FLASH-MYSQL : afficher requete db ds flash
Bonjour à tous,
Je vous énonce le problème suivant , alors à vos claviers :)
J'ai déja réalisé une application web en php-mysql, un genre de magasin en ligne dans lequel les éléments de la base de données peuvent être ajoutées dans un panier
L'utilisateur choisit donc certains articles, et les place dans un panier. Les éléments du panier sont destinés à être affichés , dans une application flash.
L'application tournera en boucle, en continu, un seul enregistrement par page.
Je ne connais rien en flash et j'aimerais savoir si il était possible de se connecter à une base de données MySQL , de lancer des requêtes sur la database et d'afficher les résultats.
Le flash ne doit jamais écrire dans la base de données , juste consulter , afficher ...
J'espère sincèrement que qqn pourra m'aider, je suis prêt à tout :)
Bonne journée à tous
pier
Configuration: Windows 2000
Firefox 2.0.0.9
  1. salut,
    C'est pas possible seulement avec flash, il faut lui rajouter amfphp pour que ca soit possible.
    C'est des pages php qui permettront au flash de se connecter, et ensuite oui on fait les requetes directement dans la flash...
    Biensur il faut des connaissances en flash et php..
    a+
    1. Salut Laurent,
      Grand merci pour ta réponse
      amfphp me semble être une solution, au meme titre que PHP Turbine
      connais tu les différences entre ces deux extensions ?
      Par contre, il existe peu de documentation et cela me semble assez complexe
      N'existe t-il pas une alternative ?
      Bien à toi
  2. Non je ne connais pas PHP Turbine, c'est quoi la différence ? C'est mieux ?
    Je ne sais pas si il existe des docs.
    1. Bonjour Laurent,
      Je pense que PHP turbine se base sur le meme principe que amfphp sauf que cela est payant
      Les interactions flash + database restent assez complexe à développer pour qqch de si simple à la base
      Je dois simplement faire défiler les enregistrements de la database les uns apres les autres
      Je m'orienterais donc plus vers un développement classique , style Delphi ou VB dans un environnement visual
      Les connexions seront bcp plus simple
      As tu une idée d'une solution open source ?
      Bien à toi
      Pierre
  3. nan je n'ai pas d'autre piste désolé.
    1. n fait il faut dans flash utiliser la fonction loadvar
      pour créer un jeux d'enregistrements ou recordset
      les envoyerà un page php ui joué le rôle de 'connexion' entre le flash la base mysql
      FLA ==> PHP ==>> BDD
      à sa lecture le fichier php administre la requête à la BDD
      et recupérer le resultat que le FLA load et affiche
      FLA <<== PHP <<==BDD
      ex de fichier php pour un insert
      //lien vers le fichier php de connexion à la BDD
      require_once ('Connections/mysql_connect.php');
      //récupération des valeurs envoyée par Flash
      $vlNom = $_POST['nom'];
      $vlPrenom = $_POST['prenom'];
      $vlCourriel = $_POST['courriel'];
      $vlTitre = $_POST['titre'];
      $vlSociete = $_POST['societe'];
      $vlSujet = $_POST['sujet'];
      $vlComment = $_POST['comment'];
      //création de la requete et envoi de la requete d'insert
      $insertSQL = sprintf("INSERT INTO visiteur (nom, prenom, courriel, titre, societe, sujet, comment) VALUES ('$vlNom', '$vlPrenom', '$vlCourriel', '$vlTitre', '$vlSociete', '$vlSujet', '$vlComment' )");
      mysql_select_db($database_mysql_connect, $mysql_connect);
      $Result = mysql_query($insertSQL) or die(mysql_error());
