Problème case débloquer - avertissement de sécurité
Bonjour / Bonsoir.
Mon souci est uniquement réservé sur un de mes disques durs, en exfat.
Sur un autre, toujours en exfat, je n'ai pas ce souci.
Bref, passons sur le sujet en question.
Dans ce fameux disque dur (un sdd externe pour plus de précision), chaque fichier me "propose" un avertissement de sécurité.
J'ai donc le fameux case "débloquer" quand je fais : clic droit > propriétés
J'ai téléchargé captvty pour tester : idem, avertissement de sécurité.
Et donc :
- je fais un clic droit > propriétés.
- Je coche la case "Débloquer" et je fais appliquer.
Message d'erreur, fichier "soi-disant" introuvable.
Je fais donc ignorer tout puis OK
Je relance l'exécutable : même souci
Comme vous pouvez le constater, même en ignorant ce message d'erreur, je reste au même point.
Pour rappel :
- Ca me fait sur tous les fichiers, que ce soit exécutable, fichier zip, etc
- Ce souci se trouve uniquement sur un de mes SSD externe, en exfat.
- Je n'ai pas ce souci sur mes autres périphériques, SSD ou HDD.
Je peux quand même accepter le message d'avertissement de sécurité, et le fichier concerné se lance sans souci par la suite.
J'aimerais juste savoir pourquoi, alors qu'avant, je lançais des dits fichiers sans souci, je me retrouve avec un avertissement et une case débloquer qui ne débloque rien (pour l'instant).
Et aussi, trouver une solution, sans formatage / sans perte de données.
Merci et à bientôt.
Comme un sage m'a dit : « en France, on a le droit de tout faire....
Faut juste ne pas se faire choper. »
    Si vous ne voulez plus que Windows check pour les signatures de fichiers, de la cet avertissement, exécutez ce ficher .reg
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download]
    "CheckExeSignatures"="no"
    "RunInvalidSignatures"=dword:00000001
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
    "SaveZoneInformation"=dword:00000000
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
    "LowRiskFileTypes"=".iso;.zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat;.com;.cmd;.reg;.msi;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;"
    1. Bonjour
       Il a du y avoir un bug ou vous avez fait une petite erreur par mégarde.
      Vous pouvez sans risque de tout faire disparaître accepter le message d'avertissement de sécurité, et le fichier concerné se lance sans souci par la suite.
      1. Lu'
        Oui, comme je l'ai dit, je peux lancer si j'accepte.
        le souci reste présent tout de même : la case "débloquer" qui débloque.... rien ^^
    2. Bonjour,
      Le problème que vous décrivez semble provenir des fonctionnalités de sécurité de Windows qui marquent les fichiers sur des disques externes amovibles (surtout ceux au format exFAT) comme potentiellement dangereux, notamment lorsqu'ils ne sont pas signés ou proviennent de sources inconnues. Cela déclenche l'avertissement "Ouvrir un fichier - Avertissement de sécurité". La case "Débloquer" apparaît dans les Propriétés en raison de la manière dont Windows gère les métadonnées des fichiers, mais comme exFAT ne prend pas en charge les flux de données alternatifs (où les informations de blocage sont généralement stockées), la tentative de déblocage échoue avec un message d'erreur "fichier introuvable" — il tente de supprimer des métadonnées inexistantes.
      Je ne prétends pas pouvoir régler ce problème, mais vous pouvez essayer ces manipulations.
      Ajouter le disque aux emplacements de confiance (étape recommandée en premier, car ciblée et réversible) :
      Ouvrez le Panneau de configuration (recherchez-le dans le menu Démarrer).
      Allez dans "Options Internet" (ou recherchez "Options Internet").
      Passez à l'onglet "Sécurité".
      Sélectionnez "Intranet local" > Cliquez sur "Sites" > "Avancé".
      Ajoutez la lettre du disque comme site (par ex., file://H: si c'est H:). Cliquez sur "Ajouter" > "Fermer" > "OK".
      Appliquez les modifications et redémarrez votre PC. Cela indique à Windows de traiter les fichiers de ce disque comme locaux et fiables, en sautant l'avertissement.
      Utiliser PowerShell pour tenter un déblocage par lots (gère les fichiers de manière récursive, pourrait contourner l'erreur de l'interface graphique) :
      Ouvre PowerShell en mode administrateur (clic droit sur Démarrer > Windows PowerShell (Admin) ou Terminal (Admin)).
      Exécutez : Get-ChildItem -Path "H:\" -Recurse | Unblock-File (remplacez H: par la lettre de votre disque).
      Cela traite tous les fichiers/dossiers. S'il y a des erreurs sur certains (à cause des limitations d'exFAT), ignorez-les et testez si l'avertissement persiste.
      Modifier le registre pour empêcher l'attachement d'informations de zone (s'applique aux futurs fichiers mais peut réinitialiser le comportement) :
      Appuyez sur Win + R, tapez regedit, et appuyez sur Entrée.
      Naviguez vers : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments.
      Si la clé "Attachments" n'existe pas, clic droit sur "Policies" > Nouveau > Clé > Nommez-la "Attachments".
      Clic droit dans le panneau de droite > Nouveau > Valeur DWORD (32 bits) > Nommez-la SaveZoneInformation.
      Double-cliquez dessus et définissez les données de valeur sur 1.
      Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre PC.
      1. UN GRAND MERCi :D
        Ton aide m'a aidé à résoudre ce souci.
        <3
