Pas de connexion ethernet avec MOCA
RésoluBonjour
Je veux réutiliser un câblage coaxial existant pour avoir de la connexion filaire ethernet.
Le réseau wifi actuel en appartement n’est plus assez disponible pour du télétravail.
Le câblage coaxial existant est utilisé pour distribuer l’antenne TNT dans plusieurs pièces.
je me suis équipé d’adaptateurs MOCA 2.5 : ils fonctionnent très bien avec un câble coaxial qui les relie directement, mais ne fonctionnent pas avec le réseau coaxial dans le mur.
1 adaptateur est relié au routeur (box livebox 4). Le second est relié au PC que je veux connecter en filaire.
Le répartiteur coaxial a été changé et est compatible jusqu à 1.5 GHz. Un filtre POE MOCA a été branché en amont du répartiteur.
La carte ethernet du PC marche très bien quand on relie directement le PC au routeur (box livebox 4)
Lorsque je me connecte en ethernet sur mon PC, après un moment d attente, il récupère l adresse IP définie par défaut pour l adaptateur. J ai l’impression que les 2 adaptateurs ne se trouvent pas via le câblage coaxial du mur. Elles ne peuvent donc servir de passerelle ethernet.
ces 2 adaptateurs disposent d adresse IP non routables par la livebox.j en déduis que les adaptateurs doivent se trouver au démarrage et font la passerelle ethernet coaxial de manière transparente vis à vis de la box.
Avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Comment vérifier si on peut faire passer des messages ethernet dans le coaxial ?
13 réponses
L'objectif est d'utiliser un câblage coaxial existant pour une connexion Ethernet via MOCA 2.5, tout en partageant l'antenne TNT distribuée dans plusieurs pièces au sein de l'appartement. Réellement, des adaptateurs MOCA 2.5 fonctionnent lorsqu'ils sont directement reliés à des segments coaxiaux courts, mais le passage par le câblage mural n'établit pas la passerelle Ethernet. Plusieurs éléments ont été discutés, notamment le rôle d'un répartiteur passif, d'un filtre MOCA en amont, et l'importance d'utiliser la prise SAT plutôt que d'autres ports pour les modules. Certaines explications indiquent que le filtre peut être inutile si la TNT n’est pas utilisée et que les deux MOCA doivent partager le même parcours coaxial, car des branchements différents peuvent interrompre la liaison.
si les modems câble ont une adresse IP, ils doivent avoir une interface d'administration, tu as essayé de t'y connecter en collant une ip fixe sur ton PC ?
un des modems est peut-etre en panne ?
ah non, tu dis que ça fonctionne en câble direct.
Les deux modems fonctionnent en POE ou POcoax ou chacun avec leur alim ?
Bonjour.
Merci de ta réponse. Je me suis connecté à l'interface d'administration des 2 adaptateurs par une ip fixe. (modèle STARLINK MN2525) Faut il les reconfigurer avec adresse IP par DHCP automatique ?
Ils ont chacun leur alim.
J'ai mis un filtre Filtre MoCA PoE (pour TV par câble et réseaux coaxiaux OTA uniquement Marque : PPC A BELDEN BRAND) Mais le coaxial à l'origine ne sert que pour distribuer l'antenne TNT collective à tous les appartements.Est ce le bon filtre puisque je n'ai ni TV par câble ni relié à de la fibre par câble ?
Je ne sais pas si les modems fonctionnent en POE ou POcoax.
Si tout marche en câble direct, ça ne devrait etre ni un problème de câblage d'adaptateur ni un problème de routage par la box. A priori, sauf pour l administration, pas besoin d'affecter une adresse IP pour la box.
OK, celui là: https://starlink7.com/pdf/MN25xx%20StartGuide%20v1.2.pdf
oui, ça reste un modem, pas un routeur donc l'adresse IP ne sert que pour l'administration.
Dans l'administration, est ce que tu as des informations sur le niveau de signal reçu.
A quoi te sert ce filtre POE, je ne vois pas bien l'interêt si tu n'as pas de poe ni autre chose sur le câblage.
Essaie de simplifier au maximum l'installation, voire remplacer le répartiteur par un simple coupleur, puisque tu n'as qu'une seule liaison.
Contributeur
bonjour,
Quid des led coax sur les adaptateurs moca?
A propos du réseau coaxial dans le mur: tu mentionnes un répartiteur, et des appartements. Se pourrait-il qu'il y ait un autre répartiteur dans l'immeuble?
@drupala
c est bien le modèle cité dans le guide utilisateur. En connexion directe, les 3 voyants s allument bien vert. En connexion coax via le mur, le voyant coax est très faiblement allumé en vert.
c est sans doute un problème de niveau. Est ce pertinent de regarder le niveau dans l interface d administration accedee en Ip fixe. Dois je re configurer en dhcp + auto configuration locale pour accéder aux niveaux lors d une tentative de connexion avec le routeur.
je vais refaire l essai en connexion directe avec le répartiteur inséré.
pour le filtre POE, je l ai cru nécessaire pour éviter de polluer le coax collectif antenne TV avec les fréquences MOCA > 1 GHz
Non,
le DHCP fera qu'il recevra une adresse IP depuis la box au lieu de son adresse par défaut, mais ne changera rien au fonctionnement, sauf que tu pourras les administrer sans fixer l'adresse IP de ton PC, rappel, ce ne sont pas des routeurs.
Dans ce cas, pense à faire une affectation d'adresse fixe aux modems dans la box, ce sera plus facile de les retrouver.
l'antenne TV TNT est collective ?
