Comment se débarrasser de Verbose
Au démarrage de Windows 7 Pro il apparait l'image ci-dessous :
En ouvrant le bloc notes voici le texte qui s'affiche :
Le paramŠtre de ligne de commande Verbose n'est pas valide.
Ex‚cutez ®ÿbcdedit /?ÿ¯ pour obtenir de l'aide sur la ligne de commande.
Un grand merci pour votre réponse.
SanRafeu
    Tu peux analyser et supprimer des programmes nuisibles et virus avec RegRun Reanimator
    https://greatis.com/security/reanimator.html
    > Fix Problems
    > Fix Malware Issues
    Il faut regarder dans les onglets en haut pour les types d'items vus.
    Attention, il est important de bien trier, par recherches et déductions et/ou analyses VirusTotal* pour ne supprimer que des virus ou inutiles, parce qu'il détecte tout et n'importe quoi, bon ou pas, important ou pas, ce n'est pas un "antivirus", mais plutôt un outil d'analyse qui permet de voir des détails techniques sur des éléments possiblement actifs, des fois bons, des fois mauvais.
    Il montre des détails comme les noms et la localisation des fichiers, ce qui sert des indices souvent concrets.
    Que ce soit marqué en rouge, jaune, bleu ou vert, c'est l'utilisateur/utilisatrice qui doit juger de la pertinence de ce qu'il détecte.
    Cocher les items à supprimer et non les autres et cliquer sur le bouton rouge, dans toutes les sections ou il y a à supprimer, puis aller à Finish! et cliquer le bouton pour redémarrer Windows.
    Si il ne détecte pas assez tu peux utiliser le bouton Filter Set ou le Inspection Mode pour tout voir.
    Ou On-Line Multi-Antivirus Scan
    Ou en fermant la première fenêtre de Reanimator par le X en haut à droite, et l'onglet Reanimator > Anti Spyware Full Check...
    Le programme VirusTotal Uploader *Download the App here*
    https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002179065-Desktop-Apps
    Pour (Un fichier) > Clic droit > Envoyer vers > VirusTotal
    (Afficher les fichiers cachés si il faut dans Affichage > Options > Affichage)
    Pour avoir les résultats d'analyses du fichier par une soixantaine de moteurs antivirus, en plus de l'onglet Détails pour voir si le fichier est signé et vérifié ou pas etc.
    On peut utiliser l'option Reupload pour obtenir une nouvelle analyse du fichier en cas de fichier récent peu analysé.
    Tu peux faire du ménage dans les éléments invalides et inutiles en démarrage avec Autoruns
    Tu peux télécharger Autoruns ici, extraire tout dans un nouveau dossier, et l'exécuter en tant qu'administrateur.
    https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
    Prends ton temps, regardes tous les détails, fais des recherches.
    Dans les onglets "Logon" et "Scheduled Tasks", tu peux désactiver ou supprimer du démarrage automatique des éléments tiers inutiles pas de Microsoft ou Windows importants soit en les décochant, ou par clic droit > Delete.
    Regarder l'onglet "Services", mais ne pas les désactiver si parfois utiles, c'est mieux de les passer en mode "Manuel" (Pour démarrer à la demande) avec services.msc de Windows, par clic droit sur le bouton Démarrer > Exécuter: services.msc
    Avec Autoruns tu as la liste des services Non Windows, alors ça aide.
    Les changements seront pris en compte en redémarrant Windows.
    Après dis nous,, que tu aie encore besoin d'aide ou pas...
      On ne se débarrasse pas de verbose qui n'a rien à voir avec le schmilblick et qui est simplement un commutateur des commandes d'édition du secteur de démarrage bcd pour en obtenir le détail.
      Je crois davantage que se trouve dans le menu démarrer ou via un programme se lançant au démarrage un fichier d'extension inconnue, vérifier donc ce qui démarre avec le PC.
      Si le problème était lié au secteur de démarrage lui-même, on aurait un message d'erreur avant que Windows ne démarre, mais en cas d'entrée incongrue dans bcd, il faut le réparer:
      https://lecrabeinfo.net/reparer-demarrage-windows-7.html
      Si cela ne suffit pas, c'est Windows 7 lui-même qu'il faut réparer.
        Salut Brucine :)
        "vérifier donc ce qui démarre avec le PC."
        C'était le but de mon post, c'est à ça que servent ces outils (Entre autres).
      2. @fabul
        Tout à fait, sinon que je n'avais pas lu ton intervention avant d'écrire.
        Et qu'il ne s'agit pas forcément d'un virus, cherchons simple avant de chercher compliqué en identifiant ce qui démarre à la main ou éventuellement via Autoruns.
      3. @brucine
        Bonjour et Merci
        Je n'ai pas trouvé ma réponse via Autoruns,
        Que faire d'autre ?
        Bon WEnd
        Cordialement
      4. @sanrafeu
        Il y a forcément quelque chose qui démarre: sections Run du registre (Autoruns), tâches planifiées qui s'exécutent au démarrage (vérifier), service incongru en automatique.
        Ce "quelque chose" peut avoir été installé par le biais d'un programme exotique visible (panneau de configuration) ou pas (virus, voir ce que Fabul en a dit, ou demander aux gourous de la chose une analyse FRST)
        La capture d'écran demande comment ouvrir un fichier "Gilot"; recherche faite, il s'agirait d'un interpréteur Java ancien dont le rôle serait précisément de produire des fichiers Log, restant à savoir avec quoi il aurait été installé, Jeu, émulateur Linux...?
        Faire à tout hasard une recherche sur ce terme dans Windows et dans le registre pour voir ce que cela ramène.
        Mais si on y passe sa vie, on a peut-être plus vite fait de réinstaller Windows sans perte de données.
    2. Modérateur
      Bonjour.
      Cela n'a à mon avis rien à voir avec une infection.
      Télécharge FRST une fois téléchargé enregistre-le sur le bureau puis clique avec le bouton droit de ta souris sur FRST et choisi Exécuter en tant qu'administrateur tu auras ceci :
      Attend que le message l'outil est prêt à fonctionner s'affiche puis clique sur Analyser
      Attention, attendre que les messages disant que l'analyse est terminée s'affichent.
      À la fin de l'analyse tu auras deux fichiers texte sur le bureau FRST et Addition.
      Ensuite envoie les rapports FRST et ADDITION sur https://security-x.fr/up/ puis donne les deux liens générés par https://security-x.fr/up/ dans ta réponse.
      1. Bonjour et merci de vous être penché sur mon cas.
        Tout est rentré dans l'ordre en passant par le mode sans échec
        Ensuite par MSCONFIG en désactivant tout ce qui était au démarrage
        redémarrage du système en réactivant le démarrage avec mes
        logiciel indispensable. fermeture de l'ordi et relancement de celui-ci.
        Le problème a disparu..........
        Encore Merci
        Me dire comment je doit faire pour cloturer ce sujet.
        Cordialement
        SanRafeu
          Bonjour.
          Je clôture le post en résolu.
