VBA problème de macro sur excel
Je suis entrain de faire une macro qui permet la suppression de lignes en fonction de données d'une colonne.
J'ai fait une première macro mais sur la deuxième partie, j'ai l'impression d'avoir fait un boucle infinie car la macro ne s'arrête jamais.
Voilà la macro :
Sub AAA()
Dim i As Integer
Dim u As Integer
"première suppression"
For i = 1 To Range("G65536").End(xlUp).Row
If Cells(i, 7) <> ed Then
Rows(i).Delete
i = i - 1
End If
Next i
"seconde suppression"
For u = 1 To Range("C65536").End(xlUp).Row
If Cells(u, 3).Value <> 581 Then
Rows(u).Delete
u = u - 1
End If
Next u
End Sub
Voilà si quelqu'un a déja fait ce genre de macro, pouvez vous m'aider, je débute dans les macros
13 réponses
    bonjour
    Lorsque tu supprime des lignes il est préférable de procéder à l'envers, car la suppression change le nombre existant :
    For u = Range("C65536").End(xlUp).Row To 1 step -1
    If Cells(u, 3).Value <> 581 Then Rows(u).Delete
    Next u
    1. Salut,
      Jte remercie ça marche nickel, mais je voudrais faire arêter la suppression avant la ligne 4, Comment puis-je faire ?
      Sub Nettoyage()
      Dim u As Integer
      Dim i As Integer
      ' Première suppression
      For u = Range("P65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If Cells(u, 16) <> Empty Then Rows(u).Delete
      Next u
      'Seconde suppression
      For i = Range("B65536").End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If Cells(i, 2) <> "58411" Then Rows(i).Delete
      Next i
      End Sub
      Sinon une autre petite question si pour la seconde suppression je veux supprimer toutes les lignes sauf celles qui comporte "58411" et "58412", Comment puis-je faire avec un or ou and... etc??
      Merci d'avance
      Doudou
        bonjour
        For u = Range("P65536").End(xlUp).Row To 4 Step -1
        For i = Range("B65536").End(xlUp).Row To 4 Step -1
        Lorsque tu utilises une boucle avec for / next, tu commence et tu finis à la valeur que tu choisis.
        If Cells(i, 2) <> "58411" And Cells(i, 2) <> "58412" Then Rows(i).Delete
        1. Salut,
          Merci, cela marçhe nickel.
          Je voudrais savoir,
          j'ai dans une colonne d'un workbook (n°1) des noms que je voudrais comparer avec les données d'autres colonnes dans un autre workbook (n°2),
          si je trouve le même nom dans cette plage
          je voudrais copier la ligne où j'ai trouver le même nom et la coller dans mon autre workbook (n°1).
          Voilà je sais pas si tu sais faire cela où du moin si tu a des idées pour faire ça,
          Je suis un peu perdu
          Merci bien tjs zen
            bonjour
            C'est tout à fait possible, j'ai un classeur avec une macro qui fait cela, je le cherche et je te donnes les éléments.
              bonjour
              Quelques questions supplémentaires tout de même.
              Tu copie toute la ligne, qui n'a pas la même structure ou simplement certaines colonnes ?
              La ligne copiée se place à la suite du nom trouvé ou en fin ?
              1. En fait, certaines cellules de cette ligne, les 5 premières cellules exactement.
                J'essayé en utilisant la fonction RECHERCHEV dans excel mais ça ne fonctionne pas.
                DouDou
                1. Je sais pas si j'ai été très clair donc je t'envoi avec un tableau exemple.
                  Voilà j'ai des "N° de Réf" dans ma première colonne, je souhaite les recherher dans les colonnes (N°AP1, N°AP2,N°AP3) du deuxième tableau et copier "l'adresse", "le cp", "la ville" de la ligne où je le retrouve , à coté de mon "N° de Réf".
                  N° Ref Adress CP ville N°AP 1 N° AP 2 N° AP 3
                  12rd ffgfdgf 78520 PARIS 56ok 57ok
                  58tg gfgfdg 56288 LYON 12rd 14rd 15rd
                  56ok yuyi 45000 etc.. 18un
                  18un ikliuyuy etc… ag15 ag18
                  ag15 u,uy,yu 58tg
                  ag18 ,,uyil ud10
                  14rd ioiur
                  15rd tyutyuy
                  57ok tyuyui
                  ud10 iiuyu
                  etc... gfdgfdtt
                  reytrrytr
                  uiuyuyi
                  etc..
                  Voilà je sais pas si je suis clair mais si ty arrive tu me sauverai la vie.
                  1. J'ai déja fait çà mais ça ne marche pas :
                    Sub essai()
                    Dim Plage As Range, c As Range
                    Dim u As Integer
                    Set Plage = Range("AA:AV")
                    For u = Range("G65536").End(xlUp).Row To 5 Step -1
                    V1 = Cells(u, 7)
                    For Each c In Plage
                    If c = V1 Then
                    Cells("AA,c:Af,c").Select
                    Selection.Copy
                    Cells(u, 1).Select
                    ActiveCell.Paste
                    End If
                    Next c
                    Next u
                    End Sub
                      bonjour
                      et si tu trouves plusieurs fois la référence, la dernière trouvée est la bonne ?
                      1. Salut j'ai réussi à faire un autre programme, il ne marche pas à cause du For u = Range("F65536").End(xlUp).Row To 5 Step -1, par contre il marche quand je mets For u = 5 To 1000,
                        mais moi je ne veux pas ca, je veux qui s'arrête quand il n'y a plus de n° de ref.
                        Voilà la macro:
                        Sub ed ()
                        Dim r As Integer
                        Dim t As Integer
                        For r = 5 To 1000
                        variable1 = Cells(r, 7)
                        For t = 5 To 1000
                        variable2 = Cells(t, 32)
                        variable3 = Cells(t, 33)
                        variable4 = Cells(t, 34)
                        variable5 = Cells(t, 35)
                        variable6 = Cells(t, 36)
                        variable7 = Cells(t, 37)
                        variable8 = Cells(t, 38)
                        variable9 = Cells(t, 39)
                        variable10 = Cells(t, 40)
                        variable11 = Cells(t, 41)
                        variable12 = Cells(t, 42)
                        variable13 = Cells(t, 43)
                        variable14 = Cells(t, 44)
                        variable15 = Cells(t, 45)
                        variable16 = Cells(t, 46)
                        variable17 = Cells(t, 47)
                        If variable1 = variable2 Then
                        Range("AA" & t & ":AF" & t).Select
                        Selection.Copy
                        Range("A" & r & ":F" & r).Select
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable3 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable4 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable5 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable6 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable7 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable8 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable9 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable10 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable11 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable12 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable13 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable14 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable15 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable16 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        ElseIf variable1 = variable17 Then
                        Selection.Copy
                        ActiveSheet.Paste
                        End If
                        Next t
                        Next r
                        End sub ()
