Formule à double condition
Bonjour à toutes et tous,
Je bloque sur une formule à double condition. Je m'explique : j'ai fait un tableau de prix. J'ai une colonne Article, une Unités de conditionnement, une Prix HT, une Unités Utilisées, une Prix de revient HT et une Prix TTC. Je souhaite mettre une colonne TVA entre celle HT et celle TTC. Il me faut conditionner mon TTC en fonction de ma TVA : 5,5% ou 20%. Je n'arrive pas du tout à faire ma formule.
Une âme charitable pour m'aider ?
Merci par avance
10 réponses
Le problème est d’insérer une colonne TVA entre le HT et le TTC et de calculer le TTC selon deux taux: 5,5% ou 20%. Une solution pratique consiste à créer une table de correspondance (A → 5,5%, B → 20%) et à utiliser RECHERCHEV pour récupérer le taux, puis appliquer TTC = HT × (1 + taux), par exemple = (RECHERCHEV(G9;$F$6:$G$7;2;FAUX) + 1) × F9. On peut aussi employer une condition SI qui renvoie 5,5% ou 20% selon A ou B, et recalculer de la même manière. Pour les totaux, utiliser SOMME.SI pour regrouper par taux, par exemple SOMME.SI(G9:G20;"A";H9:H20) pour le total TVA à 5,5% et équivalent avec "B" pour 20%.
    Donc  Prix TTC =Prix HT*(1+TVA)
    1. Merci Le Pingou pour la réponse mais j'avais déjà cette formule-là.
      En fait, je veux rajouter une condition car j'ai maintenant 2 taux de TVA. Ma formule doit donc être le prix TTC calculé avec soit la TVA 5.5% soit la TVA à 20%.
      Je mets une photo de mon tableau :
        Si dans la cellule où vous devez choisir le taux de TVA vous mettez une liste de choix (5% et 20%) la formule ne change pas puisqu'elle prend en compte le contenu de la cellule.
        Exemple tout simple
        Ou alors je n'ai pas bien compris, une capture d'écran n'est pas vraiment parlante.
          Il semble que soit utilisé non pas la valeur du taux de TVA mais un code correspondant (A ou B), c'est d'ailleurs une pratique courante en entreprise mais où on va souvent pour éviter une formule supplémentaire pas toujours simple introduire une colonne supplémentaire pour le montant de la TVA qu'on devra ventiler par taux.
          S'il n'y a pas d'autres cellules qui disent quel taux valent A et B, il n'y a pas d'autre solution que dans le TTC de faire une condition SI selon que la TVA est A ou B et d'appliquer dans la formule le taux correspondant.
      2. Ok, merci Brucine et Trotte-Menu pour vos réponses.
        Sachant que je n'ai qu'une seule ligne avec une TVA à 20% (tout le reste étant alimentaire, je suis à 5,5%), comment faire en pratique avec la solution de Brucine (A ou B) ?
        Merci à Brucine pour sa réponse.
        Si besoin, je peux mettre mon tableau en totalité pour plus de clarté.
        1. Je n'ai en effet pas ton tableau, je reprends à peu près sa forme.
          Supposons F6=A, F7=B, leurs valeurs respectives G6=5,5%, G7=20% (en format pourcentage)
          Supposons TOT HT en F9 (puis F10 etc) et le code TVA en G9 (puis G10 etc) A ou B
          Le prix TTC en H9 vaut: =(RECHERCHEV(G9;$F$6:$G$7;2;FAUX)+1)*F9
          que je vais tirer vers le bas: on cherche G9 (A ou B) dans le tableau $F$6:$G$7 et on retourne la valeur sur la même ligne (5,5 ou 20%) ne restant plus qu'à ajouter 1 et à multiplier par TOT HT.
          On peut aussi bien sûr procéder avec une condition SI, (SI Valeur A 5,5%, sinon 20%, j'ajoute 1 et je multiplie par TOT HT) mais il faudra pour rester simple que A ou B et leurs valeurs soient entrés littéralement, autrement dit je ne prévois pas un changement de TVA à venir.
        2. @brucine
          Supposons maintenant que je veuille ressortir le montant de la TVA.
          Je me place sur la colonne H, clic droit, insérer, colonne: la colonne TTC s'appelle maintenant I et H9=I9-F9 est la TVA.
          Supposons enfin que je veuille que ma facture, qui va jusqu'à la ligne 20, fasse ressortir le total TVA ventilé.
          En H21 (par exemple) =SOMME.SI(G9:G20;"A";H9:H20) rend le montant total de TVA à 5,5%, même chose en H22 en remplaçant A par B pour la TVA à 20% et H23=H21+H22 est le total de TVA.
          Si je veux faire apparaître le total HT et le total TTC, il me suffit bien sûr de sommer la colonne F et la colonne I.
      3. Brucine, voici mon tableau :
          Cela semble cohérent avec ce que j'ai écrit sinon que le tableau de TVA est en $G$6:$H$7 et non en $F$6:$G7 et que les totaux éventuels commencent à la ligne 23 (et aussi que je suis surpris par le concept de prix de revient TTC, la TVA est en principe récupérable et la marge exprimée sur le prix HT).
