Probleme d'installation Bigbluebutton 2.5
 J'ai déployer bigbluebutton 2.5 sur une machine Ubuntu 20.04. Le probleme c'est que le server visio ne marche pas. La machine est située dans un vpn. Les resultats de bbb-conf --check sont en piece jointe. En ce qui concerne ceux de bbb-conf --status tout est marqué comme fonctionnel avec le symbole v. Je vous prie de me montrer la procedure pour deployer un serveur fonctionnel. Je n'ai jamais reussi a installer bigbluebutton correctement meme en usant du tutoriel du site officiel.
Linux / Firefox 101.0
    Merci de copier coller le contenu du terminal et de le mettre en forme comme expliqué ici (plus pratique, plus lisible, plus écologique).
    Ta configuration ne semble pas cohérente au niveau de proxy_pass (le port ne correspond pas) et il y a un problème aussi pour l'https. Je n'ai jamais installé bbb, mais je pense que ce lien explique comment résoudre ton problème.
    Bonne chance
    1. Bonjour et merci deja. J,ai suivi le lien que vous m'avez fourni la version concernee est anterieur et moi je suis sous bbb 2.5. Concernant le code source, je ne sais pas quel langage est utilisé. c,est simplement ce qui met retourné par le terminale quand je saisis bbb-conf --check. Derniere chose, il parait aussi que deployer un certificat ssl ne suffit pas pour avour bbb en https certains parametres sont necessaires. auriez vous une idée à ce sujet ? Je vous fournis l'integralité des resultats bbb-conf --check en dessous :
      BigBlueButton Server 2.5.2 (3031)
                          Kernel version: 5.4.0-121-generic
                            Distribution: Ubuntu 20.04.4 LTS (64-bit)
                                  Memory: 16393 MB
                               CPU cores: 4
      /etc/bigbluebutton/bbb-web.properties (override for bbb-web)
      /usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties (bbb-web)
             bigbluebutton.web.serverURL: http://videoelearning.cnps.ci
                      defaultGuestPolicy: ALWAYS_ACCEPT
                       svgImagesRequired: true
                    defaultMeetingLayout: CUSTOM_LAYOUT
      /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton (nginx)
                             server_name: videoelearning.cnps.ci
                                    port: 80, [::]:80
                                    port: 443 ssl
      /opt/freeswitch/etc/freeswitch/vars.xml (FreeSWITCH)
                             local_ip_v4: 10.0.0.233
                         external_rtp_ip: 10.0.0.233
                         external_sip_ip: 10.0.0.233
      /opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/external.xml (FreeSWITCH)
                              ext-rtp-ip: $${local_ip_v4}
                              ext-sip-ip: $${local_ip_v4}
                              ws-binding: :5066
                             wss-binding: :7443
      /usr/local/bigbluebutton/core/scripts/bigbluebutton.yml (record and playback)
                           playback_host: videoelearning.cnps.ci
                       playback_protocol: http
                                  ffmpeg: 4.2.7-0ubuntu0.1
      /usr/share/bigbluebutton/nginx/sip.nginx (sip.nginx)
                              proxy_pass: 10.0.0.233
                                protocol: http
      /usr/local/bigbluebutton/bbb-webrtc-sfu/config/default.yml (Kurento SFU)
      /etc/bigbluebutton/bbb-webrtc-sfu/production.yml (Kurento SFU - override)
                              kurento.ip: 10.0.0.233
                             kurento.url: ws://127.0.0.1:8888/kurento
                          kurento.sip_ip: 10.0.0.233
                     recordScreenSharing: true
                           recordWebcams: true
                        codec_video_main: VP8
                     codec_video_content: VP8
      /usr/share/meteor/bundle/programs/server/assets/app/config/settings.yml (HTML5 client)
      /etc/bigbluebutton/bbb-html5.yml (HTML5 client config override)
                                   build: 2815
                              kurentoUrl: wss://videoelearning.cnps.ci/bbb-webrtc-sfu
                        enableListenOnly: true
                          sipjsHackViaWs: false
      /usr/share/bbb-web/WEB-INF/classes/spring/turn-stun-servers.xml (STUN Server)
                                    stun: stun.l.google.com:19302
      # Potential problems described below
      # Warning: Did not detect https for API demos in
      #    /var/lib/tomcat9/webapps/demo/bbb_api_conf.jsp
      # Error: Could not connect to the configured hostname/IP address
      #    http://videoelearning.cnps.ci/
      # If your BigBlueButton server is behind a firewall, see FAQ.
      # Warning: The API demos are installed and accessible from:
      # and
      #    http://videoelearning.cnps.ci/demo/demo1.jsp
      # These API demos allow anyone to access your server without authentication
      # to create/manage meetings and recordings. They are for testing purposes only.
      # If you are running a production system, remove them by running:
      #    apt-get purge bbb-demo
        J'ai l'impression que tu as résolu certaines de tes erreurs car entre ta capture d'écran et ton message #2, les erreurs ne sont plus les mêmes.
        Concernant l'erreur "Could not connect to the configured hostname/IP address", as-tu regardé cette discussion ?
        Même si la version évoquée dans le lien que j'ai donné est 2.0 alors que tu es en 2.5, mais peut être que ce qui est indiqué reste (partiellement) valable. Tu peux aussi directement regarder la documentation officielle.
        Bonne chance
