Probleme programme crash
J'ai fais un programme en python qui permet de calculer la moyenne de trois nombres. Mais dès que j'entre le troisième nombre et que j’appuie sur entrée le programme plante. Quelqu'un pour m'aider ?
if __name__ == '__main__':
    # recolter une premiere note
note1 = int(input("Enter the first note"))
    # recolter la deuxieme
note2 = int(input("Enter the second note"))
    # recolter la troisieme
note3 = int(input("Enter the third note"))
    # calculer la moyenne
result = (note1 + note2 + note3) / 3
# show result
print("the result is " + str(result))
Windows / Firefox 125.0
  1. Tu es certain que tu peux entrer une note? Moi j'aurais une erreur d'indentation à cause du if du début.
    1. Alors qu'est ce qu'il faut que je mette a la place du if ?
    2. @Vanstyx
      Salut, ta condition n'est pas à remplacer, comme l'indique PierrotLeFou, ton indentation n'est pas cohérente, en python l'indentation est primordiale !
      De plus, qui dit variables de mêmes types, dit container, ici donc une liste, et qui dit action identique dit boucle.
      Avant d'enregistrer des valeurs il faut également en contrôler le type.
      Tout cela pourrait se résumer en :
          # Collecter les notes
          notes = []
          for num in ('first', 'second', 'third'):
              while True:
                  note = input(f'Enter the {num} note: ')
                  try:
                      note = int(note)
                      assert 0 <= note <= 20
                  except (ValueError, AssertionError):
                      print('Enter value between 0 and 20 !')
                      continue
                  break
              notes.append(note)
          mean = round(sum(notes) / 3, 2)
          print('Mean is', mean)
    3. @houso
      Yo ! désolé mais je débute en python et je comprends pas trop le language donc je ne comprends pas ce que veux dire l'indentation ni ce que vous volez dire la "De plus, qui dit variables de mêmes types, dit container, ici donc une liste, et qui dit action identique dit boucle." merci
    4. @Vanstyx
      Si tu débutes, lis ou relis un tuto, l'indentation y est ce qu'on explique avant toute chose, vouloir faire des choses en python sans comprendre l'indentation n'est pas envisageable.
      Les containers de bases (list, tuple, dict), les boucles sont aussi abordés dans les tutos de bases.
