Problème VBA Excel
dans le cadre de mon travail de diplome je dois effectuer un programme sur VBA Excel. Mais là je bloque... je dois créer une boucle qui me permette de répéter une action sur tous les clients et je ne sais absolument pas comment m'y prendre, donc si quelqu'un aurait une suggestion (ou pour plus de précisions) je l'en remercie d'avance.
9 réponses
Contributeurbonjour
For i = to nombre_clients
....ton traitement qui avec i identifie le client
next i
merci pour ta réponse, mais comment je fais pour identifier les clients? (je débute en VBA)
pour l'instant je fais un test avec un échantillon de 99 clients (cellules A2:A9 de feuil3) et le code se trouve sur la Feuil2.
si le fichier pourrait t'aider, je peux le metter sur ci-joint.fr
merci encore -
Contributeurbonjour
Là ce serait beaucoup mieux car ce n'est pas facile de deviner comment tu as structuré ton classeur.
Merci de ne pas oublier de mettre l'adresse du lien pour le retrouver.
voilà le lien: http://www.cijoint.fr/cij67916736429132.xls
merci beaucoup -
Contributeurbonjour
Avec le fichier c'est plus facile de comprendre le problème, même si la solution n'est pas évidente.
Pour que les clients soient traités par ta macro il faut changer de cette façon :Set maf = Sheets("feuil2") Set maf2 = Sheets("feuil3") For client = 2 To maf2.range("a65536").end(xlup).row maf.Range("A18:F419").ClearContents montant = maf2.Range("e" & client)
"maf2.range("a65536").end(xlup).row" détermine la dernière ligne de données.
Il faut aussi changer tous les autres range'".2") par Range("." & client)
Ainsi chaque fois que la boucle se déroule tu changes de client et tu prends en compte ses données propres.
Par contre, comme tu peux le voir, sur la feuil2 tu écrases les résultats du précédent puisqu'ils ne sont pas dynamiques.
Donc soit il faut déplacer la zone d'écriture en même temps que la zone de lecture et si tu décales les colonnes,tu ne peux traiter que 256 / 6 clients,
soit il faut traiter à l'unité chaque client en le choisissant dans une liste générée à partir des données.
Selon l'utilisation du classeur qui est désirée il faut faire le choix.
Donc c'est à toi de voir comment continuer la mise en place.
bonjour,
merci beaucoup pour la boucle ça marche parfaitement.
ça c'est un problème (pas au niveau de l'échéancier mais au niveau des montants des cellules C11 à C16) car il fautdrait que cela additionne les paiements des clients... est-ce que tu penses que c'est possible à faire? (sachant qu'ici je n'ai qu'un échantillon, que la base réelle comprend plus de 200'000 clients)
encore merci pour ton aide -
Contributeurbonjour
Pour cela, c'est assez simple :
1 avant la boucle tu définis une zone pour le montant à cumuler et tu effaces les calculs, par exemple :Dim ech As Double maf.Range("c11:c16").ClearContents
2 dans ta boucle index tu enlèves les mises à jour cellules, tu calcules ton montant à cumuler et tu l'additionnes dans la bonne échéance :For index = 1 To differ + dur jour = DateSerial(Year(dep), Month(dep) + index, Day(dep)) If Weekday(jour, 2) = 6 Then jour = jour - 1 If Weekday(jour, 2) = 7 Then jour = jour + 1 If index <= differ Then ech = (montant * tau / 1200) + (montant * fdg / (dur + differ)) Else ech = rbt + (montant * fdg / (dur + differ)) End If Select Case jour Case Date To Date + 30 Range("C11").Value = Range("C11").Value + ech Case Date + 30 To Date + 90 Range("C12").Value = Range("C12").Value + ech Case Date + 90 To Date + 180 Range("C13").Value = Range("C13").Value + ech Case Date + 180 To Date + 360 Range("C14").Value = Range("C14").Value + ech Case Date + 360 To Date + 720 Range("C15").Value = Range("C15").Value + ech Case Date + 720 To Date + 1080 Range("C16").Value = Range("C16").Value + ech Case Else End Select Next index
L'utilisation du "case" facilite la compréhension du code il me semble.
