Controle rampes de leds sur TV PANASONIC
Bonjour à tous;
merci de me conseiller .
comment contrôler ce type de rampe de leds sur TV PANASONIC TX-L37D28ES
les photos montrent 1 rampe de 54 leds avec à une extrémité de celle ci , un connecteur à 4 broches ( ( les fils:3 blancs + 1 Bleu)
il y a en tout '4 rampes sur le TV
Puis je les mettre sous tension si oui comment ?
MERCI POUR VOTRE AIDE
Windows / Chrome 120.0.0.0
Contributeur
Salut Tiluc18159,
► Tu parles bien de rampes LEDs du rétro-éclairage ?
Cdlt !
bonjour Txiki
merci pour ta réponse ,Ma question était mal formulée.
oui, je parlais bien de rampes de leds de retroéclairage sur un TV Panasonic.
J'ai testé les 4 rampes et ai constaté que sur l'une d'elles 2 leds sont HS..
avec une alimentation stabilisée .
LEDS DE 6 Volts
54 leds par rampes.( 3 x 18 leds)
Pour info, le TV tentait de s'allumer( plusieurs fois de suite) et le voyant vert passait au rouge clignotant 4 fois de suite.
J'ai passé commande des '4 Barres de leds ( pas facile à trouver)
Je te tiendrais informé .
Encore merci
Ceci était ma premiére question sur ce site.
ET J'ai beaucoup à apprendre et à humblement partager mon savoir.
Bien à toi
Tiluc
Contributeur
Salut Tiluc18159,
"54 leds par rampes.( 3 x 18 leds)": ? tu peux la mettre en photo STP ? (3 bandes leds par rampe ?).
"Pour info, le TV tentait de s'allumer( plusieurs fois de suite)": c'est pas 2 leds HS qui empêche la TV de s'allumer ! Il y a certainement autre chose ?
Les LEDs sont très résistantes, elles ne crament pas comme ça (mais ça peut arriver bien sur).
Je pencherai plus a un problème d'alimentation de ces rampes.Cdlt !
bonsoir à toi AMI BASQUE.
ci joint une vue de a led grillée sur l'un des 4 supports alu.
J'ai vérifie l'allumage de toutes les leds une à une .
TENSION 6 V
Elles s'allument toutes plein pot sauf celle là .
J'avoue ne pas avoir vérifié la tension d'entrée de chacune des 4 barres de leds..
A la vue des photos jointes, tu verras la carte et les connecteurs en bas ( blanc blanc et noir blanc)
dis moi ce qu'il faut que je fasses.
Bien à toi Ami basque
NB : Chez nous, dans le Nord , le temps est toujours à l'Amitié.
Contributeur
Salut Tiluc18159,
C'est très difficile a voir, voire impossible sur simple photo. Mais tu as 2 fusibles cote à cote rayés de bleu, un autre rayé de gris.
Tu peux toujours vérifier ça mais je n'y crois pas, ils ne sont pas là pour protéger les rampes leds !Cdlt !
