Formule sur vba
J'ai un soucis sur une macro que j'ai faite
Elle fonctionne uniquement si mon document a 2 ligne ou plus, comment faire pour que la formule fonctionne également si il n'y a qu'une seule ligne ?
Sub clem()
' dispor Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Shift+D
    Range("S6").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]+(RC[-3]*126)"
    Dim dernligne As Long
    dernligne = Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("S6").AutoFill Destination:=Range("S6:S" & dernligne)
    Range("S6").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Range("O6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Columns("S:S").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("P:P").Select
    Range("A1").Select
End Sub
Merci d'avance
Android / Chrome 117.0.0.0
  1. Bonjour Si_bbr
    Outre le fait que le code peut être optimisé ainsi
    Sub clem()
      ' dispor Macro
      Dim DerLigne As Long
      ' Avec la feuille nommée
      With Sheets("NomDeLaFeuille")
        DerLigne = .Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("S6:S" & DerLigne).FormulaLocal = "=O6+(P6*126)"
        .Range("S6:S" & DerLigne).Copy
        .Range("O6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .Columns("S:S").Delete Shift:=xlToLeft
        .Columns("P:P").Delete Shift:=xlToLeft
      End With
    End Sub
    Rien n'empêche qu'il fonctionne s'il n'y a qu'une ligne
    Le code travaille seulement à partir de la ligne 6 est-ce bien la 1ère ligne des formules ?
    A+
    1. Merci beaucoup le code fonctionne a merveille ????
      Et effectivement il est bien plus clair !
      Je ne maîtrise pas vba, alors je bidouille les Marcos et ça me fait des codes a rallonge !
    2. @Si_bbr
      Pensez à marquer ma réponse comme solution ;-)