Je n'ai pas vérifié les calculs qui étaient faits, je les prend identiques.
3 tu supprimes les formules sommeprod qui deviennent inutiles.
Le nombre de lignes est limité à 65536 jusqu'à excel 2007 qui esit passé au double mais c'est toujours trop peu me semble-t-il ?
Bon test et @+
Ca marche nickel sur l'échantillon.
C'est vrai que ça reste un problème, mais ça je verrais comment mon prof veux que je le fasse (peut-être passer pas Access, ce qui serait terrible, car je m'y connais encore moins qu'en Excel ou faire sur plusieurs feuilles et simplement répéter le code sur chacune d'elle, on verra).
Mais quoiqu'il en soit je te remercie beaucoup pour ton aide, @ +
le code en entier si ça peut éventuellement intéresser quelqu'un:
Private Sub CommandButton1_Click() Dim client Const fdg As Double = 0.1 Dim montant As Double Dim tau As Double Dim tau2 As Double Dim dur As Integer Dim dep As Date Dim differ As Single Dim maf As Worksheet Dim index As Long Dim rbt As Currency Dim jour As Date Dim ech As Double Set maf = Sheets("feuil2") Set maf2 = Sheets("feuil3") maf.Range("c11:c16").ClearContents For client = 2 To maf2.Range("a65536").End(xlUp).Row maf.Range("A18:F419").ClearContents montant = maf2.Range("e" & client) tau = maf2.Range("f" & client) * 12 * 100 tau2 = maf2.Range("f" & client) dur = maf2.Range("i" & client) differ = maf2.Range("k" & client) rbt = (montant * (-tau2) * (1 + tau2) ^ dur) / (1 - (1 + tau2) ^ dur) dep = maf2.Range("d" & client) For index = 1 To differ + dur maf.Range("a" & index + 17) = index jour = DateSerial(Year(dep), Month(dep) + index, Day(dep)) If Weekday(jour, 2) = 6 Then jour = jour - 1 If Weekday(jour, 2) = 7 Then jour = jour + 1 maf.Range("b" & index + 17) = Format(jour, "dddd") maf.Range("c" & index + 17) = jour If index <= differ Then maf.Range("d" & index + 17) = montant * tau / 1200 maf.Range("e" & index + 17) = montant * fdg / (dur + differ) maf.Range("f" & index + 17) = (montant * tau / 1200) + (montant * fdg / (dur + differ)) Else maf.Range("d" & index + 17) = rbt maf.Range("e" & index + 17) = montant * fdg / (dur + differ) maf.Range("f" & index + 17) = rbt + (montant * fdg / (dur + differ)) End If Next index For index = 1 To differ + dur jour = DateSerial(Year(dep), Month(dep) + index, Day(dep)) If Weekday(jour, 2) = 6 Then jour = jour - 1 If Weekday(jour, 2) = 7 Then jour = jour + 1 If index <= differ Then ech = (montant * tau / 1200) + (montant * fdg / (dur + differ)) Else ech = rbt + (montant * fdg / (dur + differ)) End If Select Case jour Case Date To Date + 30 Range("C11").Value = Range("C11").Value + ech Case Date + 30 To Date + 90 Range("C12").Value = Range("C12").Value + ech Case Date + 90 To Date + 180 Range("C13").Value = Range("C13").Value + ech Case Date + 180 To Date + 360 Range("C14").Value = Range("C14").Value + ech Case Date + 360 To Date + 720 Range("C15").Value = Range("C15").Value + ech Case Date + 720 To Date + 1080 Range("C16").Value = Range("C16").Value + ech Case Else End Select Next index Next client End Sub -
tu peut aussi le faire sur 2 fichiers.....
Perso je suis limite par le nombre de colonnes (256), mais g trouve une parade.
j'introduis une variable trouve et je la change de valeur si je trouve ds lq premiere page. Sinon la recherche continue....
