Clé usb sur télé
Bonjour, ma télé de samsung intelligente ne lit juste de 22% de mes video de musique sur ma clé usb de 128 go savez -vous pourquoi?
Windows / Chrome 144.0.0.0
    Vous pouvez formater votre clé USB, et la vérifier ensuite avec H2testw
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11535-h2testw/
    Faites un copier du résultat dans votre prochaine réponse (Ctrl+C) Coller (Ctrl+V)
    Pour voir si c'est une vraie 128GB ou une 32GB falsifiée en 128GB
    Si le test écrit "Errors Detected" , postez le rapport
    On peut peut être la flasher, dépendamment de l'utilité dans l'état et du modèle du contrôleur.
    Dites en plus sur la clé, (Marque, Modèle, Taille) * Si applicable
    Et postez un rapport (crée avec la clé connectée) avec ChipGenius, comme expliqué en bas.
    Note: C'est un outil pour extraire les infos sur le matériel USB, (Modèle de puce contrôleur USB, puce mémoire etc.) Il peut être perçu comme un logiciel malveillant par des logiciels antivirus quand il n'en est pas, je l'utilise depuis des années, rien à craindre.
    Désactiver SmartScreen et la protection en temps réel de l'antivirus le temps de télécharger, extraire tout, et exécuter ChipGenius, ou mettre les fichiers en exceptions.
    https://www.cjoint.com/c/LIepeZzEuZs
    Sinon c'est la même chose, derrière version en bas ici avec un mot de passe:
    https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/
    Executez ChipGenius et attendez quelques secodes, et ensuite  faites clic droit dans la fenêtre de ChipGenius puis fermez la petite fenêtre d'information (Qui signifie que le rapport est copié dans le presse papier) avec "Ok", ensuite utilisez Ctrl + V pour Coller le texte du presse papier dans votre prochaine réponse.
    1. Bonsoir
      Déjà il faut savoir quel format usb est accepté sur votre télé NTFS ou FAT32 je vous laisse vous renseigner sur ce type de système c'est assez simple
      Après il faut savoir le type de format de vos vidéos ainsi que le codec
      Après il faut savoir le type de vidéo accepté sur votre télé
      généralement le plus simple pour que ça fonctionne c'est d'avoir des vidéos de type MP4 ou avi
      les formats MKV sont souvent problématiques ça dépend du codec 264 et 265 (perso moi c'est les 265 est problématique écran noir bref ce n'est pas accepté sur ma télé ça joue à rien^^)
      Si tes vidéos sont pas compatibles pour ta télé tu peux changer le format de tes vidéos avec un logiciel sur PC
      j'espère que ça t'a aidé A +
