PC s’eteint et s’allume en boucle ?
Voila je viens de monter mon tout premier pc et il s’allume pour s’eteindre 15 seconde après sans rien afficher sur l’ecran.
Faut savoir que y a un cable ou y a marquer sata et qui provient de la face arriere de ma colonne et 2 autre cable que je sais pas ou brancher :
Et voici l’installation avant si ca peut vous aider :
Si vous connaisez le probleme ou que vous savez ou brancher les cables de la 1 ere photo merci de m’aider.
Je serais très reconnaissant de m’avoir aider a monter mon tout premier pc.
34 réponses
Plusieurs éléments portent sur un premier montage PC qui s’allume brièvement puis s’éteint sans afficher quoi que ce soit à l’écran, avec des câbles SATA et d’autres connecteurs non identifiés. Pour résoudre, les réponses privilégient d’abord un démarrage en configuration minimale (carte mère, processeur et RAM uniquement, notamment) et la vérification des prises ATX_12V et EPS 12V ainsi que la pâte thermique. D’autres apportent une nuance importante: un CPU potentiellement grillé, des branchements incorrects et la nécessité d’un diagnostic sur site ou chez un dépanneur, surtout après avoir changé le processeur.
Contributeur
les câbles présentés servent à alimenter le ou les disque dur HDD... Je crois voir sur la photo du bas que tu utilise un "disque" SSD M.2 NVMe qui n'a pas besoin de ces câbles, s'il n'y a pas d'autre disque dans le PC...
Généralement, ça n'empêche pas le PC de démarrer et d'afficher son BIOS... Tu n'as pas Windows, c'est tout, mais pour un démarrage, ce n'est pas un drame.
Ta description fait penser à un processeur qui chauffe...?? as tu bien mis la pâte thermique, sans excès..? et bien plaqué la plaque du refroidisseur sur le dos du processeur...
As-tu bien respecté les connexions des ventilateurs, sur les bonnes prises..?? surtout celui du CPU...?
As-tu bien branché l'alimentation sur ta carte graphic... c'est un 6 ou 8 contacts sur l'arrière de la carte... Un cable de ta photo empêche de voir ce connecteur, il est pile dessus.
Il serait souhaitable que tu donne la marque et le modèle de ta carte mère.
Merci pour votre réponse rapide tout d’abord.
et j’ai galerais a mettre le ventilateur sur le processeur est donc la pate thermique ne s’est peut etre pas bien mis.
Le truc c’est que l’écran capte pas le pc ce qui est bizzare ( ecran noir ) ( HDMI non detecté )
Pour la carte mère on est sur une B550 gaming V2
Contributeur
Beaucoup de choses sont possibles..!!
Et si le processeur ne marche pas, la carte graphic et l'écran ne sortirons rien...
Aussi, je te propose de revoir ta copie à la base... et reconsidérer ton montage, pas à pas, avant de vouloir tout faire fonctionner d'un coup...
+++ Démarrage minimum d'un PC +++
La carte mère est équipé d'un BIOS... tu as eu une notice avec la carte mère... C'est expliqué dedans comment accéder au BIOS (Généralement, c'est la touche Suppr. immédiatement dès la mise sous tension et avant la fin du Logo) il faut faire vite...
Pour le moment, je ne parle pas de windows... le but est de faire marcher le PC, pas Windows, ce sera après.
Donc si l'accès au bios n'apporte rien, Il faut tout débrancher de ton montage... pour ne laisser que la carte mère (avec son processeur et une barrette RAM) reliée à son alim et au bouton de mise en marche du Boitier.. Et le clavier filaire, c'est tout...
Pas de carte graphique, pas de disque dur ou SSD, pas de lecteur CD/DVD, pas d'écran.
Mettre le PC sous tension en regardant bien les voyants du clavier... Ils doivent s'allumer brièvement, voir même les trois puis une ... et ensuite tu joue avec la touche Verr Num et/ou Majuscule Cap lock... les voyants doivent changer d'état à chaque appuie sur la touche...Si ce n'est pas le cas, Il faut tout démonter et reprendre pas à pas, le bon branchement de chaque élément... ne pas se tromper avec les ventilos.. la prise à 4 ou 8 broches au dessus du processeur PWR_CPU...
