Connection PC <-> TV
Salut tout le monde,
Lors d'une présentation, je voudrais connecter mon PC à une télé pour l'assistance ( on a pas de vidéoprojecteur).
1) Est ce une bonne idée (il n'y aura pas plus de 10 personnes donc la télé devrait suffire).
2) c'est quoi le cable qu'il faut prendre, je suppose celui avec les bouts blancs, jaunes et rouges ??? (je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs)
Si vous avez d'autres idées pour faire une presentation sans projecteur, je suis aussi preneur.
Merci d'avance.
Grève de la signature
110 réponses
Pour une présentation avec moins de 10 personnes, connecter un PC à une télévision peut suffire, à condition de vérifier la sortie vidéo de la carte graphique et la compatibilité de l'entrée TV. Le plus simple est d’utiliser un câble composite jaune et les prises rouges et blanches pour l’audio, ou un adaptateur péritel selon les entrées disponibles sur la télévision. Dans la configuration PC, basculez sur la sortie TV et ajustez la résolution si nécessaire, puis privilégiez une résolution raisonnable (par exemple 640×480) pour lisibilité et clarté. D'autres options sans projecteur incluent l'usage d'un écran plat externe ou d'un moniteur 17 pouces, qui peuvent être plus simples à configurer selon les sources.
  1. Bonjour
    Bien moi tous et bien connecté pc et télévision, à la télé j’ai l’image de mon fond d’écran, si je change de fond d’écran elle change aussi mai rien de plus.
    J’ai mis une vidéo sur mon pc, j’ai mis des photos en écran total rien à la télé toujours. mon fond d’écran ( désespérant )
    à plus et bonne soiré
    1. Salut !
      A mon avi tu es en mode "Etendre".
      Pour modifier cela et voir ce qui se passe sur ton écran d'ordinateur à la télé, appui sur les touches de ton clavier:
      La touche du logo Windows et la touche "P". Et là, tu séléctionne "Dupliquer" ou "Projecteur uniquement".
      (La fonction "Dupliquer" ne fonctionne pas sur tout les téléviseurs.)
    2. Salut, moi ça me fait pareil: on voit que mon fond d'écran d'ordinateur. Et la manip que tu as donné, je ne l'ai pas comprise. Tu peux ré-expliquer en donnant plus de détails s'il te plait ? Merci d'avance
    3. si tu mets ta souris à fond à droite, elle apparaitra sur la tv. c'est comme si ta tv était à droite de ton écran de pc
    4. Regarde ce tuto il explique bien pour relier ta télé à ton pc : http://www.youtube.com/watch?v=8p9AB2SFSbA&list=UUCbdWOqGZ-eBW9tkzYfj-5A&index=0&feature=plcp
  2. Salut !
    Tu peux aussi connecter ton PC à un ecran plat 22 pouces :-D
    Sinon, si tu veux vraiment connecter ton PC à un TV, c'est assez galère : tu vérifies déjà si tu as une sortie vidéo sur ta carte graphique. Après, tu utilises un cables composite (jaune) et tu le branches sur la carte graphique et sur l'entrée directe de ta TV (si elle l'a, sinon tu passes par un adaptateur péritel avec d'un côté les prises Cinch rouge, blanc et jaune et l'autre la péritel elle-même).
    Ensuite, dans la config de ton pc, vas sur les paramètres d'affichage de ta carte graphique et tu dois avoir des options pour la sortie TV !
    Autre solution, tu utilises un écran 17", c'est déjà pas mal, en résolution 640 par 480, ce sera suffisamment gros et lisible pour les 10 personnes autour !
    En espérant t'avoir aidé...
    La perfection n'existe pas... dans l'informatique :-p
    1. bonjour on ma brancher un cable pour relier mon pc a ma tele mes sa donne rien je ses pas quel parametre fair tu poure m aider je suis vista merci d avence
    2. @tite puceCela ne fonctionne pas à cause des fautes d'orthographe !!!
    3. @totot285Regarder 4500 Chaînes HD des films, séries TV, et plus - 24 / 7 Streaming Live sur votre PC!