          Si tu veux que quelqu'un d'autre que toi y teste ses suggestions, plutôt que ta capture d'écran et pour éviter que les intervenants recréent un tableau dont les autres formules ne seraient d'ailleurs pas forcément exactes, mets en une copie en ligne par exemple à https://www.cjoint.com/
      4. Merci Brucine.
        Pour la TVA récupérable, ce n'est pas possible en micro-entreprise.
        Pour ce qui est du tableau, je le joins avec le lien que tu m'as donné.
        https://www.cjoint.com/c/NAznT0AwQ2y
        1. Ce n'est pas de l'Excel mais du LibreOffice, donc sous toutes réserves.
          Mais surtout je ne te suis plus, ton prix de revient TTC et ton prix de vente en F26 sont déjà en fonction du taux de TVA stipulé en G9-G22 pour les articles et du prix de l'emballage en G26 à cela près que tes calculs de marge sont curieux (tu ne peux pas formellement même si ça ne change ici pas grand-chose diviser I26 par de la TVA à 5,5% puisque I26 inclut l'emballage, tu as la même marge sur l'emballage?)
          Tu souhaites que comme sur ta capture précédente la TVA soit codée (A et B dont on fournit ensuite les valeurs?), qu'une colonne supplémentaire entre G et H fasse apparaître le détail de TVA par article (je suppose que tu établis ton TTC à ton goût en I26 à partir du total en I25 pour te donner la marge ensuite et pas l'inverse?)
      5. Pardon Brucine pour ma réponse tardive, mais pas d'ordi depuis jeudi soir...
        En fait, le tableau que j'ai mis en PJ était, à la base, rien qu'avec une TVA de 5,5% mais j'ai essayé de le "bidouiller", sans grand succès car je n'y entends pas grand chose, car j'ai une TVA à 20% sur mon emballage mais aussi (d'où mon désir de désigner ma TVA par A ou B selon le taux) si j'ai des spiritueux dont la TVA est à 20%.. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc en fait, les formules du tableau que j'ai mis en pj ne sont pas vraiment exactes.
        Et oui, tu as raison pour l'établissement du TTC, dans le mesure du raisonnable, bien évidemment.
        1. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir bien compris ce que tu veux, comme ça?
          L'emballage est inclus dans la marge au même taux, tu me dis si tu veux qu'il en aille différemment.
          https://www.cjoint.com/c/NADsyHNtpeF
      6. Euh..."L'emballage est inclus dans la marge au même taux", j'avoue que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je suis désolée, tu dois te dire que je suis un vrai boulet mais je suis très nulle je l'avoue ????
        Je ne comprends pas du tout ta formule "=(RECHERCHEV(G9;$G$6:$H$7;2;FAUX())+1)*F9" par exemple. En fait, je ne veux pas juste enregistrer le tableau que tu fais sans comprendre ce que ça veut dire. J'ai besoin de comprendre ce que je fais, en fait.
        1. Tu sembles établir un prix de vente par approximation dont tu déduis la marge là où l'usage est souvent l'inverse quand il n'est pas réglementé: je veux tel taux de marge que je vais appliquer au prix hors taxe et qui va me donner un prix de vente.
          Dans ces conditions, on va appliquer en fonction du taux de marge choisi un coefficient multiplicateur dont je peux te donner la formule de calcul et qui dépend à marge constante du taux de TVA; on peut et c'est aussi généralement l'usage ne pas vouloir appliquer le même taux de marge sur la production et les emballages, là où le calcul fourni est une simple différence globale et donc au même taux.
          La fonction RECHERCHEV est documentée dans Excel.
          Dans I9, je cherche la valeur de G9 (A) toujours dans la première colonne du tableau $G$6:$H$7 ($G$6), 2 me dit que je veux la valeur correspondante sur la même ligne dans la deuxième colonne ($H$6), FAUX que je veux rechercher la valeur exacte et pas une valeur approchée.
          Le résultat est 5,5% soit 0,055 que j'ajoute à 1 et que je multiplie par le prix HT en F9 pour obtenir le prix TTC en I9.
          Sur les autres formules "spécifiques", en F23 =SOMME.SI.ENS(F9:F22;G9:G22;"A") somme la colonne F seulement si l'élément en regard de la colonne G vaut A, donc fait le total HT sur F de tous les produits à 5,5%
      7. Ok Brucine. Je te remercie pour toutes tes explications. Je vais pouvoir avancer dans mon projet.
        Je te remercie grandement du temps que tu m'as consacré et de ta patience dont tu as fait preuve devant le boulet que je suis. Tu m'as bien expliqué et je t'en remercie.
        Je clôture donc le sujet puisque tout est bien clair maintenant.
        1. De rien, reviens s'il y a des choses que tu n'as pas comprises ou si c'est moi-même qui n'ai pas bien compris comment faire selon ton goût.
      8. Oui, je n'y manquerai pas mais je pense que tes explications ont été claires. En tous cas, merci beaucoup pour ton aide précieuse et très bonne continuation à toi.
