Probleme sur xp apres réinstallation
Bonjour, Cela fait une semaine que je reinstalle XP , mon Pc plante toujour apres quelques minutes d utilisation
J ai passe Avast il me donne ces erreurs
Program Files\ Abod \ Acrobad 7.0 \ plugs-ins\A croform.api ERR Eur 42003(Erreur interne programme)
et
C:\windows\system32\dll cache\ fast open.ese Erreur OXC 000003E (Erreur d donnes)
10 réponses
    Est ce plus un problème matériel.
    Drivers SATA S'il y a
    Memoire
    Disk
    J'ai eu le cas sur une installation puis quelques instabilité
    Fait un memtest voir sur le site memtest.org
    D'apres les quelques recherches il semblerait que ce soit un problème disk : 0xc0000003E = Bad sector
    Mais vérifie la mémoire avec memtest c moin chers.
    Cdlt,
    1. Et quand tu le reinstalles, est-ce que c'est une réinstallation par dessus l'ancienne ou tu formattes à tous les coups ?
      1. je ne formatte pas pour ne pas perdre un fichier excel tres tres important pour mon entreprise
        1. A ce moment la essaye de sauvegarder ton fichier excel sur clé usb disquette ou cd, je pense que la solution serait de formatter.
          1. i ya tjrs erreur et refus de sauvegarde sur disquette ou sur clé usb
            1. Refus de ta part ou de l'ordinateur ?
              si c'est l'ordi, tu peux essayer d'engager la réparation XP,
              une fois que t'arrive en invite de commande ( quand tu peux taper des choses , tu peux essayer de copier le fichier qu'il te faut vers vers ta clef usb avec :
              copy c:\...\...\tonFichier.xls m:\
              avec m: la lettre de ta clef usb (tu peux l'avoir quand t'es sous windows.
              Tu peux sinon essayer de t'envoyer le fichier par email pour le sauvegarder.
              1. slt...
                essaye de formater ton D/dur et réinstalle ton XP de nouveau ...sinon essaye un utilitaire par exemple NDD pour réparer les secteurs déffectueux sur votre disque dur ... bonne chance
