Comment intégrer Deepspeech dans un projet java maven?
J'ai essayé pendant 2 jours d'utiliser Deepspeech dans mon projet java fx mais je n'y arrive pas.
Quelqu'un sait si cela est possible?
Modérateur
Dans la mesure où ton besoin n'a pas été véritablement expliqué, je vais aller au plus simple.
Je considère la dernière version de DeepSpeech, la 0.9.3 qui date de 2020.
Les livrables sont ici : https://github.com/mozilla/DeepSpeech/releases/tag/v0.9.3
La documentation est ici : https://deepspeech.readthedocs.io/en/v0.9.3/index.html
En particulier : Using a Pre-trained Model > Using the command-line clientVu la documentation, je télécharge donc ces différents fichiers :
- native_client.amd64.cpu.win.tar.xz (à décompresser)
Remarque : étant sous Windows j'ai choisi un native_client Windows, mais dans la liste des livrables il y a une vingtaine d'autres possibilités. - deepspeech-0.9.3-models.pbmm (900 Mo)
- deepspeech-0.9.3-models.scorer (180 Mo)
- audio-0.9.3.tar.gz (à décompresser)
Uniquement pour l'exemple, on peut le supprimer ensuite.
Dans mon répertoire de travail je me retrouve donc avec ces différents fichiers :
C:\deepspeech> │ deepspeech-0.9.3-models.pbmm │ deepspeech-0.9.3-models.scorer ├───audio │ 2830-3980-0043.wav │ 4507-16021-0012.wav │ 8455-210777-0068.wav └───native_client deepspeech.exe ...On peut tester en lignes de commandes que cela fonctionne bien avec un des fichiers d'exemple téléchargé.
C:\deepspeech\native_client\deepspeech.exe --model C:\deepspeech\deepspeech-0.9.3-models.pbmm --scorer C:\deepspeech\deepspeech-0.9.3-models.scorer --audio C:\deepspeech\audio\2830-3980-0043.wavPassons à la partie Java en utilisant la méthode Runtime.exec(String[]) pour exécuter la même ligne de commande puis récupérer le résultat affiché.
import java.io.IOException; import java.util.Scanner; public class DeepSpeech { private static final String NATIVE_CLIENT = "C:\\deepspeech\\native_client\\deepspeech.exe"; private static final String MODEL = "C:\\deepspeech\\deepspeech-0.9.3-models.pbmm"; private static final String SCORER = "C:\\deepspeech\\deepspeech-0.9.3-models.scorer"; public static String executeDeepSpeech(String audio) throws IOException { String[] cmdArray = {NATIVE_CLIENT, "--model", MODEL, "--scorer", SCORER, "--audio", audio}; Process process = Runtime.getRuntime().exec(cmdArray); StringBuilder result = new StringBuilder(); try (Scanner sc = new Scanner(process.getInputStream())) { while (sc.hasNextLine()) { result.append(sc.nextLine()).append("\n"); } } return result.toString(); } public static void main(String[] args) throws IOException { System.out.println(executeDeepSpeech("C:\\deepspeech\\audio\\2830-3980-0043.wav")); // experience proves this System.out.println(executeDeepSpeech("C:\\deepspeech\\audio\\4507-16021-0012.wav")); // why should one halt on the way System.out.println(executeDeepSpeech("C:\\deepspeech\\audio\\8455-210777-0068.wav")); // your paris sufficient i said } }Chez moi, ça fonctionne en mettant entre 1 et 2 secondes par fichier.
À voir ensuite ce que tu veux en faire dans ton projet Java FX.
