Probleme de liste python
Bonjour, ce que je cherche à faire est un petir programme permettant de retrouver un mot à partir de lettres dans le mauvais ordre (ex: à partie de "hcta" retrouver "chat" ou tous les autres mots possible). Pour cela, j ai implémenté directement dans le code (pour execution + rapide) une liste de 300000 mots en francais. Ce que mon programme fait, c est à partir d'un (mot dans le mauvais ordre), il retrie la liste des 300000 mots en une sous-liste contenant des mots avec une des lettres contenur dans le (mot dans le mauvais ordre) ensuite il repete l'operation a partir de la sous-liste avec la 2 eme lettre du mot, etc, et ensuite il filltre les mots qui font la bonne taille:
wordstring = """abricot
zython
zythons
zythum
zythums"""
interwordlist = wordstring.splitlines()
wordlistfix = []
for line in interwordlist:
    pureword = str(line.strip())
    wordlistfix.append(pureword)
print(wordlistfix[0:10])
while True:
    badword = str(input("mot à remettre en ordre : "))
    wordlist = wordlistfix
    wordindex = range(int(len(wordlistfix)))
    for lettre in badword:
        selectindex = []
        for index in wordindex:
            word = wordlist[index]
            if lettre in word:
                selectindex.append(index)
                i = word.find(lettre)
                newword = ""
                for n in range(len(word)):
                    if n != i:
                        newword = newword + word[n]
                    else:
                        pass
                wordlist[index] = newword
            else:
                continue
        if len(selectindex) < 1:
            print("aucun mot trouvé")
            break
        else:
            wordindex = selectindex
            continue
    for indexfinal in wordindex:
        if len(wordlistfix[indexfinal]) == len(badword):
            print("  ", wordlistfix[indexfinal])
        else:
            continue
Malgré ce cassage de crâne, le programme renvoie des mots qui n'ont rien avoir comme:
pour "hcat" (qui devrait normallement renvoyer "chat") me renvoie à la place, des mots comme : "lici, licn, loc, obia, oucn, ..... " ce qui ressemble à des morceaux de mots incomplets...
Quelqu'un aurrait il assez de matiere grise pour m'aider à conprendre ce qui ne fonctionne pas dans mon code ? J ai relu plusieurs fois, j ai meme essayé d'appliquer mon code a la main sur papier avec une petite liste, mais je ne comprends vraiment pas ce qui ne joue pas.
Merci d'avance
31 réponses
Le problème porte sur la reconstruction d'un mot à partir de lettres mélangées en utilisant une liste de mots français d'environ 300000 entrées, avec l'exemple 'hcta' devant devenir 'chat'. Des réponses proposent d'abord de vérifier la compatibilité de longueur entre le mot mélangé et les candidats, puis de filtrer les mots contenant les lettres une par une. D'autres préconisent de trier les lettres de chaque mot par ordre alphabétique et de vérifier l'appartenance via des dictionnaires, tout en discutant des diacritiques et de l'Unicode pour les cas accentués. En cas d'accentuation, certaines propositions explorent une approche hybride qui normalise les lettres pour l'appariement tout en conservant les formes diacritiques afin de filtrer les résultats.
    Pour que ton code soit plus lisible, affiche-le avec les balises de code, mode d'emploi:
    https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
    Ca doit ressembler à ça, une fois le message validé:
    while True:
    Ceci dit, pour retrouver toutes les anagrammes d'un mot, dans un 1er temps, tu peux faire ça:
    import itertools as it
    word = input('Mot : ')
    anag = set("".join(e) for e in it.permutations(word, len(word)))
    for el in anag: print(el)
    Et dans un 2eme temps, tu cherches le mot valide
    1. interwordlist = wordstring.splitlines()
      wordlistfix = []
      while True:
              selectindex = []
                  if lettre in word:
                      newword = ""
                          if n != i:
                          else:
                              pass
                  else:
                      continue
                  break
              else:
                  continue
              else:
                  continue
      Voila, normallement le code devrait s afficher correctement. Sinon, à propos de l'idée que vous m avez proposée, de re hercher tous les anagrames d'un mot, ce n'est pas possible, car par exemple pour un mot de 25 lettres comme "anticonstitutionnellement" il faudrait essayer 25! Possibilité ce qui fait environ 1,55*10²⁵, aucun ordinateur ne serait assez puissant pour essayer toutes les possibilités en un temps raisonnable. C'est pour cela que j'utioise ma methode de selectionner les mots du dictionnaire qui contiennent les meme lettres que le mot dans le mauvais ordre, ce qui a un temps de calcul non-exponentiel en tout cas, donc assez rapide peu importe la longueur du mot.