Actu ;
J ‘ai tout débrancher cable alimentation , ram ,carte graphique ,processeur …
Puis tout rebrancher correctement j’ai bien enfoncer tout .
Tout les ventilateur marche meme celui du processeur .
J ai toujours le meme probleme mon ecran s’allume et s’eteint en boucle avec aucun signe sur l’ecran .
Mon ecran marque qui “d’etecte au phérepheriquevideo :
Svp aidez moi
Ok merci comment je peux reconnaitre les ventilateur associer au CPU,Carte graphique …
Y a t’il des nom spécifique pareil pour l’alimentation
Et pour l’instant l ecran ne reconnait rien ,pas de logo
A savoir que tous les ventilo fonctionne
Comment pourrais je faire pour bien brancher mon alimentation ?
Contributeur
OK,
le nom de chaque connecteur est imprimé sur la carte mère...
J'ai surtout parlé du connecteur qui alimente le processeur (PWR_CPU)
et pour plus tard, il doit te rester une prise à 8 conducteurs pour la carte graphique... mais pour le moment, elle est sur la table (pas dans le PC)
Pour cet essai, il ne doit pas y avoir d'écran de branché, ni de carte graphique...
L'affichage du résultat, c'est uniquement les voyant du clavier...relis le texte
Tu dois avoir une notice de la carte mère, ou pouvoir la télécharger..
Contributeur
OK, c'est pas bon signe. Tes photos sont très sombres, on ne sais pas ce qu'on voit
Si je comprends bien, il y a des connecteurs pour les sorties de ton alimentation..?
ça, je ne les connais pas, il faudrait au moins la marque et le modèle de cette alimentation...
Quand je parle de connecteur (ATX_12v dans ton cas) PWR_CPU sur d'autre, c'est sur la carte mère et pas ailleurs...
-- Le processeur est-il bien monté, dans le bon sens, avec le repère de l'angle dans le coin correspondant au dessin..page 9. Tu n'as pas plié de pin au montage..?
-- Le clavier, est-il bien filaire..? et pas wifi ni BlueTooth..
-- voici le manuel de ta carte en Anglais marque Gigabyte
-- Si les voyants claviers ne répondent pas, c'est que le processeur ne fonctionne pas...pour une raison de montage déficient ou qu'il n'est pas alimenté en courant.. ça, c'est le connecteur ATX_12v
-- Regarde aussi les vis de fixations de la carte mère.. si elles sont trop longues ou montées sans les rondelles, elles peuvent toucher la tôle du chassis et provoquer un défaut électrique... Bref..! des choses comme ça.
ok merci pour ces info .
-Le processeur est bien monter et j’ai utiliser les vise de la carte mére .
Parcontre j’ai un petit doute sur le cable qui alimente la carte graphique j’ai l’impression qu’il est casser ?
Tout les trou sont rempli en dorée a part un au milieu mais je ne sais pas si c’est normal ou pas ?
J ai regarder d’autre cables ils on pas ce default ?
Regarde bien la 5 eme trou du bas il y a pas de truc dorée a l’interieur et j’ai du mal a croire que c’est normal -
Contributeur
Ce que tu montre est le connecteur ATX qui alimente la carte mère, pas du tout la carte graphic
-+ "Le truc doré", c'est une borne de contact... et la borne vide, c'est voulu par le fabricant, pour servir de détrompage..
Oui je me suis tromper je voulais dire carte mère.
Ok j’ai bien regarder et tout est fait correctement j ai tout bien mis …Comment je pourrais savoir si le problème est la carte mère ou le processeur ?
Je pense vraiment pas que c’est l’alimentation
ref de l’alimentation :
MSI MAG A650BNet que veut dire plié du pin ?
