Problème SSD cloné
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de réaliser un clonage de disque dur HDD vers un SSD avec Macrium Reflect, l'opération a pris pas mal de temps mais au final je reçois le message indiquant que tout s'est correctement passé, bien, content.
Je change le HDD pour le SSD et démarre la machine, moins bien du coup !
Je redémarre pour F10 et voici l'affichage.
Autre détail, le BIOS reconnait bien le SSD en l'affichant correctement.
Merci à vous si vous avez une idée de ce qui peut bien se passer, personnellement je cale !!
Cordialement
Windows / Firefox 116.0
Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant le fait toujours en partant.
O Breizh ma bro, me 'gar ma bro !
Le clonage HDD vers SSD effectué avec Macrium Reflect s'est bien terminé, mais le démarrage échoue après le remplacement, malgré la détection correcte du SSD par le BIOS et l'affichage en F10. Plusieurs participants suggèrent des alternatives comme Clonezilla, qui donne des résultats fiables malgré une procédure longue, et indiquent que le problème peut venir d'un démarrage non adapté au clone. En parallèle, certains évoquent des questions de prise en charge du SSD, d'un branchement correct et d'options de démarrage (UEFI vs Legacy) qui influent sur la réussite du démarrage après clonage. Dernière nuance utile: vérifier la table de partitions et le secteur d'amorçage, ou tester le clonage avec un autre outil peut s'avérer nécessaire pour évaluer l'origine du problème.
    Bonjour.
    Le démarrage du bios ne se fait pas sur le SSD, vérifie l'ordre de démarrage du bios ainsi que le mode du bios (UEFI ou Legacy) change le mode pour voir si cela vient de là.
    1. Bonjour bazfile,
      Merci de t'intéresser au sujet.
      Je me doute bien que le SSD n'est pas pris en compte au démarrage, je suis allé dans le bios et l'ordre de lancement est bien celui du SSD concerné, raison pour laquelle je reste septique !
      Pour l'instant seul le mode du bios n'a pas été modifié.
      Depuis mon pc, le SSD est celui que je vais monter sur celui de mon épouse, dans la Gestion des disques je vois bien la similitude entre le HDD d'origine et le SSD cloné, pas de surprise de ce côté là.
      Je vais vérifier le mode et te donne une suite, merci.
      Cdlt
    2. @glg29
      Je viens de contrôler et ne retrouve pas plus UEFI que Legacy (le problème viendrait-il de là ?)
      Voilà ce que j'ai au niveau du bios.
      Ou
      Rien de plus...
      Ordre de boot
      Le portable a quelques années, est-il en mesure de gérer un SSD ceci pourrait être une question !
      Cdlt
    3. @bazfile
      Merci pour ton retour, on va refaire alors... je laisse une suite lorsque le moment sera venu...merci à toi.
      Cdlt
    4. Modérateur
      @glg29
      Salut encore, SATA Mode, pas en IDE , c'est pour les anciens système, (XP)
      Il faut qu'il soit en AHCI
  2. Contributeur
    Bjr
    Easeus dans ses dernières versions ne permet plus le clonage d'un disque système et je crois que macrium, n'étant plus à jour depuis février car plus gratuit, laisse à désirer si c'est un w11 à jour....
    Mon conseil,  c'est de faire une image système avec easeus de l'ancien disque, de mettre le nouveau,  y installer Windows,  et restaurer l'image, c'est plus long mais plus fonctionnel.
    1. Bonjour flo88,
      Je confirme, Easeus Todo Backup s'installe correctement, pas de problème, mais lorsque l'on arrive sur la page d'écran pour lancer la procédure, il ne se passe rien sauf une fenêtre à s'afficher proposant deux versions payantes.
      Proposition également de démarrer le logiciel en mode administrateur, réalisé, mais pas mieux.
      Image de l'ancien disque avec Easeus, oui, mais s'il ne fonctionne pas pour cloner je ne vois pas pourquoi il fonctionnerait pour une image système !
      Merci pour ton intervention.
      Cdlt
    2. Contributeur
      @glg29
      Si cela ne marchait pas, je n'expliquerais pas cette manip.
    3. @flo88
      Merci flo88, je vais tenter l'expérience, ce n'est pas ce que je souhaitais faire au départ, mais je vais me laisser tenter par ta proposition.
      Je ne vais probablement pas répondre de suite mais il y aura obligatoirement une suite.....merci...
      Cdlt
  3. Modérateur
    Celui qui ne me fait jamais défaut:
    https://www.oo-software.com/de/special/nes128?x-clickref=1101lwVq7u2B
    https://www.oo-software.com/en/download/archive/index.html?product=OODI17PRO
    Fais la demande avec un email à spam si tu veux pas recevoir des pubs de cette compagnie sur ta boite personnelle.
    J'utilise des fois la méthode Image > Restauration, je n'ai pas fait de clonage direct avec encore.
