Probleme changement d'alimentation
J'ai changé d'alimentation car la précédente après que mon onduleur prévienne d'une haute tension un bruit se fait entendre alors que mon ordinateur était entrain de s'allumer. Puis plus rien je démonte alors la bête aucun signe de truc brûler ou noir en surface, j'ai donc démonter l'alimentation et sous une résistance le circuit imprimé à l'air grillé donc je commande une nouvelle alimentation sachant que tout mes autres composants on tout au plus 3ans je me suis dit que mon alim a fait son temps.
(Ancienne alim : 750w fsp raider power supply RA 750      Nouvelle alim : thermaltake smart BX1 rgb 750w)
Après l'installation de l'alimentation tout refonctionne alléluia me suis dit-je !
Mais c'était crier victoire trop vite après un duré de 40 min max même si je ne fait rien sur Windows le pc reboot (le pc ne s'éteint pas totalement,  l'alim tourne encore), aucun message d'erreur juste ecran noir puis reboot à partir de l'écran de Asrock de ma carte mère. Donc je change de slot ma ram ne change rien, vide le cache des composants et reset le cache carte mère toujours le même diagnostic. Démarrage en mode sans échec mais fini quand même à redémarrer de lui même. Pas de surchauffe car des fois il reboot même au bout de 1 min. Je redemonte la bête en vérifiant chaque fils et je les rebranche tout à l'air en ordre puis redemarre cela ne change toujours rien je fais des vérifications de mise à jour rien d'alarmant drivers a jour vérification cpu gpu ok ainsi que mon hdd et ssd ok mais quand viens le test de power supply du logiciel OCCT quand j'appuie sur le bouton du test paf écran noir instantané le test n'a même pas commencé et reboot encore sur mon asrock tout seul. Je réitére le test au cas où le timing aurai était trop parfait mais non c'est bien ça reboot encore au lancement du test.
Donc mon alimentation serait défectueuse ou aurais-je oublier quelque chose?
Ps(le pc à même réussi à redémarré de lui même dans l'interface du bios 1 fois)
    Bjr
    Quel raison à mettre un onduleur ??
    Essayes brancher en direct sur le secteur sans l'onduleur et verifie ou change le cable 220v  et si sa persiste, retour sav de l'alim.
      Je suis actuellement au Sénégal à Dakar les coupures et hautes tensions sont récurrente donc j'ai donc pris un onduleur pour éviter d'abîmer mes composants cependant j'ai déjà mis directement sur le secteur pour vérifier et non sa persiste, pour ce qui est du câble il marché bien jusqu'à présent et j'en ai deux et les deux ont fait la même chose j'attends actuellement une autre alimentation en priant que se soit ça
      1. @Maxence_1230
        Est-ce que la différence pourrait expliquer ce phénomène ?
      2. Contributeur
        @Maxence_1230
        Non pas vraiment,  la seconde est probablement deffaillante,  cela arrive, même neuve.
        Par contre ce qui est à craindre c'est que la fsp ai endommagé la carte mère en cramant....
      3. @flo88
        OK merci je teste avec une autre alim et si le phénomène ce répète c'est sûrement la carte mère qui a pris un coup de trop.
