Probleme formater multi boot
Bonjour, jai reformater mon pc et je meretrouve avec 2 boot possible les é etant vista je vous demande comment fais t'on poursupprierls dossier windows dans le disque dur:d cr les dosssier ne peuvnt pa etre supprmer et comment enleve le multi boot merci
Configuration: Windows Vista
  1. Bonjour MAthieu,
    Vous pouvez simplement choisir de formatter vos disques lors de l'installation de Windows à partir du CD. Si vous avez plusieurs partition (C, D), supprimez les lors de l'installation, refait une création des partitions et un reformattage complet.
    Maintenant, si vous êtes satisfait de votre installation et que vous voulez simplement supprimer la partition D et le multiboot D: et garder votre boot sur C: c'est possible.
    1. je veus juste supprimer la partition d et le multiboot sans tout reformater esce possible
      1. Peux tu expliquer ton but exactement? si tu veux repartitionner ou juste supprimer le boot...
        1. Sous VISTA :
          J'utilise VistaBOOTPRO.
          Supprime l'entrée de l'autre boot.
          Formatte le disque D:
          Mais il faut être sur que ton ordi boot bien en C:
          1. merci mm42 sa doit etre sa tu es sur que l'on peut formater le disque ???
            1. il ne veulent pas formater le dd D car il dit que j'ai pas les droit requis
