L'ordinateur ne s'ouvre pas
quand j'allume mon ordinateur il y a un message qui dit "manque ctrl+atl+supr" et quand je tape ctrl alt supr il ne se passe rien et l'écran revient aprés sur ce message de départ. en appuyant sur supr j'ai une page qui s'ouvre et y a marqué bios mais j'y comprend rien c'est en anglais et je ne sais pas comment faire pour ouvrir l'ordinateur. quelqu'un peut til m'aider s'il vous plait?
Configuration: Windows XP Firefox 2.0
35 réponses
Le démarrage affiche un message demandant Ctrl+Alt+Suppr et, malgré la tentative, rien ne se passe; l'écran passe ensuite à une interface BIOS en anglais que l'utilisateur ne comprend pas. Plusieurs réponses suggèrent d appuyer sur Entrée pour afficher les informations affichées puis d'explorer les menus BIOS, tels que IDE Configuration et System Information, afin d'identifier les disques et les options de démarrage. Des échanges évoquent le menu Boot et la variabilité du BIOS selon les constructeurs, rendant l'identification des options complexe; les disques détectés apparaissent comme primary IDE master ou slave. D'autres indications suggèrent de consulter le menu Boot pour modifier l'ordre de démarrage et tester différents périphériques; cela peut varier selon le modèle et la version du BIOS.
Tiens moi au courant si t'as du nouveau.
Je vais en faire autant, by
merci nikotron je vais arreter là je suis fatiguée je vais aller me coucher
je vais essayer à partir de l'adresse que tu m'as donnée et on verra
merci beaucoup
salut -
par contre je ne sais pas où sont les cd pour xp désolée je suis complètement pommée j'ai rien du tout j'ai pas de cd ça m'énerve
il faut maintenant déterminer si le pc boot bien sur le disque principal.
ouvre ces menus un après l'autre stp
boot device priority
hard disk drives
boot settings congiguration
Si il boot sur le bon disque et que tu as le CD de xp, on pourra tenté de récupérer le système.-
@astonegirlj'ai ouvert les menus l'un aprés l'autre comme tu m'as dit et il ne s'est rien passé
@astonegirl???
Tu as mis le menu en surbrillance avec les flèches du clavier, appuyé sur entrée, et ça n'affiche rien de plus ???
HoHowwwwww.
Vouai..j'espère qu'il n'a pas supprimer des fichiers système dans son grand élan de ménage :s
Tu as le CD de win... win quoi au fait ? au cas ou... -
Je te met le lien vers le manuel en français, ça peut servir
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2-VM/f2095_p5_series.pdf -
Serveur.....au beau et grand serveur...........MET TOI A JOUR!!!!!@"#§§
bon, malheureusement, le manuel en ligne ne donne les détails que du premier et du dernier menu.
on va continuer à tâtonner, tant pis !
ouvre ces trois sous menus un après l'autre.
hard disk drives
Tu ne te souviens vraiment pas du tout le genre de manip que ton pote a fait ? si il a mis les mains dans le PC ou seulement des manips "virtuelles" dans windows ? c'est lequel au fait de windows (XP, Vista le terrible ?) -
bon, je cherche avec ça déjà....
@astonegirltu n'es pas inscrites, donc tu n'as pas de liste de conversations (plus facile à suivre)
et puis il faut un peu de temps au serveur pour se mettre à jour.
oui
si j'ai le nom de la carte mère, je pourrais trouver la doc! et la version du bios en plus ce serais le must. -
p5gdc deluxe
Quelle andouille je fais...
A l'écran, lorsque tu démarre la machine, tu devrais avoir le nom de la carte mère, (Asus a7N8X par exemple) ainsi que la version du bios.
Fais y un détour stp -
il va falloir ouvrir les trois premiers sous menus.
Place le curseur sur le premier et appuis sur entrée. pour revenir en arrière appuis sur Echap.
Idem pour les deux autres. -
hard disk drives
security -
ok
ok,
on va aller dans le menu boot.
je me suis permise de regarder tes infos et t'as peut etre le meme pc que mon copain c'est un asus aussi
advanced power boot exit
oui
Ok
Deux disques dure sont détectés,jusque là ça va!
donnes moi le nom des menus suivants que je puisse me repérer un peu.
oops! c'est dans le 1er menu ça :ide configuration
systeme information ?
- 1
- 2
