Prise RCA cassé et bloqué
Connais pas trop ces appareils.
Avant toute intervention, le plus important:
1ère photo c'est écrit quelque chose qui ressemble à:
"déconnecter cordon d'alimentation", avec une prise cassée il y a risque de court-circuit voire d'électrocution pendant les manipulations; les pièces à démonter extraire percer ou les outils sont métalliques,
ce risque ne peut qu'augmenter à partir de maintenant.
S'il est possible d'enlever le morceau cassé de la prise femelle blanche sans abîmer plus celle-ci je n'ai pas de recette il faut improviser, c'est plus du bricolage et de la patience mais si on peut éviter de la remplacer cette prise femelle j'hésite pas à y passer quelques heures, ou à confier l'appareil à plus habile que moi dans ce domaine.
Modérateur
La solution passe par le remplacement de la prise ou du bloc des prises RCA femelle.
Si une pince à bec fin n'a pas permis l'extraction de la partie mâle cassée, cela va demander l'intervention d'un bon bricoleur ou d'un dépanneur afin de remplacer la partie femelle .
Quelles sont les références (Marque et modèle) de ce caisson de basses, afin de voir si on trouve des informations sur les prises en place.
Contributeur
chalut
un petit trou avec un foret de 1mm au centre de la partie coincée
une vis dans le trou et yapluka tirer
bonnes les fetes a tous
cia ciao
Contributeur
Salut à tous,
Fiches RCA femelles à fixer Avec un peu de chance tu n'aura même pas à souder* ces fiches, elles peuvent être fixées sur la platine arrière de ton enceinte.
* soudée sur sur plaque électronique s'entend !
Le coté visible ici se trouve à l’extérieur de la platine.
Le coté intérieur est à souder sur les fils.
D'autres modèles existent, à fixer directement sur le circuit imprimé, s'il y en a un
Bon réveillon et heureuse année 2024 à tous !
