Problème PC, fraîchement monté
Bonjour ou bonsoir a tous mes chères enfants et bienvenue pour un nouveau problème sur un PC monté par quelqu'un de doué (ou pas).
Avant de expliquer en détail le problème voici la config :
- ASUS PRIME B760-PLUS D4
- Intel® Core™ i5-14600KF Desktop Processor 14 Cores (6 P-Cores + 8 E-Cores) up to 5.3 GHz
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC 16G Carte Graphique - 16GB GDDR7, 128bit, PCI-E 5.0, 2617MHz Fréquence du cœur, 3 x DP, 1 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD
- CORSAIR RM850e (2025) Alimentation ATX entièrement modulaire
- be quiet! Pure Rock Pro 3 Black ventirad
- Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32Go (2x16Go) 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0 (CMK32GX4M2E3200C16)
- Crucial T710 SSD 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2, CT1000T710SSD8-01
Voici le(s) problème(s) : bien évidemment aucune image sur l'écran, aucun son sur ka Carte mère, la carte graphique de fonctionne QUE sur le port PCie 4 mais pas le 5 ( les ventilo ne tournent pas), pour le reste RAS ventilo du boîtier OK, ventirad OK....
Pour la divinité qui résolvera mon problème 100 points seront accordé a sa maison
9 réponses
Le problème décrit est l’absence d’image et de son au démarrage, avec une RTX 5060 Ti qui ne fonctionne que sur le PCIe 4 et des ventilateurs inactifs. Plusieurs conseils visent à vérifier le BIOS et la compatibilité du CPU i5-14600KF avec la carte mère, ainsi qu’à lier les barrettes et les ports PCIe. Des éléments précisent aussi l’importance des LED VGA et boot pour orienter le diagnostic, et citent une version minimale de BIOS (1205) à vérifier. Enfin, des échanges évoquent l’intérêt de tester des configurations alternatives et de documenter les résultats avant toute modification lourde.
Contributeur
Avant de penser voir une image à l'écran, il faut déja voir le BIOS, très humblement, regarder chacun des paramètres..?
Indiquer les voyants allumés, et ceux qui ne le sont pas...
également les bruits des ventilos ... etc..
Voici un guide qui reprend à zéro
+++ Démarrage minimum d'un PC +++
La carte mère est équipé d'un BIOS... tu as eu une notice avec la carte mère... C'est expliqué dedans comment accéder au BIOS (Généralement, c'est la touche Suppr. immédiatement dès la mise sous tension et avant la fin du Logo) il faut faire vite...
Pour le moment, je ne parle pas de windows... le but est de faire marcher le PC, pas Windows, ce sera après.
Donc si l'accès au bios n'apporte rien, Il faut tout débrancher de ton montage... pour ne laisser que la carte mère (avec son processeur et une barrette RAM) reliée à son alim et au bouton de mise en marche du Boitier.. Et le clavier filaire, c'est tout...
Pas de carte graphique, pas de disque dur ou SSD, pas de lecteur CD/DVD, pas d'écran.
Mettre le PC sous tension en regardant bien les voyants du clavier... Ils doivent s'allumer brièvement, voir même les trois puis une ... et ensuite tu joue avec la touche Verr Num et/ou Majuscule Cap lock... les voyants doivent changer d'état à chaque appuie sur la touche...Si ce n'est pas le cas, Il faut tout démonter et reprendre pas à pas, le bon branchement de chaque élément... ne pas se tromper avec les ventilos.. la prise à 4 ou 8 broches au dessus du processeur PWR_CPU...
et en même temps, regarde bien les connecteurs et le sérieux des branchements..
@ErisEzio2
Q-LED Core. Le système Q-LED Core utilise une LED (diode électroluminescente) unique pour signaler les problèmes potentiels lors du démarrage (Post) en indiquant l'état des composants critiques. La LED clignote selon une fréquence spécifique pour identifier la nature du problème : Clignotement Rapide (4 Hz - 0,25s) : Problème de DRAM (mémoire vive) non détectée. Clignotement Lent (1/2 Hz - 2s) : Problème de VGA (carte graphique) non détectée. Clignotement Très Lent (1/8 Hz - 8s) : Problème de dispositif de démarrage non détecté. Lumière Constante : Installation réussie (le système devrait démarrer correctement). -
@Winux
Toujours aucun résultat, j'ai retirer la pile, clear CMOS, changé de câble, utilisé un devis au lieu de hdmi, le bios est a une version qui prend en compte le processeur, et toujours rien... par contre je ne vois aucune led sur la carte mere pour m'informer d'un problème ( je ne dis pas qu'elle ne sont pas allumé, je dis que sois je suis aveugle sois il n'y en a pas....).
peut-être le processeur a un problème ??? Je vous met les photos des branchements, on sait jamais vos yeux d'aigle décerneront peut-être un problème dans mes branchement..
la carte graphique de fonctionne QUE sur le port PCie 4 mais pas le 5 ( les ventilo ne tournent pas)Bonjour,
Pourquoi devraient ils tourner si rien ne chauffe ?...! Si les autres ventilateurs tournent c'est par mesure de précaution, et du BIOS qui demande à être configuré, et surtout qu'un CPU est plus quotidiennement utiliser contrairement à une carte graphique.