    Puis si il faut tu redimensionneras après avec Macrorit Partition Expert Free Portable
    https://macrorit.com/partition-magic-manager/partition-expert-download.html
    1. Bonjour fabul,
      Je consulte tes liens et laisserai une suite...
      Cdlt
    2. @glg29
      Juste une information et je me demande si les soucis ne viennent pas de là !
      En consultant la Gestion des disques je m'aperçois que le système de fichiers sur le SSD se trouve en RAW, rien fait de particulier pour que ceci soit ainsi !!!
      Est-ce que ça aurait une incidence sur le fait que le SSD ne veut rien faire ?
      Merci si vous savez m'indiquer comment agir.
      Cdlt
    3. Modérateur
      @glg29
      Vérifies son état avec CrystalDiskInfo
      DiskImage devrait te proposer de tout supprimer avant de procéder.
      Si il n'y a déjà rien, (RAW) c'est pas grave pour lui.
    4. @fabul
      Je ne sais interpréter l'affichage de Crystal, est-ce que c'est clair pour toi ?
  4. Modérateur
    Il a l'air bon.
    1. C'est également ce que je me disais.
      Par contre j'ai pas tout compris du fonctionnement du logiciel que tu proposes, existe t'il une aide quelconque par hasard ?
    2. @fabul
      Merci, je vais consulter.
      Je repasse....plus tard...
    3. @glg29
      Le logiciel ne semble pas reconnaitre le SSD, j'avoue ne pas suivre là !!
      Est-ce qu'il est possible de le formater par exemple, pour voir si éventuellement les choses s'arrangent ?
    4. Modérateur
      @glg29
      Il est peut être mal branché (Mauvais contact) tu peux le rebrancher.
  5. Modérateur
    Tu peux prendre une grosse clé USB et créer la clé de démarrage avec
    (Recovery Medium)
    Ensuite tu peux tout faire à partir de la clé bootable.
    Si il y a assez d'espace sur la clé pour l'Image disque, tu peux la faire dessus.
    Ensuite la restaurer sur le SSD
    (Pas obligé de passer par clonage direct).
    1. Ok, je vais voir comment gérer avec ta proposition, je ne vais peut-être pas répondre immédiatement mais il y aura une suite....
      Bonne soirée en attendant...
      Cdlt
    2. @glg29
      Bonjour à tous,
      Je reviens comme indiqué, certains logiciel comme Aomei entre autres, me laissait un petit espoir de parvenir à mes fins, déception.
      Je suis actuellement à utiliser Clonezilla, la procédure est toujours en cours, pour le moment elle progresse très doucement mais ça avance.
      Je repasserai pour la suite... merci à vous pour l'aide et les conseils que vous m'apportez.
      Cdlt
  6. Bonjour.
    Je viens juste de tomber sur ce post.  J'ai effectué 3 clonages depuis Février 2023 avec DiskGenius free et ce sans aucun problème. Il a l'avantage en plus d'être rapide, de cloner normalement de capacité inférieure vers capacité supérieure mais aussi de capacité supérieure vers capacité inférieure, à la condition que l'espace a cloner soit inférieur à la capacité du DD (ou SSD) a cloner bien sûr.
    DiskGenius Download Center | Free Download DiskGenius
    Pour le clonage il faut cliquer sur "Outils"
    Cela ne reste qu'une suggestion ( je n'ai pas d'actions à DiskGenius )
    A + . . .
    1. Bonsoir Jojolaguitare,
      Je ne vais pas avoir besoin de tenter l'expérience avec le logiciel que tu proposes, merci quand même.
      À tous,
      En effet, j'ai mis le temps avec Clonezilla mais il a fonctionné impeccablement, ce n'est pas rapide, la procédure est longue sur le pc concerné car à la base il n'est pas "violent" non plus, au final dépose du HDD et montage du SDD, démarrage et magnifique, tout est nickel !
      Merci à vous tous pour votre intéressement au sujet, c'est pas mal de manipulations avec Clonezilla mais le résultat est là, je le coche pour un prochain essai si nécessaire, rien d'autre c'est certain.
      Bonne continuation à vous et à plus...
      Cordialement.
    2. Contributeur
      Bjr Jojo
      Je ne l'ai jamais essayé celui-là, je vais tester. Merci.
    3. Contributeur
      @Jojolaguitare
      Bjr
      Je viens de tester le clonage système avec disgenius , sous w10 d'un ssd vers un autre. Parfaitement marché. Il est très complet, dommage qu'il soit qu'en anglais.
    4. @flo88
      Salut Flo
      Oui dommage. C'est le seul défaut que je lui ai trouvé. (pour l'instant) Et comme il y a pas mal d'outils, c'est quelque peu frustrant de chercher. Mais avec un peu de patience on va finir par le connaître ce DiskGenius.
      A + . . .
