Conversion vinyles en MP3
bonjour, je suis en train de convertir mes vinyles en MP3 via une platine JVC et une clé USB, et je constate à,l'écoute via ma clé USB ou mon pc que certains morceaux "sautent" en mp3 alors qu'ils ne sautent pas en format vinyles.J'aimerais en connaître la raison et savoir comment y remédier, d'avance merci.
Contributeur
Est-ce que effectivement, il y a une coupure dans le son, un court moment qui se désynchronise..?
Ou bien c'est seulement le bruit (parasite) semblable à un saut qui donne cette impression.
-- On peut ajouter que de connaitre le logiciel utilisé, le modèle du PC, et le type du câblage serait un plus pour faire des Hypothèses avec un fondement technique..
difficile à dire, je penche plutôt pour une "désynchronisation". Il s'ait d'un pc ASUS, j'enregistre sur une clé USB mise dans ma platine, puis je fais passer les morceaux de la clé sur mon PC. Merci
j'enregistre sur une clé USB mise dans ma platine, puis je fais passer les morceaux de la clé sur mon PCUne clé USB trop lente peut produire ce type de problème...
ok, je vais peut être chercher de ce côté
@MPMP10
Sont-ils présents sur la clé USB?
Même dans ce cas certains peuvent avoir été mal convertis ou embarquer un codec qui n'est pas reconnu.
Sont-ils lus sur le PC directement sur la clé USB ou sert-elle seulement à les transférer (autrement exprimé deviennent-ils dans le deuxième cas lisibles quand ils ne le sont pas dans le premier?).
Sont-ils lus individuellement ou en boucle et alors par un logiciel approprié?
Dans le deuxième cas et à partir de la clé USB j'ai peut-être un comportement comparable dans ma voiture: un certain nombre de fichiers deviennent purement et simplement transparents s'ils sont nombreux (plus de 100) à la racine de la clé ou dans un même dossier, ils ressuscitent quand copiés en autant de dossiers ne dépassant pas cette limite.
ils sont au départ enregistrés sur la clé us, et puis je transfère le tout sur mon pc. et le soucis concerne les mêmes morceaux sur la clé et sur le pc