  2. Hello,
    Comme tu peux le constater toi même, tu n'as pas appliqué les balises de code
    Tu vois quand même bien que ça ne ressemble pas du tout à ce que je te montre dans ma réponse ...
    Sinon, as-tu testé mon bout de code tout simple ?
    1. J'ai corrigé les balises en vous les envoyant dans un nouveau message, dans commentaires de votre 1ère réponse, j ai egallement répondu à votre bout de code
  3. Pour les anagrammes, c'est vrai que j'utilisais ça pour des mots courts
    10 lettres maxi, 300000 combinaisons en 10 secondes...
    sachant qu'avec set(), j'élimine quand même les doublons
    1. C'est vrai qu'en éliminant les doublons on pourrait passer repidement de 10 à 9 ou à 8 caracteres, mais pour de longs mots, 25 ou 22 caracteres sans compter les doublons resterait impissible à calculer. Je sûr que ma methode est la plus rapide possible, mais je n'ai peut être pas fait le code le plus compact. Ma methode reviendrait au meme que de vérifier pour chaque mot du dictionnaire, si il contient les memes lettres que {les lettres mal rangées} ou pas.
      1. par contre j'ai testé ton code avec juste ces mots la:
        chat
        zython
        zythons
        zythum
        zythums"""
        et bizarrement, ça donne ça:
        même pas un message d'info ...
        1. Je pense que tu as dû mal insérer la fin de la boucle, il y a surement une erreur de tabulation, car la tu reviens au debut de la boucle while sans avoir affiché le message de print, donc le message de print est surement en dehors de la boucle alors qu'il devrait etre dedans. Je pense que ça doit etre ça, est tu sur d'avoir bien copié les tabulations ?
          1. Ou alors c'est qu'il y a queslque chose qui ne va justement pas dans le code. Quand j ai essayé pour "chat" avec la liste complete, ça me donnait plein de bouts de mots
            1. ['a', 'à', 'abaissa', 'abaissable', 'abaissables', 'abaissai', 'abaissaient', 'abaissais', 'abaissait', 'abaissâmes']
              mot à remettre en ordre : hcat
              anes
              eais
              eait
              eant
              eât
              eée
              eés
              èes
              eeur
              eiez
              eons
              evai
              evan
              evâ
              roma
              moai
              moan
              moâ
              moen
              niar
              rone
              taai
              taas
              taé
              taer
              taes
              taez
              urue
              vaî
              b̂ai
              b̂an
              b̂â
              b̂en
              boai
              boas
              boé
              boer
              boes
              boez
              bêi
              bên
              bê̂
              bioi
              bios
              blne
              blni
              boui
              boun
              boû
              Voici ce que j'obtiens en lançant mon code ????‍♂️
              1. J'ai les tabulations puisque j'ai copié/collé ton code
                résultat avec ta nouvelle liste:
                Au fait len(wordlistfix) est forcément un integer donc pas besoin de int(len(...
                input saisi par défaut une string, donc pas besoin de badword = str(input(
                    badword = input("\nmot à remettre en ordre : (Q = quitter) : ")
                    if(badword in 'Qq'): break
                "tu reviens au debut de la boucle while sans avoir affiché le message de print"
                Ok mais on ne print que si ces 2 conditions sont vraies:
                Si on ne tombe dans aucun de ces 2 cas, on ne sort rien ...
                1. Alors c est le probleme du code, moi avec la lite de mots complete, ca m a fiche plein de bouts de mots, mais pas ceux qui devraient s'afficher
                  1. relis mon message de 13h44, je l'ai modifié pendant que tu répondais, donc tu n'as surement pas tout vu ...