Contributeur
"plié du pin ?" les mots ne sont pas exacts... Mais le mot "PIN" prononcé PINE signifie une pinoche pour ces bornes de contacts qui dépassent de la carte.
si tout semble parfait, il faut venir à la conclusion " Carte mère ou processeur"
Dire lequel, je ne sais pas le dire... Mais je n'ai jamais vu de processeur en panne; donc je dirais de commencer par la carte mère... d'autant plus que c'est la moins chère des deux...
Contributeur
OK,
Je m'interroge, au début, tu dis "je viens de monter mon tout premier pc" je conclus que ce PC n'a jamais fonctionné de sa vie... et que tous les composants ont été achetés il y a peu de temps ... Donc garantis ... Dans ce contexte, tu pourrais tenter de négocier ta carte mère, en échange standard sous garantie...
Ça peut etre une démarche envisageable avec ton vendeur..??
Contributeur
Bjr
La photo côté pin n'est pas assez net pour juger. A savoir que ce sont souvent les pins des lignes extérieures qui peuvent êtres cassé ou tordu (le plus souvent consecutivement à une erreur de montage ne respectant pas les detrompeurs).
Sur ce post: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37997439-pc-s-eteint-et-s-allume-en-boucle#7
On voit que le connecteur cpu n'est pas branché, le pc ne peu pas démarrer sans ce connecteur 8 broches, il est obligatoire (c'est un connecteur 2x4 broches souvent)
Contributeur@forum.angel
ok, apparemment rien de moche au niveau des pins.
Remonte le processeur, appuie un peu en son centre au moment d'abaisser le levier de verrouillage du socket.
Remonte et branche le ventirad (avec de la pâte thermique, comme tu en avais mis, c'est bien)
Ne remet qu'une barrette de ram, la carte graphique (bien enfoncé aussi, pas hésiter à forcer un peu), et débranche tous les disques, ssd, lecteurs , câble d'alim et de données (le but est d'arriver à entrer dans le bios)
@flo88
Tous ce que tu a dit est déja fait.
Je vais essayer de jouer la garenti sur Amazon pour la carte mèreLe truc c’est que je comprend pas pourquoi
les ventilateur connecter a la carte mère marche et pas le processeur ?
et les truc que mon pc redémarrer en boucle toute les 15 seconde sans rien afficher a l’ecran ?
Le truc d'appuyer au centre du CPU quand on abaisse le levier est un truc de monteur, il n'est connu que des gens de la profession, donc je doute que tu ai essayé ça.
Après, c'est comme tout, il y a des règles de bases à respecter, et c'est parfois difficile de mettre le doigt sur le problème qu'en on est face à un 1er montage
C'est pour moi un signe que la carte mère n'est peut-etre pas en cause, elle fait son post et but sur une anomalie, elle reboot, assez classique comme comportement. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au CPU, s'il ne s'initialise pas, sa boot pas ou sa reboot....
A voir le pin que jeannets a remarqué, on voit pas bien sur la photo à cet endroit, même en zoomant très fort.
Autre chose, tu es certain que la carte mère n'est pas en court-jus avec le fond de panier du boitier ? il suffit d'un plot resté ou mis au mauvais endroit et sa fais masse sur les circuit de la carte mère. Et marche pas.
Contributeur
J'ai regardé les pin's du processeur, j'en vois une qui n'a pas le même aspect que les autres, c'est la 20 ème en bas à partir de la gauche...
Je confirme ce que dit "flo88", sur la photo du POST 7, la fiche ATX_12v n'est pas branchée... et le câble à 8 conducteurs est à côté, dans l'attente...
Sur cette alimentation MSI MAG A650BN, les différentes sorties sont groupées sous forme de "torron" unique... donc les fiches sont sur l'autre extrémité...
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/psu/MAGA550BN_A650BN.pdf
je crois que c'est la fiche EPS 12v CPU 4+4 pin qui va sur la ATX_12 qui alimente le processeur.
La panne peut venir de ça... à verifier.