      Comment faire pour connecter votre ordinateur portable / PC / ordinateur à votre téléviseur
      1. S-Video - C'est probablement la méthode la plus courante là-bas actuellement, car un câble S-Video est bon marché que Heck et TV à peu près tous sous le soleil a un port S-Video. Vous aurez à vous assurer que vous ordinateur portable est équipé de ce port. Rappelez-vous, il existe deux types de câbles S-vidéo: 4 broches et 7 broches. La plupart des ordinateurs portables et des PC sont équipés d'un 7-Port Pin, donc si votre téléviseur ne dispose que d'un 4-pin S-Video, cette méthode ne fonctionnera pas.
      2. VGA - Si vous avez un téléviseur HD, alors vous serez mieux connexion avec un câble VGA. Il donne bien meilleure qualité que S-Video et comme avec S-Vidéo, le câble est très bon marché. En général, vous ne trouverez pas un port VGA sur la TV est si régulier, si cette option est si vous avez un téléviseur HD.
      3. DVI - DVI signifie Digital Visual Interface avec le numérique "étant le mot clef. Le signal numérique donnera une image de meilleure qualité que ce soit S-vidéo ou VGA. Bien sûr, votre ordinateur doit disposer d'une connexion DVI et votre téléviseur devra être une télé HD. Ce cordon n'est certainement pas bon marché, elle va varier de 40 $ à 80 $.
      4. HDMI - HDMI Utiliser vous donnera la meilleure qualité et de loin. Pas d'ordinateurs que je ne connais pas encore disposer de ports HDMI, mais vous pouvez obtenir un câble DVI vers HDMI pour le connecter à votre téléviseur HD. HDMI est compatible avec le DVI.
      5. Scan Converter Box - Cette méthode est la dernière que j'ai pu penser et il consiste à utiliser un convertisseur de balayage, ce qui prend un signal VGA et la transforme en S-Vidéo ou vidéo composante.
      *_*
  3. Salut pharaon (joli date d'anniversaire :-)))
    C'est déjà OK pour la sortie vidéo de la carte graphique.
    Côté télé, je me fait prêter une qui a "l'entrée directe" comme tu dis.
    Je suppose que seulement après le branchement, je pourrais aller configurer l'affichage pour cloner l'image.
    OK je te remercie.
    Quand au 17'', étant donné que je vais déjà me trimbaler la tour dans le métro, je préfère encore éviter ;-)), alors que la TV sera déjà sur place ( c'est pour ça !!!)
    Bon, eh bien je le tenterai comme ça.
    Merci et @ +
    1. Ah tiens toi aussi le 16 Août ! Moi c'est de 1981 ;-P
      Tiens nous au courant si c'est ok !
      1. Resalut,
        je fais remonter ce post car j'arrive au moment le plus dur : les branchements.
        J'ai tous les cables nécessaires pour brancher le PC à la télé (c'est fait), mais je n'ai rien de plus dans le menu Propriétés>Paramètres>Avancés.
        Donc je n'arrive pas à cloner l'image.
        J'ai fait une recherche dans le forum mais les solutions proposées ne fonctionnent pas.
        Suis-je aussi stupide que ça ? (ou est-ce que j'ai oublié qq chose ?)
        1. OK je reprends tout.
          Le cable S-VHS / S-VHS est relié de ma carte vidéo à l'adaptateur.
          Le cable audio Jack / 2 RCA est relié de la carte son à l'adaptateur.
          Et l'adaptateur 2 RCA + S-VHS / péritel est relié à la télé.
          J'ai redémarré le PC et mis la télé sur Auxiliaire.
          Pourtant, je n'ai pas de menu pour cloner l'image.
          Docteur, à l'aide svp !!!
          1. salut,
            as tu quand meme le fond d'ecran sur ta télé?
            as tu redemarré le pc avec la tele branchée?
            olivier
            1. Bonjour à tous, moi aussi j'ai un problème pour installer le pc sur tv ! en fait moi, j'ai l'imge et tout mais c'est en noir et blanc !!! quelqu'un peut il me dire pourquoi ??? je vous remercie tous de vos réponses.
              A+
              coco
              1. dans les parametres de ta carte .. la sortie par défaut est SVidéo.
                Il fo la changer en vidéo composite.