                    1. Oui, majs normallement on est forcement dans un cas ou dans l'autre, car soit la liste est vide (len(...)<1:), soit la liste n'est pas vide (else:) et dans ce cas la boucle for continue pour la lettre suivante. Je pense que je vais repenser mon code, et au lieu de faire (pour chaque lettre de badword, lettre est il dans {wordlist[indexlist]} ) je vais plutot faire l'inverse, c est a dire: vérifier si pour chaque mot de la liste, le mot contient il chaque lettre de badword), en gros je vais essayer de refaire un code mais en inversant les 2 premiere boucles for. Je pense que avec cette methode ce serait plus simple car il n'y aura pas besoin de mettre à jour wordindex pour chaque lettre. Je réessaie ce soir, et si je réussis, je partage le code, si ça vous interresse..
                      Merci des conseils, j'avais effectivement pu penser à une break pour sortir de la loupe, mais l'avantage de rester dans la boucle while, c'est que on peut utiliser le code plusieurs fois, sans avoir à regénérer wordlistfix à chaque fois, car la liste est quand meme assez longue (300000 mots).
                      Je vous redis si j'atteints quelque chose ce soir
                      1. Ben non, wordlistfix est initialisée une seule fois avant le while
                        En faisant comme ça, ca marche:
                        chat
                        chatte
                        zythons
                        zythum
                        zythums"""
                        wordlistfix = wordstring.splitlines()
                        print(wordlistfix)
                        while(True):
                            mixed_word = input("\nmot à remettre en ordre (Q)uitter : ")
                            if(mixed_word in ['q','Q']): break
                            longueur = 0
                            for word in wordlistfix:
                                if(len(word) == len(mixed_word)):
                                    for lettre in mixed_word:
                                        if(lettre in word): longueur += 1
                                    if(len(word) == longueur):
                                        print('\nTrouvé : {}'.format(word))
                                        break
                                    else:
                                        longueur = 0
                            if(longueur == 0): print('\nRien trouvé !')
                        1. Rebonjour, oui, klmerci beaucoup, c est en effet la méthode que je voulais avec laquelle je voulais refaire mon code, en testant pour chaque mot le nb de lettre, et il marche effectivement bien, il n'y a pas de problemes avec les doublons. Je suis en train de le perfectionner en ajoutant des options comme ignorer les accents, ou choisir le nombre de lettres minimum à utiliser. Je me pose maintenant si il existe de meme, un algorithme simple permettant de faire la meme chose avec des phrases, (les lettres de toute la phrase sont melangées), mais sans pour autant avoi recour au bruteforce, ni faire de liste de phrases, mais uniquement en utilisant la liste de mots francais. Ce problème là me parrait déjà plus compliqué ètant donné qu'avec une phrase comprenant beaucoup de caracteres et/ou beaucoup de mots, on peut avoir des milliers de possibilites de phrases. Mais deja il faudrait trouver un algo permettant de toutes les trouver sans faire de bruteforce (ou alors une bruteforce dont le temps de calcul ne serait pas exponentiel en fonction de la longueur de la phrase ou du nombre de mots dans la phrase).
                          Sinon, merci beaucoup pour vos conseils, je me complique parfois trop la vie en utilisant python.
                          1. Hé oui, mon code est très simple et très court, et il fait le job demandé
                            Tu remarqueras que, lorsque je boucle sur les mots de wordlistfix, je commence par tester si le mot mélangé
                            a la même longueur que le mot de wordlistfix, sinon, ce n'est pas la peine d'analyser plus loin
                            C'est bien la 1ere chose à faire ...
                              La première chose à faire, c'est une fois pour toutes, de trier les mots du dictionnaire, de façon à pouvoir faire une recherche dichotomique.
                          2. Ah oui, j'allais oublier, la seule chose qui ne fo ctionne pas dans le code que vous m'avez envoyé, c'est la mise à 0 de la variable longueur. Par chance, votre code fonctionne pour la liste que vous avez utilisée car "chat" et le seul mot pour lequel la variable longueur a été utilisée, vu que "chat" est le seul mot de votre liste qui contient le meme nombre de caractères que "hcat". Mais si vous aviez mis un autre mot de d'autres mots valables pour "hcat", imaginons que dans votre liste vous auriez mis le mot "cath", votre code ne l'aurait pas trouvé, car votre variable longueur n'aurait pas été remise à 0, car vous n'avez pas mis (longueur = 0) au bon endroit. J'ai juste corrigé ça en insérant (longueur = 0) à l'interieur de la premiere boucle for, mais à l'extérieur de la 2ème. Et la votre algorithme devient juste. Sinon merci, votre méthode en utilisant la variable longeur est astucieuse, j'y avais pas pensé.
