Comment intégrer les résultats d'une bouche sql dans des var
Je fais une requête en boucle pour obtenir tous les user_nicename après 2022-09-04 00:00:00
Cela fonctionne très bien
Cela me renvoie le user_nicename que j'affiche avec l'écho
j'ai par exemple comme sortie
Alain
Rock
Paul
James
je voudrais que chaque user_nicename soit contenu dans une variable différente
$sqlQuery = 'SELECT * FROM _users  WHERE user_registered > "2022-09-04 00:00:00 "';
$recipesStatement = $bdd->prepare($sqlQuery);
$recipesStatement->execute();
$recipes = $recipesStatement->fetchAll();
$x=1;
// On affiche chaque donnee une à une
foreach ($recipes as $recipe) {
    //var_dump($recipe);
    <p><?php
    echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$recipe['user_nicename'].'" </span>; ?></p>
<?php
Windows / Chrome 107.0.0.0
9 réponses
Le problème central porte sur l'extraction des user_nicename des utilisateurs enregistrés après une date donnée et l'affichage dans des variables distinctes, via une requête SQL et une boucle PHP. La meilleure réponse propose de remplacer deux requêtes et boucles successives par une seule requête joignant les tables _users et _usermeta, afin d'obtenir directement les noms et le statut de confirmation. En cas de date, la condition user_registered et le filtre sur meta_key _wpmem_user_confirmed sont recommandés, et l'exemple montre l'utilisation d'un alias et d'un formatage simple. D'autres conseils soulignent l'importance de ne pas recréer les fonctions dans la boucle, de clarifier les connexions et de veiller à la cohérence entre les tables pour éviter les doublons.
    Tes variables sont déjà stockées dans des "variables différentes" .... elles sont dans un array ($recipes )
    Le premier est dans $recipes[0],  le second dans $recipes[1] .. etc...
    1. Bonjour jordane
      Merci our la reponse
      ah ben oui evident mais a present si je veux recuperer plusieurs donnee dans des variables du style
      $recipe['user_pseudo']
      $recipe['user_email']
      $recipe['user_display']
      $recipe['user_nicemane']
      comme dans mon exemple de code  ci dessous
      je dois creer 4 boucles ?
      $x=1;
      // On affiche chaque dobbee une à une
          <p><?php
           echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$recipe['user_email'].'" </span>
      	  echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$recipe['user_display'].'" </span>
      	   echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$recipe['user_pseudo'].'" </span>; ?></p>
      <?php
    2. Modérateur
      @flexi2202
      Ta boucle est déjà faîte...  Qu'est ce que tu veux faire au juste... Ce n'est pas clair...
    3. @jordane45
      Merci pour la reponse
      dans ma variable brute $recipe j'ai les donnees des derniers utilisateurs enregistres
      leurs adresses emails , leurs user_nicemame , leurs user_display et leurs user_pseudo
      imaginons que j'ai 3 utilisateurs qui sortent de ma requetes
      je souhaiterais par exemple
      avoir 3 vaiables differentes avec les 3 emails
      3 varaibles differentes avec leurs user_nicemame
      3 variables differentes avec leurs user_display
      et 3 variables differentes avec leurs user_pseudo
      donc en tout 12 variables differentes
    4. Modérateur
      @flexi2202
      Pour en faire quoi de ces variables ????
      Car tu as déjà tout ce qu'il faut dans ton array (qui est déjà une variable..)
  2. par exemple je souhaiterais utiliser les adresses emails de la base de donnee de wordpress et savoir si elles existent dans ma base de donnee en php
    si elles n'existent pas les integrer avec le pseudo ect...
    Mais cela de facon automatique , enfin j'espere
      bonjour,
      Tu peux faire ce que tu souhaites dans une seconde boucle "foreach ($recipes as $recipe)".  Tu as toutes les informations dans la variable $recipes.
    2. @yg_be
      oui voila c'est ce que je pensais
      je ferais donc une boucle l'email
      une autre pour le pseusdo
      une autre les user_display ect...
    3. Modérateur
      @flexi2202
        // Tes variables sont déjà Là ! Pourquoi refaire d'autres boucles ????
        $user_nicename = $recipe['user_nicename'];
        $user_email = $recipe['user_email'];
        $user_display = $recipe['user_display'];
        $user_pseudo = $recipe['user_pseudo'];
        echo "<p>";
          echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$user_nicename." </span>";
          echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$user_email." </span>";
      	  echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$user_display." </span>";
      	  echo ' user_nicename= <span style ="color: #f90c2d;background-color: #f0e20e;">'.$user_pseudo ." </span>";
        echo "</p>";
         // ICI tu peux faire ce que tu veux avec tes variables ...
