L'ordinateur ne s'ouvre pas
quand j'allume mon ordinateur il y a un message qui dit "manque ctrl+atl+supr" et quand je tape ctrl alt supr il ne se passe rien et l'écran revient aprés sur ce message de départ. en appuyant sur supr j'ai une page qui s'ouvre et y a marqué bios mais j'y comprend rien c'est en anglais et je ne sais pas comment faire pour ouvrir l'ordinateur. quelqu'un peut til m'aider s'il vous plait?
Firefox 2.0
35 réponses
Le démarrage affiche un message demandant Ctrl+Alt+Suppr et, malgré la tentative, rien ne se passe; l'écran passe ensuite à une interface BIOS en anglais que l'utilisateur ne comprend pas. Plusieurs réponses suggèrent d appuyer sur Entrée pour afficher les informations affichées puis d'explorer les menus BIOS, tels que IDE Configuration et System Information, afin d'identifier les disques et les options de démarrage. Des échanges évoquent le menu Boot et la variabilité du BIOS selon les constructeurs, rendant l'identification des options complexe; les disques détectés apparaissent comme primary IDE master ou slave. D'autres indications suggèrent de consulter le menu Boot pour modifier l'ordre de démarrage et tester différents périphériques; cela peut varier selon le modèle et la version du BIOS.
  1. Salut,
    donnes la marque et modèle de ta carte mère, je dois trouver la doc pour te guider.
    As tu fais une manip quelconque, et fonctionnait il avant ça?
      en fait j'y connais rien je ne sais pas comment on fait pour savoir ça c'est le pc de mon copain où peut on trouver l'info?
      1. en fait c'est un pote qui a fait une manip mais je ne sais pas quoi et j'arrive pas à le contacter alors c'est le bazard
        1. Ah...^^ ça va pas être facile.
          Tu peux peut être trouver la doc, ou alors il faut ouvrir la tour (si s'en est une).
          On peut essayer de voir ce que tu as dans le bios, mais ça va prendre un peu de temps.
          IL faudra me rapporter tout ce que tu lis dans les menus du bios.
          Prête ? un papier un crayon c'est partie....?
          1. ok merci c'est gentil de m'aider
            1. a partir du bios on peut trouver quelle est la carte mère?
              1. Tu as la machine à côté là ?
                1. allons y gaiement alors.
                  Retourne dans le ventre de la bête, enfin le bios quoi.
                  lorsque tu y est, tu va voir des menus dans lesquels tu pourra te déplacer avec les flèches du clavier. Les menus sont alignés horizontalement en haut de l'écran.
                  Le premier devrait s'ouvrir tout seul, à l'entrée dans le bios et t'indiquer l'heure la date et d'autres infos que tu vas me communiquer stp.
                  1. il a marqué
                    primary ide master [_nec dvd_rw nd-355]
                    1. si tu n'as rien dessous dans la fenêtre, appuis sur entrée et dis mi ce que tu vois.
                      1. primary ide slave : not detected
                        third ide master maxtor 6y120m0
                        thurd ide slave : wdc wd3200ks-75pfb
                        fourth ide master : not detected
                        fourth ide slave : not detected
                        1. ide configuration
                          systeme information
                          1. Ok
                            Deux disques dure sont détectés,jusque là ça va!
                            donnes moi le nom des menus suivants que je puisse me repérer un peu.
                            oops! c'est dans le 1er menu ça :ide configuration
                            systeme information
                            1. je me suis permise de regarder tes infos et t'as peut etre le meme pc que mon copain c'est un asus aussi
                              1. oui, mais le bios n'est pas forcément le même d'après ce que je peux voir.Il correspond à la carte mère.
                                Il y à peu de fabriquant de bios, mais les cartes mère c'est autre chose...
                                Ce serait un drôle de hasard si nos PCs étaient les mêmes, c'est moi qui ai assemblé le mien :-O
                            2. ok,
                              on va aller dans le menu boot.
                              • 1
                              • 2
