XKLDD4
[ total = 231 €] et c'est à peu pres mon budget.
J'ai différentes questions car je ne suis novice et en plus pas à la page au niveau du materiel :
1) Est ce que c'est du materiel compatible entre eux ?
2) Peut-on améliorer cette config sans trop débourser et qu'elle soit évolutive (car je prevoit de changer de CPU plus tard) ?
3) Sur la photo de la carte graphique SAPPHIRE, il y a un gros ventilo bleu. En bas de page (cf. lien), il y a
des packs promos ou il vende la carte graphique avec un ventilo ZALMAN. Je ne comprend pas, il faut rajouter un ventillo en plus de celui qui est sur la carte ? ou c'est juste pour ceux qui veulent retirer celui du constructeur pour mettre un ZALMAN ? ...??????
4) Mon alim est de 480 W, est ce suffisant?
Firefox 2.0.0.4
51 réponses
Le point central est d'améliorer un PC de jeu avec un budget limité, en combinant une carte mère Socket 775, Radeon X1950 Pro et 2 x 1 Go DDR2 sous Windows XP. La meilleure réponse recommande la Radeon X1950 Pro comme choix milieu de gamme adapté à ce budget, en soulignant sa performance face à des modèles plus récents dans la plupart des tests. Elle précise que HD 2600 XT ou 8600 GTS existent pour DirectX 10 et lecture HD; si ces besoins ne sont pas prioritaires, la X1950 Pro suffit. D'autres échanges évoquent des détails pratiques comme le ventilo et l'alimentation, et proposent des pistes d'évolution du CPU pour les futurs ajustements.
    salut aliel,
    d'abord, vérifies tes liens , ils n'aboutissent pas, alors que sur l'autre topic ils étaient bons
    ensuite, la carte mère est ok sans +, je t'avais conseillé une avec chipset P35 ou G31, c'est + récent, donc + évolutif que ton P965 ;
    regardes cet article sur la asus P5K PL (sélection pour plate forme intel LGA-775) :
    https://www.clubic.com/carte-mere/article-888611-1-mere-comparatif-meilleurs-modeles-2020.html
    L'asus est meme moins chere que l'asrock :
    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-775-Core-2/ASUSTEK/414038-Carte-Mere-Asus-P5KPL-VM-Socket-775-pour-Intel-Pentium-D-P4-Core-2-Duo-Quad-Core-Celeron-D.htm
    C'est parce ce que tu veux 4 slots mémoire ? 2 Go , c'est le max utile pour Windows XP en 32 bits, il sait pas bien gérer apres, et 4 Go c'est carrément pas utilisable :
    https://www.clubic.com/article-78161-3-dossier-memoire-performances-guide-impact.html
    Pour le reste, c'est ok
    Tu n'as pas à changer le ventilo fourni par Sapphire, certains trouvent que c'est mieux de le faire, surtout s'ils veulent overclocker leur carte
    Ton alim de 480 W est suffisante, a condition que ce soit des watts réels, quellle est sa marque et réf stp? on va controler tout ca
    1. - [ 79,23 € ] ASROCK Carte Mère Asrock 4Core1333-Viiv - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron / Celeron D
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-775-Core-2/ASROCK/410894-Carte-Mere-Asrock-4Core1333-Viiv-Socket-775-pour-Intel-Pentium-D-P4-Core-2-Duo-Quad-Core-Celeron-Celeron-D.htm
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/SAPPHIRE/388681-Carte-Graphique-Radeon-X1950PRO-256-Mo-GDDR3-PCI-Express-16X-TV-Dual-DVI.htm
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoires/Memoires-DDR2/KINGMAX/378628-Memoire-Kit-de-2-Barrettes-KINGMAX-DDR2-PC2-6400-2-x-1-Go-2-Go-800-MHz-CAS-5-MARS-2XKLDD4.htm
      Cette carte me convient mais y a que 2 slots pour la RAM donc pour rajouter de la RAM c'est galere.
      De plus y a que 2 port PCI. A la fois, je ne sais pas si j'ai besoin de plus ? Il me semble que cette carte possede une prise RJ-45 donc pas besoin de carte reseau donc economie d'un port PCI. Peux tu me confirmer si y a deja de quoi se connecter à internet ?.
      Tiens je viens de remarquer que la carte ASUSTEK est au format microATX. Je ne sais pas si ca va dans ma tour ATX??? Est ce que c'est aussi bien que l'ATX ?
        bon, ok, prends celle que tu veux, ca a pas d'importance,
        en fait, l'asrock 4core1333, c'est l'asus P5 K en dégraissé (pas l'asus P5K PL) :
        http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-775-Core-2/ASUSTEK/406219-Carte-Mere-Asus-P5K-Socket-775-pour-Intel-Pentium-D-P4-Core-2-Duo-Quad-Core.htm
        Les ports PCI servent à :
        une carte son + performante que celle intégrée à la carte mère (si nécessaire),
        une carte acquisition vidéo (si tu as envie),
        une carte Firewire et USB2 (si nécessaire),
        Moi j'ai rien sur mes ports PCI
        Toutes les cartes mères actuelles ont un port réseau Gigabit RJ-45 incorporé
        Ah rajout : micro ATX, plus petit que ATX, se monte dans boitier ATX et micro ATX, mais laisse tomber l'asus P5K-PL, prends ta Asrock
        1. Non mais j'avoue qu'après refexion, je penche pour la ASUSTEK mais je me pose la question de la comptaibilité (alim, tour atx...).