Contributeur
Oui, ok,
Replace le Microprocesseur... sur la carte mère.. Remonte la carte mère dans le Boitier PC et rebranche le minimum necessaire sans oublier cette prise...ATX_12v
Pour refaire le test de mon POST 3 ... +++ Démarrage minimum d'un PC +++
Mettre le PC sous tension en regardant bien les voyants du clavier... Ils doivent s'allumer brièvement, voir même les trois puis une ... et ensuite tu joue avec la touche Verr Num et/ou Majuscule Cap lock... les voyants doivent changer d'état à chaque appuie sur la touche...le but étant d'obtenir les voyants du clavier qui répondent à l'appuie des touches
Ce serait la preuve que le processeur fonctionne un minimum
Voila, espérant que tu comprenne mon langage ..!! et que la suite sera positive.
Je crois qu'il se serait préférable que tu reprennes à zéro ton montage et que tu te fasse aider par quelqu'un qui s'y connaît sur place parceque aider à distance à des limites, et la ça devient compliqué.
Tu as personne de ton entourage qui connaît un minimum ?
Moralité 1 du 1er montage, la cause probable à l'origine du CPU hs, les 2 cpus hs en 2 ans sur le forum pour la même raison,
ce que le débutant n'avait jamais respecté:
IL NE FAUT JAMAIS METTRE LE COURANT EN ROUTE TANT QUE LE PROCESSEUR N'A PAS SA PÂTE THERMIQUE ET SON VENTIRAD MONTES et alimentés.
forum.angel dira finalement le 22-02-2024 à15h09
"petite précision je suis toujours sur la configuration minimum sans ventilateur ni de pate thérmique".
Ben non, il a jamais été dit ici ni nulle part de faire sans ventilateur ni pâte thermique.
La vidéo qu'il avait regardé n'en parlait pas, comme d'autres "détails" très importants.
Contributeur
voici "la fiche EPS 12v CPU 4+4 pin qui va sur la ATX_12"
ATX_12 est le repère imprimé sur la carte mère... C'est un 8 contacts situé au dessus du microprocesseur, un peu à gauche et à coté d'une autre prise pour Ventilo... cette prise n'est pas branchée sur la photo, alors qu'elle doit etre branchée
Ce même repère apparait bien sur la notice, page 4, à côté de SYS_FAN1 pour ventilo.
EPS 12v CPU est le repère sur le câble venant de l'alimentation MSI, qui doit etre branché dans la prise ATX_12... pour que ça marche...
Il faut bien comprendre que les prises et les câbles portent un nom ou un repère, pour qu'on puisse s'y retrouver entre les plans et les cartes...
De toutes façons, un connecteur qui n'est pas branché ou une prise qui reste vide, ça devrait te paraitre curieux, voir pas normal.
-- Comme le dit "flo88"... Si tu pouvais te faire aider par quelqu'un qui s'y connait un minimum, ça serait pas mal non plus... Un genre de travail d'équipe, c'est également enrichissant d'apprendre avec les autres.
C’est bon j’ai compris ,ce cable étais brancher quand j’ai allumer mon pc.
Dans la phot prise j ai débrancher pour montrer le nom que tu me parlais sur la carte mère.
Sinon oui cette prise étais brancher quand j’ai monter mon PC.
J’ai monter mon PC avec une vidéo est tout étais logique ,les branchement sont bon a 100%C’est pour ca que. j’aimerais savoir si il y a une piece casser si oui laquel car pour moi tout et bon j’ai fait les test correctement , les branchement sont au bon endroit et bien mis comme la vidéo indiquer
Contributeur
OK, c'était quoi cette vidéo..? peux-tu donner le lien de cette vidéo..?
As-tu tout remonté, méticuleusement..?
pas de problème
lien : https://youtu.be/VRCNbGu5Z4w?si=pDIZf1fJaUbhyn03
j’ai pas les meme composant et j’ai prit en compte ca.L’alimentation y avais tout de logique et les cable se connecter très bien , les conneceur power …je me suis basée sur la fiche technique de la carte mère et l’audio c’etait logique .
Vraiment pour moi tout est monter parfaitement .