                Pour cela: tu vas dans :
                Propriètés d'affichages
                Avancé
                GeForce FX 5700
                nView
                Parametres de Moniteur
                Sélectionner le format TV
                Avancées
                Format de Sortie Vidéo
                là tu mets vidéo Composite
                Appliquer
                et le tour est joué .... suis tombé dessus par hasard ... ça s'invente pas ...
              2. @FZykmuSalut!
                Comment as-tu fait pour brancher ta Geforce FX 5700 et pour activer toutes les options?
                Merci de me répondre!
              3. Contributeur
                @Court-jusHello,
                Tout se trouve ici : https://www.commentcamarche.net/faq/3018-brancher-son-pc-sur-la-tv
                a bientot
              4. hello
                Je viens de suivre tous ces conseils et ça a marché
                seul bémol le volume de la tv est à fond mais elle n'arrive pas à atteindre sa puissance maximale.
                Si qqn pouvait m'aider à régler ce pb de son?
                merci bcp
                à plus
            2. bjs
              sur ma télé g 2 position de s video qui se change avec le meme boutons, 1 en noir et blanc et l'autre en couleur voila 1 petit coups de chance et c pareil pour toi
              olivier
              1. Merci Oli, ton truc a l'air d'être une bonne solution mais moi, je vois pas ce bouton sur ma tv !!! pourtant c'est une nouvelle de l'an passé écran plaat 100htz, dolbysurround etc... Tu pourrais m'expliquer ou il se trouve sur la tienne ? merci. Sur la tv j'ai branché la fiche péritel et c'est tout, l'autre bout va à la carte graphique et son... c'est bien ça hein ? je sais que je suis nulle mais.. :)
            3. re
              sur ma télé, il s'agit de la position av3 si j'appuie 1 x sur av3 g 1 format et la 2eme fois 1 autre format voila j'espere que c'est la bonne solution pour toi
              a+
              olivier
              1. Salut vous deux,
                Coco, ca peut être une perte de signal si ton cable est trop long (généralement + de 5m), alors tu peux perdre la couleur.
                Bon, pour mon pb, c'est presque arrangé, j'ai pris TVtools version démo, mais ca ne dure que 15 min (ca tombe bien c'est le temps de la présentation).
                J'ai donc réussi à avoir l'image, mais je n'ai pas le son. Mais bon, je n'ai qu'une séquence vidéo de 45 secondes, donc si je ne l'obtiens pas, je le commenterais moi même.
                Mais je cherche toujours comment l'obtenir. Les branchements sont pourtant OK (et j'ai monter le volume et désactivé mute, evidemment).
                1. Ben non mon cable n'est pas trop grand, il ne fait que 5M ! et en plus je n'ai pas cette option sur ma tv ! Je viens de télécharger "catalyst" mais il me dit "erreur INF le pilote video n'as pas pu être trouver" !!! je commence à désespérer ! Maintenant je sois absolument laisser tomber pour aujourd'hui car nous n'avons pas encore souper !!! et c'est moi qui prépare ! :)
                  A demain ou... tantôt ! Merci quand même.
                  Coco
                    En passant, pas d'inquiètude avec les longs câbles vidéo, ça ne pose pas problème. Bon, si c'est 100m de câble il en faut du bon quand même hein ;-)
                    ジ   Eaulive...   ジ
                    Aidez mes stats... bouffez Castor!
                    1. Bonjour Eaulive,
                      Bon d'accord, mais j'ai déjà vu (de mes yeux) du 10 m qui bouffait les couleurs, alors que le 3 m restituait correctement l'image.
                      Coco, pour ton problème, je me rappelle avoir lu un post de qq'un qui avait le même problème que toi et qui a du cocher l'onglet composite alors qu'il avait un S-VHS, et son pb a disparu (c'est magique).
                      P.S: Si je me trompe dans les termes techniques, c'est normal je ne suis pas expert. En fait, je veux dire qu'il a branché un câble avec la sortie 4 broches + le gros carré, et qu'il a dit a son PC que c'était le cable avec l'embout jaune (au moins c clair pour tout le monde).
                        C'est possible, dans le cas d'un câble de très mauvaise qualité ou d'un appareil dont l'entrée n'était pas proprement terminée à 75ohms.