Je ne pense pas que le filtre soit utile, les Moca sont prévus pour cohabiter avec la TV et si la TNT est couplée à une parabole satellite, les fréquences sont plutôt dans les 2 Ghz, d'ailleurs si tu n'utilises pas la TV, tu peux débrancher carrément côté antenne.
Le filtre est inséré sur le coax venant de l extérieur sur la broche d entrée du répartiteur
Merci de vos questions.
Avec le répartiteur inséré dans la connexion directe, cela marche très bien. Le répartiteur a l air hors de cause.
Je vais vous faire un dessin de mon câblage qui justifie l'utilisation de répartiteur.
J ai inséré le répartiteur avec un coaxial branché sur le IN et l autre sur le OUT. Je vais essayer avec 2 sur les OUT.
je n ai pas d abonnement TV par Internet pour les chaînes de la TNT.
je pourrais utiliser celles visibles par l appli Apple TV . Il n y a pas là une et M6 je crois. Je pourrai caster de l appli orange tv vers la tv.
je ne me focalise pas dessus.
j apprécierai de trouver une solution qui fonctionne pour étendre la connexion ethernet dans les pièces où il y a une prise coaxiale .
s il y a des contraintes pour regarder la tv, je m adapterai.
J'ai 3 prises coaxiales. Je n'ai pour l'instant que 2 adaptateurs MOCA pour relier la box dans le salon à un PC dans un bureau.
Pour les connexions en direct, je crois avoir fait tous les essais possibles en insérant le seul répartiteur que j'ai en reliant soit une broche IN avec une OUT, ou soit les 2 broches OUT, cela marche bien.
Les 2 lignes coaxiales liées par le seul répartiteur que j'ai m ont toujours permis de regarder la TV dans le salon ou l'autre dans le bureau
Les manips ci après ont été faites sans le câble apportant la TV TNT.
Des que j'utilise le coaxial dans les murs tout se gate pour ethernet.
J'ai relié les 2 cables coaxiaux via le répartiteur que cela soit en 2 OUT ou en 1 en IN et l'autre en OUT, l'interface Ethernet se retrouve invariablement en IP auto assignée.
L'adaptateur relié à la box est vue par elle si on reprogrammé celui ci en DHCP, mais l'adresse ethernet de l'adaptateur relié au PC finit invariablement en IP auto assignée. J'ai l'impression que via les coax dans les murs, les 2 adaptateurs ne se trouvent pas.
OK, tu fais tout bien, et ton analyse est la bonne, problème dans le câblage.
Tu n'as qu'un seul répartiteur à 2 voies, comment la 3 eme prise est-elle reliée ?
sais tu quelle prise est liée à quel câble au répartiteur ?
Les 2 prises que tu as testées pour la TV sont celles que tu veux utiliser avec les modems ?
Bonsoir
j'ai résolu le mystère de la 3ème prise, elle n a jamais été connectée au répartiteur. Le câble est présent mais n a jamais été serti dans le tableau électrique. Seules les 2 prises dont j'ai parlé (reliée au routeur dans le salon ou à au PC du bureau).
J'ai reconfiguré les adresses IP des adaptateurs en DHCP. Seul le 1er est accessible via la livebox. Le trafic ethernet est nul (cf photo)
Puisque le second adaptateur n'est pas trouvé par le 1er, je n'ai pas d'interface ethernet accessible depuis mon PC. Seul le Wifi l 'est.
Je me retrouve avec un PC utilisable en Wifi, connectable en coaxial ou en filaire ethernet avec x mètres dans le couloir, mais sans utilisation possible des coaxiaux des murs sauf pour la TV.....
Que me conseillez vous ?
Visiblement, quelque chose frappe ton réseau coaxial, probablement trop d'atténuation, déjà refaire les connexions aux prises murales et au répartiteur, mais si tu dis que tu as bien la tv sur tes deux prises c'est étonnant, essayer avec un coupleur à la place du répartiteur.
merci de votre suggestion
J essaierai avec un coupleur.
j essaierai également de déterminer quel tronçon est défaillant en mettant chacun des adaptateurs aux bornes …avec de longs câbles ethernet , pour mieux cibler les atténuations éventuelles.
C est simple aucune ne s allume franchement: elles ne sont pas éteintes mais d ‘un vert bien pâle.
une autre question: j utilise pour brancher le coaxial des prise TV SAT FM. Se pourrait il qu il y ait un filtrage par gamme de fréquences pour chacune des prises : sur la prise TV filtrant au delà de 1 GHz . Ceci pourrait expliquer que le MOCA ne passe par la prise TV ?
Contributeur@quentin2121
En utilisant le connecteur SAT plutôt que TV sur ses prises TV SAT FM.
il faut bien prendre la broche SAT de la prise coaxiale. Chaque broche est bien filtrée par rapport à la gamme de fréquences attendue. (MOCA à brancher sur la prise SAT)
J'ai bien une connexion ethernet étendue par le coaxial.
Quelle galère quand on utilise sans connaitre un minimum de coaxial.
Merci à tous qui ont contribué en insistant sur les "bizarreries". C'est vraiment un produit plug and play non investi en vain !
Cordialement
Super content pour toi, :-)
c'est vrai que c'est un peu traitre ces prises filtrantes, mais c'est quand même naturel de relier une prise à vis à une autre prise à vis.
Pense à passer en résolu.
PS,
pour confirmer ce que tu as constaté: un exemple de documentation
@brupala
RÉSOLU
@airjet
non, les 3 petits points à droite en bas de ta question :-)
@airjet
As-tu des voisins proches de toi, connectés en ADSL, si oui peux-tu faire un test de débit internet, puis un autre du tien via ta connexion MOCA, et nous poster le résultat, cela m'intéresse :)
