WoL no-ip avec sfr
j'ai pris un hostname no-ip pour ma box sfr, je l'ai configuré et associé a la box
mais maintenant comment faire pour configurer le wake on lan sachant que je n'ai redirigé aucun port
comment faire avec cette appli ?
et voila l'ip local de mon pc
Windows / Firefox 134.0
    L'ip locale (genre 192.168.1.25) ne sert à rien pour ça... c'est l'IP externe, celle qui te relie à SFR qui sert pour le Wol...  genre 84.25.02.41... supposition
    Avec l'IPV6, ça ne marche pas, il n'y a pas ou peu qui traitre le WOL..
    C'est quoi ta box SFR..??
    Et de plus... il y a de moins en moins de FAI et de BOX qui acceptent le WOL... certains même le supprime... Alors, renseigne-toi auprès de SFR...
      Est en tout cas prévu sans problème sur les NB6+, je ne sais pas sur les modèles plus récents.
      Il faut bien sûr de l'IPV4; l'adresse IP publique n'est pas reliée directement au paquet magique mais à une éventuelle redirection DynDNS d'adresse IP dynamique, le WOL fonctionne lui-même via l'adresse MAC.
      On trouve volontiers une confusion entre le WOL et le WOW même si techniquement au niveau de la Box c'est la même chose; le WOL est censé réveiller un poste du réseau local à partir d'un autre, on voit volontiers des sujets traitant de réveiller directement un NAS depuis l'extérieur et qui sont sans doute plus complexes.
  2. Salut,
    je tenterais de mettre un dhcp statique sur l'adresse de la machine que la box retienne l'adresse mac de la machine, ensuite faire une redirection des ports 7 et 9 udp  vers l'adresse locale de la machine, tout ça bien que la trame WOL soit un broadcast, donc pas besoin de connaitre l'adresse mac de destination, mais le paquet va provoquer un ARP,  qui ... n'aura pas de réponse.
    il faut vraiment du code en plus dans ce proxy de la box, pas juste de la configuration, soit ça tombe dedans, soit pas.
    le proxy c'est donc une box qui reçoit ce type de paquet WOW doit en regénérer un broadcast WOL local (peu importe l'adresse ip locale, la machine de la connait pas).
      ARP ?
      Comment configurer ça sur l'application du téléphone ?
      Du code ?
    2. @brupala
      le WoL fonctionne configuré comme cela
      mais maintenant j'aimerai faire fonctionner le WoW avec le dynDNS vue que je n'ai pas d'adresse ip fixe
      comment faire cela ?
    3. @Garze23
      ça c'est en local,
      à distance il faut mettre l'adresse dyndns de la box à la rubrique nom d'hôte.
      et espérer que le paquet WOW soit bien retransformé en  WOL par la box (adresse mac broadcast)
  3. Contributeur
    Il faut essayer pour vérifier que ça marche... Ou pas..?
    Et tenter avec plusieurs variantes... Observer et noter les résultats ou les différences.
    C'est comme ça qu'on arrive à trouver des choses... sachant que sur ce sujet, plusieurs se sont cassés les dents et ont du choisir une autre solution...
    Il faut aussi comprendre que trop d'explications bien ficelées C'est ni plus ni moins que de donner la solution aux hackers pour rentrer chez toi...
    Et à ton retour, tous tes fichiers ont été effacés pour laisser la place à un site porno.