          Je vais regarder dans ma tour si elle accpete les microATX
            les cartes µ ATX , de dimensions max 24.5 x 24.5 cm, sont au départ destinées aux PC de salon, là où la place manque
            En fait, on peut les utiliser dans tous les boitiers, car les boitiers ATX ont des fixations prévues pour carte µ ATX aussi
            Tu m'as toujours pas donné marque et ref de ton alim
            1. Bon j'ai retirer la carte mere pour regarder et en effet, y a pleins de de petits trous pour acceuillir une a different emplacement. Ma tours doit accepter les cartes meres microATX.
              Et tu as raison, en regardant bien, je realise que c'est un bon compromis
              Donc la config pour l'instant :
              Carte mere
              carte graphique
              memoire
              1. Mon alim:
                HEDEN
                model PSX-A830
                230V 50Hz 480W max
                  alors Heden, c de la m... je suis désolé, y a vraiment pas d'autre mot
                  regarde combien elle peut donner de courant sur le + 12V, et donnes moi la valeur
                  regardes les indications du genre "puissance 12V + 5V" ou "12 V + 3.3V" et tu vas comprendre...
                  1. Voila le tableau
                    ________________OUTPUT___________________________|________________MAX______________________
                    _________________________________________________|__________________________________________
                    INPUT__+5V__+12V__+3.3V__-5V____-12V__+5VBS______|____+ 5V & +12V __________ +5v, +12V & +3.3V
                    4A____ 21A __10A__ 14A____ 0.3A__ 0.8A __ 2A________|________130____________________185
                      bon, alors déjà, ce qu' elle fournit en 12 V, 10A, est tres faible de nos jours, une alim digne de ce nom fournit mini 16A, quand c'est pas 2 x 18 A,
                      mais regardes les chiffres a droite (tu as fait un très joli tableau, chapeau):
                      "+ 5V & +12V" : 130 W "5V,+12V & +3.3V " : 185 W
                      Ca veut dire en clair que si tu consommes a la fois sur le 5 V et le 12V , tu peux avoir que 130 W !
                      Ton alim est au mieux une 185 W, plutot meme une 130 W...
                      C'est pas du tout une 480 W (qu'elle doit pouvoir fournir pendant 1 seconde peut etre...)
                      Donc tu as plus qu'a la changer...par celle la, que j'aime bien:
                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/BE-QUIET/406857-Alimentation-Straight-Power-450-Watts.htm
                      elle a une haute efficacité (>80%), elle a 2 lignes 12V 14A et 16A (réels), et elle peut piloter jusqu'a 3 ventilo de ton boitier en régulation thermique (leur vitesse varient en fonction de la température dans ton boitier, génial, non?)
                      1. En fait, c'est une tour que j'ai récupérer sniffff, je vais voir donc pour une alim. En plus je viens de me rendre compte. Vu que je vais prendre le processeur et le ventilo pour les mettre dans la nouvelle carte mere, il faut peut etre penser a acheter de la pate thermique a mettre entre le ventilo de la CPU et la CPU non?
                        Si tu as des conseils la dessus
                        1. Salut,
                          Pour le processeur et le ventilo, si tu achetes la version boite, tu devrais tout avoir.
                          1. nlut!!! non justement je n'achete ni le processeur ni le ventilo , je les ai deja. Je vais les transferer d'une carte mere a une autre. C'est que je me dit qu'il faut peut etre de la pate thermique.
                            1. Question bête : est-ce que tu es obligé de retiré le ventilo pour le déplacer ?
                                euh, oui, c'est mieux de tout démonter, si tu as ton PC depuis deja quelques années , l"ancienne pate thermique a un peu séché,
                                changes la , prends de la vrai (poudre métallique grise, pas blanche) genre Artic Silver 5 :
                                http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-par-air/Pate-thermique/ARCTIC-SILVER/344193-Pate-thermique-ARCTIC-SILVER-5-3-5Gr-Seringue.htm
                                  je comprends pas le message que tu veux me faire passer avec ton article, tu veux dire que tu as pas besoin de 400 W?
                                  1. Non mais comme je suis tombé dessus, je le met pour ceux que ca interesse.
                                    Sinon la je regarde pour l'alim
                                      Si tu veux pas dépenser 66 €, prends celle la, tu trouveras pas moins chère pour une alim de marque :
                                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/ANTEC/403425-Alimentation-BasiqPower-350-Watts.htm
                                      1. par contre, j'ai une 480 W bidon mais la tu me propose une 350W . Alors c'est de la marque certe, mais comment vois tu que c'est mieux que la mienne. Moi je vois
                                        * +5V, +12V1, 12V2 and +3.3V maximum output: 276 Watts max
                                        * +5V and +3.3V combined output: 130Watts
                                        Donc 276 watt la ou la mienne fait 185 W.
                                        Mais y a d'autres critetes de choix ??? car la j'avoue c'est pas évident.
                                        Peut etre qu'il faut se diriger vers les marques connus, ce qui sera gage de stabiblité, c'est ca???
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