    4. @jordane45
      Merci pour le code jordane
      jusque la je suis entierement d'accord avec toi
      Mais comment je fais pour recuperer en variable par exemple les 4 differents user_nicename qui sont sans la boucle
      car dans le code jci dessous tous les use_nicemame auont le meme nom de variable
      Comment avoir par exemple
      $user_nicename1
      $user_nicename2
      $user_nicename3
      $user_nicename4
    5. Modérateur
      @flexi2202
      mais.. NON NON ET NON !!!   Tu n'as pas à les mettre dans des variables différentes  !!!
      Tu dois simplement faire le traitement que tu veux DANS LA BOUCLE !
  3. Merci pour la reponse
    mais avec le code donne et que j'utilisais deja en prennant par exemple
    juste user_nicename
    je vais me retrouver
    avec comme resultat
    pierre
    paul
    jacques
    bertrand
    mais qui auront tous comme varaible
    $user_nicename
      echo "<p>";
      echo "</p>";
      Montre le code que tu veux exécuter pour le premier user_nicename, nous t'expliquerons comment faire cela pour tous.
    2. @yg_be
      Merci pour la reponse yg_be
      c'est justement cela le soucis ...
      je sais qu'il se situe a l'emplacement [0] et que je dois le recuperer de cette maniere
      mais je ne parviens pas associer les  deux
    3. @flexi2202
      j'ai essayer ceci
       echo $recipe[0]["user_nicename"];
      mais j'ai une erreur
      Notice: Undefined offset: 0 in /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/test2.php on line 70
    4. Modérateur
      @flexi2202
      Mais tu es sacrément têtu ..
      Tu ne dois pas essayer de récupérer "manuellement" chaque variable ... tu les as déjà dans l'array issu de ta requête !
      Tu dois donc réaliser le traitement voulu DANS LA BOUCLE ...   à chaque itération de la boucle, ton code passera automatiquement à la valeur suivante !
      Donc, comme te l'a demandé Yg_be ..  MONTRE NOUS le code que tu veux REALISER avec ta première variable ...
      ( à noter que le contenu de ta requête se trouve dans la variable $recipes ... ($recipe (sans S ), c'est la variable qui correspond à l'itération de ta boucle )
    5. @jordane45
      Bonjour jordane et yg_be
      ok je comprends mieux la demarche , merci pour l'aide et la comprehension
      apres plusieurs heures a chercher et tester je suis parvenu a un resultat
      j'ai un soucis pour sortir de mon traitement ma boucle ne se termine jamais
      <?php
      //on demarre la session
      session_start();
      error_reporting(E_ALL);
      ini_set('display_errors', true);
      ini_set('display_startup_errors', true);
      //je souhaite tester les dernieres enregistrements dans wordpress , afin de les enregistrer vers le site en php directement je lancerais ce fichier une fois par semaine
      //on se connecte a la base de donnee de wordpress
      include ('base2.php');
      //je fais ma requete afin de connaitre les nouveaux utilisateurs
      //au passage je compte le nombre de nouveaux utilisateurs afin de creer mon compteur
      $nbre_resultats = (count($recipes));
      //debut de mon compteur pour sortir une fois que j'ai fait le tour des utilisateurs enegistre
      $x = 1;
      echo $nbre_resultats;
      while ($x <= $nbre_resultats)
          echo '$x contient la valeur ' . $x . '<br>';
          $x++;
          echo $x;
          // On affiche les utilisateurs avec leurs id un a un
              //je recupere les infomrations et je cree des variables
              $identifiant = $recipe['ID'];
              $pseudo = $recipe['display_name'];
              $email = $recipe['user_email'];
              //je recupere aussi leurs date d'enregistrement
              $date = $recipe['user_registered'];
              // Création du timestamp à partir du date donnée
              $timestamp = strtotime($recipe['user_registered']);
              // Créer le nouveau format à partir du timestamp
              $date = date("d-m-Y", $timestamp);
              //je teste mes variables recuperees
              echo $date;
              echo $identifiant;
              echo $pseudo;
              echo $email;
              //je dois verifier si ces utilisateurs ont bien confirmrer leurs comptes
              //je fais ma requete afin de SAVOIR si les utilisateurs ont confirmer leurs comptes
