Point d'accès WiFi mesh
Le WiFi de ma box Internet ne couvre pas correctement tout mon logement.
Ayant des prises RJ45 dans toutes les pièces de la maison, j'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter une seule borne wifi, la relier à la box via ces prises RJ45 et faire en sorte qu'elle fonctionne en mesh pour que les appareils puissent se connecter à la borne ou à la box de façon transparente, comme s'il n'y avait qu'un seul émetteur.
Si c'est possible techniquement, avez-vous des références à me conseiller ?
Merci !
    Le raccordement à la Fibre avait déjà été effectué, je n'ai pas eu à payer l'installation. Ma Box alimente plusieurs répéteurs Wi-Fi dans l'appartement.
    1. Salut,
      tu peux faire ça à l'ancienne sans mesh si tu ne veux pas investir dans un système wifi mesh.:
      tu installes un banal point d'accès wifi (wifi 5 de préférence), enfin au moins du même niveau wifi que ta box, donc relié en ethernet à la box, tu le configures avec les mêmes noms SSID (2,4 et 5 ghz) et clé WPA que ta box, mais sur des canaux suffisamment éloignés pour pouvoir cohabiter (séparés au moins 4 valeurs en 2,4 et 20 valeurs en 5 Ghz),
      ainsi en cas de perte de signal de l'un des deux ton appareil passera tout seul sur l'autre PA, sans redemander de connexion.
      1. Est-ce que la bascule sera vraiment transparente ? Par exemple si je télécharge un gros fichier, est-ce que le téléchargement ne va pas s'interrompre quelques secondes voire complètement s'arrêter ?
      2. @jlnflq
        Ça devrait s'arrêter quelques secondes, mais reprendre tout seul, après, on évite de lancer un téléchargement quand on se déplace, c'est mieux de ne pas bouger l'appareil.
        De toute façon un mesh, ça coupera un peu aussi, un changement de route ne se passe jamais sans perte de paquets dans un flux constant.
        Tu peux tester avec un ping permanent avec option -t et avec une taille assez importante pour faire plus de différence par exemple:
        ping 9.9.9.9  -l 1250 -t
      3. Contributeur
        @jlnflq
        bonjour,
        Avec un vrai mesh, la bascule sera non seulement plus transparente, elle se fera aussi plus tôt, dès que c'est bénéfique, au lieu d'attendre une quasi perte de signal.
        Un vrai mesh implique cependant de n'utiliser pour le wifi que des appareils du mesh, donc, dans ton cas, deux appareils du mesh.
        Ces appareils mesh peuvent parfois se substituer à une box fibre, les différents pays d'EU forcent, chacun à leur rythme, les FAI à permettre cela.
      4. @yg_be
        Oui c'est pour éviter ce délai de détection de mauvaise connexion que je veux du mesh. Du coup je suis obligé de passer par un système avec au moins 2 émetteurs dédiés ? Aucun point d'accès seul ne peut se "coupler" avec le wifi de la box ?
      5. Contributeur
        @jlnflq
        Sauf si le FAI propose une solution mesh compatible avec sa box.
        Pour former un mesh, il faut des appareils du même fournisseur et de la même gamme.  Il n'existe pas, aujourd'hui, de compatibilité entre des appareils mesh de gammes différentes.
