Déplacement de cellule avec formule
Quelle est la fonction pour que ma formule calcule les mêmes cellules, même si je la déplace. En ce moment, lorsque je déplace des lignes, ma formule change pour ajouter les cellules entre l'endroit où je l'ai collée et l'endroit où elle était auparavant.
Merci de votre aide
Windows / Chrome 127.0.0.0
Le problème est que les formules Excel utilisent des références relatives et s’ajustent lorsqu’on déplace des lignes, il faut donc employer des références absolues ou mixtes pour conserver les mêmes cellules visées. On distingue trois types: relative (=B1*C1) qui évolue lors du recopiage, absolue (=$B$1*$C$1) qui ne bouge pas, et mixte (=$B1*C$1 ou =B$1*C1) qui verrouille partiellement selon le besoin. Pour changer le type d’une référence, on peut appuyer sur F4 dans la barre de formule pour faire défiler les modes, ou insérer manuellement le signe $; un remplacement global (Ctrl+H) peut aussi être utilisé selon le contexte. En pratique, choisir les $ selon que l’on recopie horizontalement, verticalement ou les deux permet de stabiliser les références lors du déplacement des cellules.
Contributeur
Bonjour.
Très difficile de deviner ce que tu veux faire !
Donne un exemple concret en joignant un fichier et en indiquant le nom des cellules concernées.
1) Aller dans https://www.cjoint.com/
2) Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier (15 Mo maxi)
3) Défiler vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; faire un clic-droit dessus et choisir "Copier le lien"
5) Revenir dans la discussion sur CCM, et dans votre message faire "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiersIl existe aussi https://www.transfernow.net/
Il existe 3 types de références :
1) référence relative : ex : =B1*C1
Si j'étire ma formule vers la droite les références vont se décaler et la formule deviendra =C1*D1, puis =D1*E1 etc
Si j'étire ma formule vers les bas les références vont aussi se décaler, donnant alors =B2*C2, puis B3*C3, etc
ce sont donc celles ci que tu as du utiliser
2) référence absolue : ex : = $B$1*$C$1
Les $ bloquent les références et si j’étire la formule vers la droite ou vers le bas la formule ne change pas, c'est toujours = $B$1*$C$1
3) référence semi relative : ex : = $B1*C$1
Je ne bloque qu'une partie des référence, ici la colonne B pour la 1ere valeur et la ligne 1 pour la 2nde valeur, si bien que si j'étire la formule vers la droite cette partie de la référence ne bouge pas, la formule devient = $B1*D$1, puis = $B1*E$1 etc
De mème en étirant la formule vers le bas elle devient = $B2*C$1, puis = $B3*C$1, etc
et si j'étire en même temps vers la droite et vers le bas j'obtiendrai = $B2*D$1 etc
Selon tes besoins tu devras donc utiliser des références absolues ou semi relatives
Cdlmnt
Via
Re
Ce sont les $ que tu tapes avant la lettre de la colonne et/ou le nombre de la colonne qui les bloquent
Bonjour à tous,
Pour mettre plus facilement les "$", dans la barre de formule, clique sur la cellule (ou surligne la plage de cellules) dont tu veux modifier le type de références et appuie sur la touche F4. En pressant chaque fois sur la touche F4, les références de la cellule passent de :
- Références relatives (A1)
- Références absolues ($A$1)
- Références absolues ligne (A$1)
- Références absolues colonne ($A1)
etc.
Exemple : pour passer des références relatives aux références absolues colonne, appuie 3 fois sur F4.
Tu peux surligne
Daniel