              $sqlQuery = 'SELECT * FROM _usermeta WHERE meta_key ="_wpmem_user_confirmed"';
              $recipesconfirme = $recipesStatement->fetchAll();
              //$x=1;
              //lorsque j'ai mes utilisateurs avec leurs comptes confirmes  je realise une boucle afin de verifier cette fois si leurs adresse email exite oui ou non dans ma base de donnee de mon site en php
              foreach ($recipesconfirme as $recipeconfirme)
                  //var_dump($recipeconfirme);
                  $key = $recipeconfirme['meta_key'];
                  //echo $key;
                  //echo $identifiant ;
                  //echo $pseudo ;
                  //echo $email  ;
                  //je coupe la connection
                  $sqlQuery = null;
                  $bdd = null;
                  //debut du traitement vers l'inscription du site en php
                  //je me connecte a la base de donnee du site en php
                  require_once 'base.php';
                  // je cree la fonction query
                  function query($sql, $datas = null)
                      global $bdd;
                      //Execution de la requete
                      try
                          $requete = $bdd->prepare($sql);
                          $requete->execute($datas);
                          return $requete;
                      catch(Exception $e)
                          // en cas d'erreur :
                          echo " Erreur ! " . $e->getMessage();
                          echo " Les datas : ";
                          print_r($datas);
                  //fonction qui verifie si l'email est present dans la table
                  function getUserByMail($email)
                      //préparation de la requête et des variables afin de verifier si l email est present dans la table
                      $sql = "SELECT pseudo, email, password FROM utilisateurs WHERE email = ?";
                      $datas = [$email];
                      $res = query($sql, $datas);
                      return $res->fetch();
                  //fonction qui ajoute l'utilisaeur
                  function addUser($pseudo, $email, $password, $ip, $key, $confirme)
                      // $password = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, $cost);
                      //$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                      $sql = 'INSERT INTO utilisateurs(pseudo, email, password, ip, token ,confirmkey,confirme) VALUES(:pseudo, :email, :password, :ip, :token ,:confirmkey,:confirme)';
                      $datas = array(
                          'pseudo' => $pseudo,
                          'email' => $email,
                          'password' => $password,
                          'ip' => $ip,
                          'token' => bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(24)) ,
                          'confirmkey' => $key,
                          'confirme' => $confirme
                      return getLastId(); //on retourne l'id créé par l'insert.
                  //je verifie si l'email est present dans la table
                  $row = getUserByMail($email);
                  if (empty($row))
                      //puisque l'utilisateur est present dans la base de donnee de wordpress et qu'il y est deja confirme alors je peux l'inscrire sans danger
                      //je place la confirmation a 1
                      $confirme = 1;
                      //je cree un password il devra le modifier  lors de la premiere connection
                      //je cree une key
                      $key .= mt_rand(0, 9);
                      //je recupere l'adresse ip
                      //on créé le user
                      $id = addUser($pseudo, $email, $password, $ip, $key, $confirme);
                      //je ferme la session du site en php
                      $id = null;
                      $bdd = null;
                  } //fin du traitement de la mise dans la base de donnee
              } //fin de boucle $recipesconfirme
              //lorsque le nombre de traitement est atteind je sors
              if ($x == $nbre_resultats)
                  break;
  4. Modérateur
    oulalala ....
    Bon.. je vois ce que tu veux faire...  mais ton code est complètement raté !
    Déjà, est-ce que toutes tes tables sont dans la même BDD ou as tu deux BDD différentes ?