D'après Gemini, ce serait la diode d'alimentation de la tour qui serait affecté pour signaler les problèmes, je recopie :
L'indicateur de diagnostic Q-LED Core sur la carte mère ASUS PRIME B760-PLUS D4 est intégré au connecteur du panneau avant, mais plus précisément, il s'agit de la LED d'alimentation (Power LED) de la carte mère elle-même.
Sur cette carte mère au format ATX, la LED se situe généralement dans la zone inférieure droite de la carte, à proximité du grand connecteur de panneau système à 20-3 broches (où vous branchez les câbles d'alimentation du boîtier, de réinitialisation, etc.).
Localisation Visuelle Estimée :
* Zone : Le coin inférieur droit de la carte mère (en bas, côté où se trouvent les ports SATA et les connecteurs pour les câbles du boîtier).
* Fonction : C'est le petit voyant qui s'allume lorsque la carte reçoit de l'alimentation. Son clignotement pendant le processus de démarrage est ce qui signale le code de diagnostic (DRAM, VGA, BOOT).
Si le système rencontre un problème, c'est cette LED qui va clignoter selon les séquences que j'ai mentionnées précédemment (rapide pour la DRAM, lent pour la VGA, très lent pour le BOOT). -
Avec un si gros ventirad, tes barrettes mémoires sont elles bien insérées ?
Contributeur
Bjr
Avec un CPU intel neuf c'est impossible à moins d'un mauvais montage ou d'une version de bios de la carte mère ne le prenant pas en charge.
Asus donne sur ces cartes mère la version de bios commercialisé, il faut regarder et vérifier si le 14600KF est bien pris en charge à cette version:
Trouver le bios commercialisé sur CM Asus
Il doit être en version 1205 minimum.
Contributeur
Recommence ton montage de A à Z...
Attention au fond de panier du boitier, les plots qui servent à fixer la carte mère, aucun ne doit être en supplément et toucher le pcb de la carte sinon cela fait masse et la carte ne démarre pas.
La carte graphique il faut pas hésiter à appuyer très fort , même le "clic" d'emboitement n'est pas suffisant, il verrouille uniquement l'arrière de la carte pas l'avant.
Bon.... la je suis dans la giga merde.... mon 2ème pc ( celui que je devais remplacer) a le meme problème, ecran noir rien ne se passe, je précise que je n'ai rien touché dessus, j'ai tester 2 écran, 3 cable rien... quand je démarre le pc il redémarre 2 fois ( les Led et ventilo s'allume puis d'éteindre 2 fois puis reste allumer....... je précise que j'ai branché les 2 pc sur la meme prise, est il possible que les 2 on grillé ?
@ErisEzio2
Peut être seulement l'alimentation, tu as un problème dans ton logement ?
@Winux
Comment je peux le savoir ??? Rien d'inhabituel.... j'ai changé de prise de multi prise et toujours rien....
@ErisEzio2
Change ton pc de pièce ou utilise un autre appareil avec un risque.
@Winux
Rien a faire meme problème dans une autre pièce et avce une autre prise....
Contributeur
À mon POST N° 1, j'avais donné une procédure élémentaire pour avoir une idée sur les bases du PC...et savoir si le processeur fonctionne..??
Alors, ça donne quoi..? et comment se comportent les voyants du clavier..?
Ce serait une réponse basique à partir du POST 14.
À bientôt pour la réponse..
Contributeur
Les voyants fonctionnent... Mais est-ce qu'il répondent avec l'appuie sur les touches majuscules (cadenas) et "Verr Num"..? changement d'état..?? sur une minute à chaque fois..?
Bon du coup, par précaution j'ai renvoyer l'alim et la carte mère du nouveau pc, normalement dimanche je revoie les nouvelles ( modèles différentes pour les 2).
Et sur l'ancien pc ( qui a le meme problème que le nouveau ) sur le clavier seul la touche verr num ne fonctionne pas.... verr maj et arrêt defil fonctionne.
Bon.... maintenant j'en ai plein le cul, .... j'ai changer la carte mere pour une
<h1 class="a-color-secondary a-size-small a-text-normal" data-feature-name="title" data-template-name="title" style="background-color:#ffffff; box-sizing:border-box; color:#565959 !important; font-family:"Amazon Ember",Arial,sans-serif; font-size:1.4rem !important; font-weight:400 !important; line-height:1.2858 !important; margin-bottom:0; margin-left:0; margin-right:0; margin-top:0; padding-block-end:0px; padding:0px; text-rendering:auto">ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4, bios a jour blabla , changer l'alim be quiet! Pure Power 13 M 850W et toujo7rs le meme problème..... ecran noir bla bla bla. La carte mère comme sur les 2 pc indique problème VGA, et no boot.... sincèrement j'en ai marre...</h1> -
@ErisEzio2
C'est juste l'écran ou la liaison avec la carte graphique le problème...
Contributeur@Winux
Et il aurait aussi répondre aux questions, comme moi en "13" ou à jeannets....
@flo88
J'avoue... Si il faut il a juste oublié d'enlever les capuchons des connectiques de la carte graphique et à brancher sur carte mère ou un truc tout bête.
Victoire ! Après avoir changé de carte graphique, c'est bon ca fonctionne ????, merci encore pour votre aide a chacun ????
