Virtualbox impossible de démarrer machine virtuelle
J'ai un Zoatc Zbox CI329nano avec un N4000 et Ubuntu 22.04 et 6Gb de ram.
J'ai mis Tiny 10 et Ubuntu 22.04 en machine virtuelle et il m'a mis ce message d'erreur
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Linux / Chrome 120.0.0.0
    C'est une erreur classique. Tu dois compiler les modules inhérents à virtualbox pour que ce logiciel fonctionne. Généralement, cela se fait en installant le paquet virtualbox-dkms.
    Comme le montre le lien vers ce paquet il faut commencer par activer le dépôt multiverse. Ensuite lance une mise à jour et installe ce paquet. Redémarre et regarde si ça marche mieux. Si ça n'est pas le cas, tente de charger le module à la main et regarde ce qui cloche
    sudo modprobe vboxdrv
    sudo dmesg | tail
    Si c'est une erreur de secure boot, c'est probablement parce que vboxdrv.ko n'est pas signé. Tu peux vérifier si c'est le cas avec cette commande :
     mokutil --sb-state
    Première solution, tu désactives dans ton BIOS le secure boot (simple mais pas recommandé, surtout si tu as Windows en dual boot, qui refusera alors de démarrer)
    Deuxième solution, tu signes le module. Pour cela, tu dois
    1. créer une paire de clé, les enroller dans ton BIOS,
    2. puis signer tes modules
    Voici deux scripts réalisant ces deux étapes, à lancer avec sudo.
    sudo mkdir -p /root/secure_boot
    cd /root/secure_boot
    sudo gedit /root/secure_boot/enroll.sh &
    sudo gedit /root/secure_boot/sign.sh &
    #!/bin/sh
    #https://wiki.debian.org/SecureBoot
    echo "Creating MOK.priv and MOK.der"
    openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout MOK.priv -outform DER -out MOK.der -days 36500 -subj "/CN=My Name/" -nodes
    echo "Importing MOK.der, please enter your one-time password"
    mokutil --import MOK.der
    echo "Check that your key is listed below"
    mokutil --list-new
    echo "Now, <rebooting machine then enters MOK manager EFI utility: enroll MOK, continue, confirm, enter password, reboot>, then check it is loaded with dmesg | grep cert"
    #!/bin/sh
    PRIV=/root/secure_boot/MOK.priv
    DER=/root/secure_boot/MOK.der
    for filename in $PRIV $DER
    do
            (test -f $filename && echo "$filename found :-)") || (echo "$filename not found" && exit 1)
    done
    KBUILD_VER=$(uname -r | cut -d"." -f1,2)
    KERNEL_VER=$(uname -r | cut -d"-" -f1,2)
    echo "Kbuild version $KBUILD_VER"
    cd /lib/modules/$(uname -r)/updates/dkms
    for ko in $(ls -1 *.ko)
    do
            echo "Signing $PWD/$ko"
            PATH="/usr/lib/linux-kbuild-$KBUILD_VER/scripts/:$PATH"
            PATH="/usr/lib/linux-kbuild-$KERNEL_VER/scripts/:$PATH"
            sign-file sha256 $PRIV $DER $ko
    done
    exit 0
    Sauve et quitte puis dans ton terminal lance :
    sudo /root/secure_boot/enroll.sh  # Juste cette fois
    sudo /root/secure_boot/sign.sh    # À chaque fois que tu mettras à jour le paquet linux-image-amd64
    Redémarre. Ton BIOS te posera sur une question sur la passphrase choisit quand tu as enrôlé ta clé. Si tu y réponds correctement, les modules de virtualbox devraient désormais se charger automatiquement (donc il suffit de lancer virtualbox normalement).
    Bonne chance
    Discussion connexe
