Connection irreguliere. drole de probleme...
Bonjour a tous,
Voila, en gros j ai un probleme depuis pas mal de temps avec mon internet, je m explique:
je possede un bon pc, une super connection pouvant monter a 2Mb/s en wifi ( je suis donc relié en Wifi pour les moins malins d entre vous :p) Je joue beaucoup a des jeux de shoot online, mon ping varie entre 10 et 25ms, mais a intervals reguliers ( plus ou monis reguliers, parfois toutes les minutes parfois toutes les 30 secondes) j ai un lag d'environ 3 a 4 secondes comme si ma connection se coupait pendant un petit moment. Par exemple que je lance l' invite de commande et tape la fonction \ping www.yahoo.fr -t et ben il me repond 15 fois en +-19ms puis une fois il me repond en 50x, 100x plus de temps ( 1500ms- 1900ms ), 13 fois en +-19ms puis 1fois en 1600ms ... etc ...
J ai formater mon pc pensant a un virus mais rien n a changé.
J ai alors été lancer la meme commande sur le portable de mon pere et de ma mere: resultat, pas de lag le ping est toujours regulier(+-25ms) mais jamais de lag comme sur mon pc.
Le probleme vient donc inexorablement de mon pc mais je ne trouve aucune solution. J ai scanné et rescanné mon pc avec des anti-virus sans aucun resultat.
Alors si quelqu un a une idée sur la source du probleme OU meme une solution a me présenter, je me sentirais infiniment redevable envers mon nouveau hero (heho tu pousses un peu loin la bebou :) )
Merci a tous ceux qui sont arrivé jusqu a cette phrase ! :)
Firefox 2.0.0.9
Asus K8N-E Deluxe . AMD Athlon 64bit  3200+
GeForce 7600 GS
1024 DDR2
Routeur :D-link DI 624+
Carte Wifi: D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter
    Cette irrégularité est probablement due à un problème dans la continuité des ondes wifi.
    1. Teste la commande sur le pc portable de ton père en plaçant celui-ci exactement au meme endroit que ton pc.
    2. Essaye d'éloigner ton pc du mur.
    3. Débranche les lampes halogènes et autres appareils consommant fortement du courant pres de ton pc
    4. Essaye de jouer en laissant tourner la commande ping -t
    Donne moi les résultats de ces tests
