Problème Cable USB 2.0
j'ai acheté un cable usb 2.0 de 10 (dix) mètres de long.
Quand je branche mon disque dur externe avec ce cable, Window me dit que le periferique peut fonctionner plus rapidement. J'ai fait un test de vitesse en copiant un fichier et j'ai conclu qu'il fonctionne sur usb 1
Quand j'utilise mon autre cable plus court, ca marche parfaitement en USB 2.0. J'ai testé la vitesse et je n'ai pas eu de problèeme.
je me demendais si ca peut venir de la longueur du cable ou c,est a cause que le cable est bien un usb 1.0 et non usb 2.0
J'ai achete deux mêmes cables de 10 mètres et les deux ont ce problème.
Merci de m,aider
A+
Firefox 2.0.0.8
  1. Oui, ça ne marche pas car le cable USB est trop long.
    La longueur maximum accepté sans perte en ligne est de 5m maxi, et encore c'est souvent plus court à l'utilisation.
    Pour une longueur de 10 m, il faut rajouter, sur la ligne vers le milieu, un hub USB avec alimentaion secteur.
      Voila j'ai un DDE qui marche trés bien mais depuis peu il a arreté de fonctionner dû a une petit coupure dans l'entrée DDE et quand je le branché comme meme le cable commencé a chauffer
      rappelont que le cable et de forme Y donc je l'ai changé mais quand je le replace le DDE ne fonctionne pas et le petit voyons qui s'allumé normalement ne s'allume pas enfait il y a une petite lumierre presque invisible qui s'allume
      mais ca ne marche pas et les infos qui'y sont dedans sont trés important
      s'il y a une solution dites le moi SVP