                        Dans les infrastructures des studios de télé, maisons de prod. ou autres, on voit couramment du signal vidéo composite parcourir des dizaines voir 100m dans du câble coaxial, et ce sans perte. C'est exactement le même signal qui se promène dans la "fiche RCA jaune" des appareils domestiques.
                        ジ   Eaulive...   ジ
                    2. J'ai aussi un problème avec la connexion sur la télé : le bureau ne rentre pas complètement dans l'écran de la TV, je dois bouger la souris pour voir les coins cachés. Quelqu'un sait-il comment je peux avoir le bureau en plein écran sur la télé ? (on m'a dit de passer en 640*480 ou 1027*768 mais ça ne marche pas)
                      Merci beaucoup
                        Ouvre un nouveau post avec ta question BenJ STP.
                        ジ   Eaulive...   ジ
                    3. Normalement si tout le reste est ok, ça doit fonctionner en prenant un résolution de 800 par 600 (à peu près) en 1024, chez moi ça fonctionne pas ! je dois balader la souris partout ! Faut essayer... mais ça marche, je peux te le garantir !
                      Patience et persévérence :)
                      coco
                      1. Salut !
                        Le cable composite est le jaune et j'ai eu le même problème : ça passe en noir et blanc sur ma TV ! Mais je n'ai eu aucun souci de dimensions... Par contre il faut être en 640 par 480 (format de la TV) pour que l'image rentre parfaitement ! En cherchant bien, on devrait pouvoir trouver un utilitaire pour paramétrer le type de sortie et la résolution. Peut-être NV Refresh Tools car il a une option permettant de choisir la résolution de sortie pour la TV...
                      2. salut bon voila mon probleme, je veux connectermon portable à ma télé que je viens d'acheter pour mater mes divx mais j'ai quasi tout essayer je ne peux voir mes films sur la télé qu' en noir et blanc.config actuelle:
                        sortie svhs sur carte graphique ati radeon et arriver sur télé sur une péritelle
                      3. @Ramsès IIpour que l'image rentre parfaitement dans la TV .. il fo ke les parametres nView .. soient sur clone
                        moniteur analogique + TV
                    4. Salut,
                      il y a la solution 100% hardware de VGA TV Show. Affichage simultané PC et écran de TV, avec télécommande. Mais 136 € chez HCS Misco..par exemple..Moins cher peut-être ailleurs..
                      Bon courage ou bonne chance et @+
                      ...Chi va piano va sano...chi va sano va lontano...
                      1. Salut,
                        Pour ma part j'ai exactement le même problème cité plus haut : j'ai l'image sur ma TV, mais en noir et blanc. J'ai essayé avec un cable composit et avec un cable S-vidéo...mais j'obtiens le même résultat. Pour ma config' il s'agit d'un PC portable HP, le modèle pavillon ze4400 avec une carte graphique ATI Radeon IGP 340M. Franchement je me demande si ce ne serait pas ma carte vidéo qui poserais problème (enfin, je sais pas ... je dis ca comme ça vu que je ne suis pas un grand spécialiste...). Qu'en pansez vous ?
                        1. fait un clic droit sur ton bureau puis propriété puis parametre puis AVANCE tu vas avoir différentes possibilités la dedans jette un oeil sinon il faut mettre le pilotede ta carte graphique à jour pour plus de renseignement recontact moi A+
                        2. Salut les Gars !!!
                          escusé moi de debarquer comme ca
                          moi j'ai mandrake linux 9.2 une carte MX440(nvidia) et une TV
                          qu'est ce quil faut que je fasse pour pouvoir regarder les film de mon pc sur la tv
                          y'a t'il un soft pour ca ou autre chose
                          voila c'est tout , je compte sur vous ;-)
                          Merci d'avance bye
                        3. salut j'ai 1 unité centrale et que j'aimerai utiliser un ecrant de televiseur par une prise peritel
                          merçi
                      2. re
                        si qqn peut me renseigner sur config pour partager l'adsl entre ps2 et pc il ou elle est le ou la bien venu
                        • 1
                        • 2
                        • 3
                        • 4
                        • 5
                        • 6
