Comment Overcloker ryzen 5 3600
J'ai un ryzen 5 3600 que j'aimerais overcloker.
Quelqu'un pourrait il me dire par où commencer ?
Cordialement.
Configuration: Windows 11/ Firefox 98.0
  1. D'abord il faudrait avoir une CM qui permet l'overlocking. D'où la nécessite d'indiquer les marque et modèle de ta CM.
    1. Merci de ta réponse.
      Donc ma carte mère est une Aorus b550M Elite
      1. https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B550M-AORUS-ELITE-rev-1x#kf
        1. Je ne suis pas très calé en matière d'O/C, mais je peux t'expliquer le peu que je connais.
          La fréquence d'un CPU est résultat d'une fréquence dite de base multipliée par un coefficient multiplicateur. Ce coefficient peut être bloqué (on ne le modifier) ,com e pour le i5 9400 d'Intel ou débloqué (on peut le peut le changer) comme pour les Ryzen3000 par exemple. Pour le modifier le coefficient, il faudrait encore que la CM permette cette opération.
          Le Ryen5 3600 a un coefficient multiplicateur débloqué. Sa fréquence de base est de 100MHz. Pour obtenir une fréquence de fonctionnement de 3.6GHz, on a multiplié 100 par le coefficient 36, soit 100(MHz)x36=3600MHz=3.6GHz.
          Ta CM permet l'O/C du CPU, c'est-à-dire de remplacer le coefficient 36 par un autre plus élevé. La manip consistera donc à aller dans le BIOS et de changer la mention AUTO de la fréquence du CPU par Manuel (manual). A partir de là, tu remplaces 36 par le coefficient immédiatement plus élevé, ce qui te donnera une fréquence de fonctionnement supérieure à 3.6GHz. Tu enregistres la modification et tu relances le pc pour voir s'il reste stable après la modification. S'il est stable, tu peux repartir dans le BIOS pour essayer un autre coefficient plus élevé.
          Remarques: Les Ryzen ne permettent pas des 0/C énormes. Il faudrait donc se contenter de peu. Parfois, on est obligé d'augmenter la tension appliqué au CPU pour arriver à un système stable au cours de l'O/C.
          1. @epango,
            Merci pour ta réponse détaillée. J'en ai tiré beaucoup d'information.
            J'ai donc été dans le bios pour augmenter la fréquence à 4.2 Ghz mais dès le lancement de OCCT le pc a planté. J'ai donc remis la fréquence sur AUTO en attendant d'en apprendre un peu plus ...
            J'ai vu sur youtube un ryzen 5 3600 OC à 4.4 Ghz ....
            Cordialement.
