Connecter 2 PC avec USB Connection Cable
Pour connecter mes 2 PC portable j'ai acheté un "USB Connection Cable" - câble de liaison USB type A mâle - type A mâle
Mais maintenant pour faire un copier coller d'un répertoire du 1er PC vers le 2ème, que faut-il faire exactement ?
    Il faut regarder la doc de l'appareil. Y a-t-il un logiciel qui va avec ? Et ouvrir l'explorateur sur les 2 pc pour ... explorer.
    J'avais autrefois un cable de ce type. Un seul des pc pouvait aller lire et copier des fichiers du second qui était vu en lecture seule comme un CD.
    1. Bonjour jee pee.
      De quel appareil faut-il regarder la doc ?
      Non il n'y a pas de logiciel avec le câble
      Comment est-ce possible que dans votre cas, un seul des pc pouvait lire et copier du second , et que le second ne pouvait pas le faire ?
        la doc du cable.
        le cable usb entre les 2 pc n'était pas bidirectionnel. Il comportait de l’électronique pour tromper les pc, sur celui qui pouvait lire, le second pc était vu comme un CD. C'est pareil quand on connecte un smartphone à un pc, le pc peut lire/écrire sur le smartphone, le smartphone est passif.
    2. Bonjour jee pee,
      pour info afin de connecter 2 PC portable via leurs port ethernet, je vais modifier un câble réseau pour le préparer en câble croisé puis le brancher aux 2 ports ethernet et voir ce que j'aurai à modifier dans la rubrique :
      Centre réseau et partage
      à moins que vous sachiez déjà ce qu'il faut modifier dans Centre réseau et partage pour que je puisse voir depuis un des PC, voir le 2ème PC et son disque dur pour faire dessus un copier coller du répertoire Documents
        Depuis pas mal de temps il n'est plus indispensable d'utiliser un cable croisé, les ports RJ45 étant Auto MDI ils s'adaptent avec un cordon ordinaire droit.
        Si les 2 pc ont une connexion réseau par défaut je pense qu'ils vont se retrouver avec une adresse APIPA une IP en 169.254. X.X. obtenue quand il n'y a pas de serveur DHCP. Ce pourrait être suffisant pour faire dialoguer les pc.
        Mais bon il est plus simple de connecter les 2 pc au réseau d'une box.
    3. Bonjour jee pee,
      pour infos, afin de connecter 2 PC via le port ethernet, je vais modifer un câble réseau droit en le modifiant en câble croisé
      puis connecter les 2 PC et :
      " Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau "
      Si vous savez déjà ce que je dois modifier afin de voir à partir du 1er PC, le 2ème  et son disque dur,  pour ensuite faire un copier coller du répertoire " Documents ";   merci de m'informer
        BIS
        Après en connexion réseau il faut activer le partage des dossiers, là je ne suis pas spécialiste, je n'aime pas le partage Windows qui est souvent galère, alors j'échange les fichiers via un serveur réseau accessible par tous les pc. Voir : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/partage-de-fichiers-sur-un-r%C3%A9seau-dans-windows-b58704b2-f53a-4b82-7bc1-80f9994725bf
    4. Ce qui nous intéresse vraiment ce n'est pas du tout de connecter 2 pc sur une box, mais de les connecter via un juste câble.
      Mais comme vous affirmer que, je cite :
      " Depuis pas mal de temps il n'est plus indispensable d'utiliser un cable croisé, les ports RJ45 étant Auto MDI ils s'adaptent avec un cordon ordinaire droit "
      - et bien essayez de le faire avec un câble droit et donnez-nous vos résultats;  méthode que nous essayerons sur 2 pc Lenovo Thinkpad T440 et S440 sous W 10 Pro 64