                              Moi je ferais ainsi:
                              1) associer à chaque mot du dictionnaire une clé, chaine de caractères avec les lettres du mot, triées par ordre alphabétique
                              2) stocker cela dans une base de données sqlite, ou dans une structure dans un fichier, triée par la clé
                              Quand tu dois retrouver un mot à partir de lettres dans le mauvais ordre, tu fais une recherche, puisque tu connais la clé exacte à chercher.
                                exemple:
                                import sqlite3
                                chat
                                chatte
                                zythons
                                zythum
                                zythums"""
                                def trielettres (m):
                                    return "".join(sorted(m))
                                conn = sqlite3.connect('dico.db')
                                curs=conn.cursor()
                                # sql="CREATE TABLE dico(mot text, cle text)"
                                # curs.execute(sql)
                                # sql="CREATE INDEX i_cle ON dico(cle)"
                                # curs.execute(sql)
                                sql="DELETE FROM dico"
                                curs.execute(sql)
                                    sql="INSERT INTO dico (mot,cle) VALUES('" + word + "','"+ trielettres(word) +"')"
                                    curs.execute(sql)
                                conn.commit()
                                while(True):
                                    sql="SELECT mot FROM dico WHERE cle='" + trielettres(mixed_word) + "'"
                                    curs.execute(sql)
                                    recs=curs.fetchall()
                                    for rec in recs:
                                        print(rec[0])
                            2. J'ai enfin réussi à faire un code qui fonctionne parfaitement pour les mots de toutes longueurs:
                              zython
                              zythons
                              zythum
                              zythums"""
                              def dellettre(string, lettre):
                                  newword = ""
                                  ind = string.find(lettre)
                                  for index in range(len(string)):
                                      if index != ind:
                                          newword = newword + string[index]
                                  return(newword)
                              wordlistfix = []
                              while(True):
                                  badword = input("mot à remettre en ordre : ")
                                  selectword = []
                                      if(len(word) == len(badword)):
                                          piece = word
                                          longueur = 0
                                              if lettre in piece:
                                                  longueur = longueur + 1
                                                  piece = dellettre(piece, lettre)
                                              else:
                                                  break
                                          if longueur == len(badword):
                                              selectword.append(word)
                                      else:
                                          pass
                                  for mot in selectword:
                                      print(mot)
                              Voici un exemple de son fonctionnement :
                              mot à remettre en ordre : ogrnaes
                              onagres
                              oranges
                              organes
                              rageons
                              rongeas
                              songera
                              Donc il fonctionne bien, il me donne bien toutes les olutions possibles, il fonctionne aussi avec les longs mots comme "hermaphrodite", "hippopotame", "thermodynamique".
                              Tout marche trés bien, mais il subsiste tout de même 1 seul, le seul et ultime problème : dés qu'il s'agit de mot comportant des accents, comme "è", "é", "à", "î", ô, â, ï,.... alors le code ne retourne rien, mème pour les mots très simple. Donc là, je me pose la question de savoir si c est encore un erreur dans le code, ce qui me parrait bizarre car ça fonctionne parfaitement pour tous les mots, même long, qui m'ont pas de lettre avec des accent. Ou alors, est-ce peut etre un problème d'encodage ou un problème lié à l'interprêtation des accents par python.
                              Pourtant, lorsque je fais :
                              string = éléphant
                              print(string.find("é"))
                              celà me renvoie pourtant bien =>0, donc .find detecte bien les accents. L'erreur est donc ailleur, mais je ne sais pas où...
                              Svp auriez vous une idée ?
                              1. Bonjour patpouf,
                                Encore plus court et plus concis:
                                dico = ['abricot', 'chat', 'oranges', 'onagres', 'organes', 'rageons', 'zython']
                                print(dico)
                                while(True):
                                    mixed_word_a = ''.join(sorted(mixed_word))
                                    found = False
                                    for word in dico:
                                        word_a = ''.join(sorted(word))
                                        if(word_a == mixed_word_a):
                                            found = True
                                            print('Trouvé : ', word)
                                    if(not found): print(mixed_word,'non trouvé ...')
                                • 1
                                • 2
