Probleme VBA EXCEL
j' ai un petit problème sur VBA excel. j'ai donc une page excel avec 10 onglets. Dans ces onglets il y a des noms de personnes pour la première colonne et une note pour la deuxième (la liste commence toujours de la ligne deux car la légende est sur la première ligne). Ex: dupont jean 3.
Je souhaiterais créer sur la feuille(onglet) 11 une macro qui irait chercher les personnes et notes des 10 premiers onglets et de les regrouper sur cette dernière.
merci d'avance bonne journée
Internet Explorer 6.0
    J'aimerai avoir des précisions concernant la liste des personnes. La liste est-elle identique sur chaque onglet ? Ou faut-il faire une recherche dans les onglets pour retrouver une personne ? Faut-il faire l'addition des notes dans le dernier onglet ou juste une récap ?
    ;o)
    Polux
    1. salut polux merci pur ta réponse
      pour chaque onglet il y a une liste différente, c'est à dire que les noms sur le premier onglet ne sont pas les mêmes que sur le deuxième etc... il faut juste faire dans le dernier onglet un récap de toutes les personnes présente dans l'ensemble des onglets 1 à 10. c'est une sorte de feuille récapitulative...
      1. Sacré thierry ;p
      2. @ShaBoosalut shaboo ca va
        je suis de nouveau en pleine galère informatique comme tu peux le voir
      3. @ShaBooouais j' ai du faire plein de modifications et ajouter des choses
    2. Ok, si j'ai bien compris :
      On prend le premier de la liste de l'onglet 1 que l'on reporte sur le dernier onglet et on fait une recherche du meme nom dans les onglets de 2 à 10 pour récupérer les notes de cette personne.
      Ou bien chaque liste dans chaque onglet comporte des noms de personne totalement différente. C'est à dire, que l'on n'a pas la même personne dans l'onglet 1 et 5 par exemple.
      ;o)
      1. Salut shaboo,
        Oui vas y, de toute manière je ne pourrais pas y jeter un oeil avant ce soir ... merci de ta collaboration.
        Tiens au courant, merci.
        ;o)
        Polux
        1. Bonsoir à tous,
          Thierry, cette macro à adapter à tes données, devrait te convenir :
          Public Sub Report()
          Dim Lg As Long ' Index de la ligne d'écriture sur la dernière feuille
          Lg = 1 ' se positionne sur la 1ère ligne
          ' Boucle sur chaque feuille du classeur
          For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
            ' si la boucle pointe sur la dernière feuille on met fin au programme
            If sh.Index = ActiveWorkbook.Sheets.Count Then Exit Sub
            For n = 1 To sh.Range("a65536").End(xlUp).Row
            ' Boucle de lecture des lignes de la feuille en cours
              Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Cells(Lg, 1) = sh.Cells(n, 1)
              Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Cells(Lg, 2) = sh.Cells(n, 2)
              ' On descend d'une ligne
              Lg = Lg + 1
            Next
          Next
          End Sub
          Ce code détermine le nombre de feuilles existant et le nombre de lignes dans chaque feuille. Le récapitulatif se fait sur la dernière feuille, en cumulant les lignes à la suite et dans l'ordre initial.
          espérant avoir réôndu.
          Cordialement.
          1. merci beaucoup ca marche a la perfection
            salutations