    Si deux bdd différentes, où se trouvent les codes de connexion à tes 2 bdd (il y en a un dans base2.php et l'autre dans 'base.php'  je suppose...  ) et quelle tête ils ont ? ( tu as bien mis deux variables différentes pour la connexion ( un $bdd et un $bdd2 par exemple ?? )
    Ensuite, qu'est-ce qui permet de faire le lien entre la table _usermeta  et ta table users ? ( le champ qui permet de faire la correspondance entre ces deux tables )
    A noter également que tes fonctions ne foivent pas être recréées à chaque tour de boucle .. et vu qu'elles concernes ta première bdd .. autant les mettre directement dans ton fichier base.php
        global $bdd;
        try
            return $requete;
        catch(Exception $e)
            print_r($datas);
        $datas = [$email];
        $datas = array(
            'email' => $email,
            'ip' => $ip,
    1. Merci pour l'aide
      Ben oui jordane je me doute que c'est complètement raté mon code , malgre le temps passé dessus
      Comme à présent tu vois ce que je veux faire cela sera plus facile
      mon site en wordpress qui est en domaine principal et hébergé chez hostinger
      Mon site en php qui lui est dans un sous domaine et héberge également chez hostinger
      Donc deux bases de données différentes
      Je parviens à communiquez avec la base de donnée de wordpress lorsque je fais des requêtes vers cette base a partir de mon site en php
      Oui voilà j'ai base2.php et l'autre base.php ou sont héberge les codes de connexion
      Première erreur j'ai utilisé la même variable pour la connexion (je corrige de suite)
      Alors pour cette question
      wordpress fonctionne un peu bizarrement et les informations sont souvent éparpillées dans deux tables différentes
      Donc dans la première table users je regarde les derniers utilisateurs enregistres et je cree mes variables que j'aurais besoin pour les rentrer dans la base de donnée en php
      Puis je vais voir dans la table _usermeta si les membres sont confirmés ou pas
      C'est vrai qu'il existe une methode de jointure mais avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise
      Une fois que j'ai les informations voulues je peux m'occuper du code pour entrer ls informations dans la base de données de php à condition que l'adresse email ne s'y trouve pas
      ah ben oui c 'est vrai ca
    2. Modérateur
      @flexi2202
      Et comment fais tu ça ? ( c'est ce "lien" entre les deux tables qui m'intéresse )
    3. @jordane45
      Merci de ton aide dans ce projet
      en fait le seul endroit ou je peux voir si les utilisateurs ont confirme leurs compte ou pas est lorsque la meta_key contient la valeur " _wpmem_user_confirmed"
      dans la table user j'ai ces donnees
      et dans la table usermeta ceci ou sont sont stockes mille et une chose et qui est le seul endroit ou je peux savoir si l'utilisaeur est confirmer ou pas
    4. Contributeur
      @flexi2202
      Tu dois donc utiliser cette requête pour obtenir les nouveaux utilisateurs confirmés:
      SELECT u.ID as ID, u.display_name as display_name, u.user_registered as user_registered,
      m.meta.meta_key as meta_key
       FROM _users as u,   _usermeta as m
      WHERE u.ID = m.user_id
      and meta_key ="_wpmem_user_confirmed"
      and user_registered > "2022-09-04 00:00:00 "
      Tu peux alors supprimer la seconde requête et la seconde boucle.
  5. je vous presente mes 3 nouveaux fichiers
    celui pour la connexion a la base de donnée de php
    <?php
    try{
    $bdd =new PDO("mysql:host=localhost;dbname=u434charset=utf8", "u43le", "S");
    // Activation des erreurs PDO
     $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // mode de fetch par défaut : FETCH_ASSOC / FETCH_OBJ / FETCH_BOTH
     $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch(PDOException $e) {
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
                    global $bdd;
                    try
                        return $requete;
                    catch(Exception $e)
                        print_r($datas);
                    $datas = [$email];
                    $datas = array(
                        'email' => $email,
                        'ip' => $ip,
    ensuite celui pour me connecter a la base de donnee de woordpress
    <?php
    try{
    $bdd2 =new PDO("mysql:host=localhost;dbname=u4lone;charset=utf8", "u43one", "S");
    $bdd2->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $bdd2->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
    et pour finir celui du code principal
    <?php
    session_start();
    include ('basewordpress.php');
    $recipesStatement = $bdd2->prepare($sqlQuery);
    $x = 1;
        $x++;
        echo $x;
            echo $date;
            echo $identifiant;
            echo $pseudo;
            echo $email;
            //$x=1;
                //echo $key;
                //echo $pseudo ;
                //echo $email  ;
                $sqlQuery = null;
                $bdd2 = null;
                require_once 'basewordpress-vers-php.php';
                if (empty($row))
                    $confirme = 1;
                    //je construis les variables pour le password
                    $cost = ['cost' => 12];
                    $password =147852;
                    //je cree une key
    echo $key;
    echo $ip;
    echo $email;
                    //on créé le user
                    //$id = addUser($pseudo, $email, $password, $ip, $key, $confirme);
                    $id = null;
                    $bdd = null;
                break;
    Lors de l'execution le premier passage est bon mais lorsque je passe au deuxieme utilisateur j'ai une erreur
    que je ne parviens pas a comprendre puisque pour le premier utilisateur tout semble bien se passer
    Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/basewordpress-vers-php.php:19 Stack trace: #0 /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/basewordpress-vers-php.php(39): query('SELECT pseudo, ...', Array) #1 /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/test_inscrption_vers_php.php(85): getUserByMail('jean.girard71@o...') #2 {main} thrown in /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/basewordpress-vers-php.php on line 19
      Tu dois supprimer les deux boucles qui commencent en ligne 24 et 65.