Dans les commentaire il parle d’un cable sata important a brancher et vu que j’ai le meme boitier je l’ai aussi mais jsp ou le mettre mais vous m’avez dit que c’est pas important .
Svp dite moi si je doit changer ma carte mére ou mon processeur ?
Je me suis renseigner et j’ai noter 2 erreur que j’ai fait .
1) J ai utiliser un tournevise éléctrique sur la carte mère apparament faut pas2) J’ai galérer a la viser la carte mère donc je l’ai fait tomber quelque fois .
Mais vous m’avais dit que le processeur a l’air d’avoir un probléme alors jsp ?Je peux vous envoyer des photo de ma carte mère et de mon processeur si ca peut vous aider ( l’arrier et devant )
Aucune importance, mais que veux-tu dire par "sur la carte mère "?
Oui alors là.....je sais pas quoi dire, violence et technologie ne font pas bon ménage.....tombé ? Mais tombé comment ? La carte mère ? Le tournevis ?
La vidéo est correcte, mais cela ne fait pas tout, c'est un métier. Deminter une boîte de vitesse en vidéo ça paraît cool, dans la vrai vie, c'est une autre affaire.
@flo88
Je me doute en soit monter un PC n’est pas compliqué mais j’ai juste étais impatient .
J’aimerais juste savoir si il serais possible de vous montrait les deux piece afin que vous déterminer laquelle pose problème ( endommager ) ? ou si y en aucune et que sa pourrait etre une autre piece -
@forum.angel
je vous ai centrée sur la zone processeur pour que vous pourriez avoir une photo plus nette car j’ai cru comprendre que c’etait le probléme est le processeur qui est pas bien alimenter par la carte mère ou qu’il est casser
Le truc c'est qu'on peu pas diagnostiquer une panne éventuelle sur une carte mère avec un simple examen visuel, sauf si une grosse raille est venue couper des pistes de soudure ou un condo arracher, là c'est visible. Sinon c'est des tests chez le constructeur sur des bancs.
Pour le processeur, c'est "incassable" , là aussi rien de détectable en visuel (mis à part des pins tordu ou cassé).
Contributeur
Je confirme, c'est impossible de trouver une panne d'après une image, ça ne change pas de couleur... c'est un peu comme faire de la chirurgie par téléphone..!!
-- Bref... suivant ta demande, je choisirai de changer la carte mère... conserve bien le processeur chez toi.
--Et pour la prochaine carte, n'oublie pas de brancher le connecteur ATX_12v..
Tu n'as pas trouvé le bon copain qui pourrait t'aider..??
Ok, tant que c'est garanti tu peux échanger sans soucis, tiens-nous au courant.
Contributeur
J'ai regardé la vidéo, elle est assez bien faite et complète... Mais ne s'attarde pas pour montrer les détails, ce serait trop long.
-- La mise en place du connecteur ATX_12 se fait à la minute 11:06
-- Et le connecteur qui alimente la carte graphique à la minute 12:42
Mais ça va très vite... et ne dit rien sur l'importance.
J’ai échanger ma carte mère , cette fois si en fesant bien attention a ne pas l’abimer .
Tout est bien viser comme il le faut avec un cable management incroyable ,tout les cable sont bine brancher a part le cable sata et ces 2 cables :J’ai fait la constuction minimum comme vous avait dit
-Toujours aucun captage du clavier en le branchant a la colone et a la carte mére
-L’ecran recois aucun signal j’ai brancher sur la carte mère et la graphique
-Aucune lumiere rouge sur la carte mère
-Je me suis mit a coter de l’alimentation et voici les sont que j’ai entendu
- TEST 1 (5min)
- 15 sec bruit bizzare ( impression de redemarrage )
- 30 sec bruit bizzzare ( impression de redemarrage )
- 45 sec bruit bizzare ( impression de redemarrge )
TEST 2
- Aucun bruit
TEST 3
Honnêtement je suis désespérer j’ai eu 2 fois le faux espoire de l’allumage de ce pc.
Que faire ?
- 1
- 2