  6. Contributeur
    suggestion:
    <?php
    session_start();
    $sqlQuery = 'SELECT u.ID as ID, u.display_name as display_name, u.user_registered as user_registered,
    	and user_registered > "2022-09-04 00:00:00 "';
    	echo $date;
    	echo $identifiant;
    	echo $pseudo;
    	echo $email;
    	$key = $recipe['meta_key'];
    	//echo $key;
    	//echo $pseudo ;
    	//echo $email  ;
    	$sqlQuery = null;
    	$bdd2 = null;
    	if (empty($row))
    		$confirme = 1;
    		$password =147852;
    		//je cree une key
    echo $key;
    echo $ip;
    echo $email;
    		//on créé le user
    		$id = null;
    		$bdd = null;
    1. Merci pour le code et desole pour le retard mais j'ai tellement ete absorbe par cela et ou au final apres une nuit blanche
      encore une mdrrr
      je suis parvenu a faire fonctionner mon code que j'avais presente mais bien evidement pas optimise
      je ne sais pour quelle raison je n'ai pas recu de notifications de nouveaux messages
       ce n'est pas la premiere fois que cela arrive
      je teste donc la derniere version du code donne par jordane
  7. Contributeur
    Tu vérifies que l'email n'est pas présent dans la base PHP.  Ne devrais- tu pas vérifier que le pseudo n'est pas présent non plus?
    1. en fait il est impossible que je puisse avoir deux adresses email les memes ...
      donc pourquoi devoir tester le pseudo en plus  ?
    2. Contributeur
      @flexi2202
      N'est-il pas possible que deux personnes avec deux adresses email différentes utilisent le même pseudo?
    3. @yg_be
      ah oui juste mais alors je dois regler cela avec wordpess pour regler le soucis a la base
      Merci pour l'eclaircissement
      Quand jordane me disait que c'est mieux un site en php qu'en wordpress je ne comprenais pas bien le pourquoi
      Mais a present je comprends nettement mieux avec wordpress on a les pieds et les mains liees aux plugins et on sait pas trop faire ce que l'on veux
    4. @flexi2202
      voila impeccable le plugin de wordpress empeche le doublon des noms d'utilisateur
  8. Modérateur
    Ton code devrait donc ressembler à un truc du genre
    <?php
    session_start();
    // CONNEXION A LA BDD
    require_once ('base2.php');
    $sqlQuery = "SELECT U.*
        ,UM.*
    , U,DATE_FORMAT(U.user_registered ,'%d/%m/%Y') as USER_REGISTERED_FR
                FROM _users U
                LEFT JOIN  _usermeta UM ON UM.user_id = U.ID
                WHERE U.user_registered > '2022-09-04 00:00:00'
                AND UM.meta_key ='_wpmem_user_confirmed' ";
        $date = $recipe['USER_REGISTERED_FR'];
        echo $date;
        echo $identifiant;
        echo $pseudo;
        echo $email;
      if (empty($row)){
          $confirme = 1;
          //je cree une key
          //on créé le user
      en ligne 39, plutôt
      $key = '_wpmem_user_confirmed' ;
      ou bien ajouter le champ meta_key dans la requête.
    2. Modérateur
      @yg_be
      non je ne pense pas
  9. Merci pour le code jordane
    mais j'ai une erreur dans la requete avec le parametre U
    d'ailleurs j'ai du mal a comprendre une partie de la requete
    Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'U' in 'field list' in /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/test3.php:26 Stack trace: #0 /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/test3.php(26): PDOStatement->execute() #1 {main} thrown in /home/u434600775/domains/pecheperle.be/public_html/phil/test3.php on line 26
    Mais il faut dire aussi que j'ai remis mon prefixe qui est devant mes tables dans la requete
    voici la requete avec une partie de mon prefixe
    SELECT U.*
        ,UM.*
                FROM 2202_users U
                LEFT JOIN  2202_usermeta UM ON UM.user_id = U.ID
    1. Encore mille fois merci pour cette correction c'est vrai que cela est nettement different de mon code
    2. Modérateur
      @flexi2202
      Il y a un U qui s'est glissé en trop dans ma requête
      SELECT U.*
            ,UM.*
      FROM 2202_users U
      A changer par
      SELECT U.*
          ,UM.*
      FROM 2202_users U
    3. @jordane45
      Ah ok jordane
      Ben c'est nickel
      merci beaucoup tout fonctionne a merveille et c'est bien plus rapide que ce que j'avais pondu , meme si au final j'avais reussi a faire tourner ma machine a gaz
      Mais ton code est top de chez top
      fini les manipulations manuelle
      encore merci
