Besoin d'aide pour créer un programme Python mot de passe
Je suis débutant sur Python et je dois créer un programme avec python.
Voici les informations que l'on me donne :
Compléter le programme suivant qui demande l'identifiant (id), puis demande le mot de passe (mdp) si l'identifiant est
lola2006
et autorise la connexion si le mot de passe est
SwuttN5$
On me donne également le début du programme :
id = input("Identifiant?")
if id ==
mdp =
if mdp ==
print("connexion autorisée")
Je dois trouver les informations à mettre à la ligne 2, 3 et 4
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour vos retours et vos explications.
Belle journée à tous
    Il faut aussi saisir le mot de passe, non ?
    _id = input('identifiant : ')
    mdp = input('mot de passe : ')
    if(_id == 'lola2006' and mdp == 'SwuttN5$'): print('Connexion autorisée')
    1. Merci Phil_1857 pour votre retour rapide.
      Dans un premier temps on me demande de compléter les lignes
      if id==
      mdp=
      if mdp==
      C'est certainement la base mais je n'y comprends rien
      Encore merci pour votre retour
  2. Bonjour.
    id = input("Identifiant : ")
    mdp = input("Mot de passe : ")
    if id == "a" and mdp == "b":
        print("Bienvenue")
    else:
        print("Identifiant ou id incorrect...")
    • l1 On déclare la variable
      id
      qui est initialisée à l'aide d'un
      input
      (espace d'interaction pour demander une valeur a l'utilisateur) ;
    • l2 Pareil mais pour le mot de passe (variable
      mdp
    • l3 Condition (si
      id
      est égal à
      "a"
      et si
      mdp
      est égal à
      "b"
      ) en remplace dans le code tous les
      "a"
      et
      "b"
      par tes valeurs d'id et mdp
    • l4 Écrire "bienvenue"
    • l5 Sinon
    • l6 Écrire que c'est incorrect
    Cordialement.
    1. Bonjour codeur782,
      Merci pour ton retour rapide, j'y vois un peu plus clair même si cela est difficile pour moi.
      On me demande également d'ajouter au programme précédent des lignes de manière à faire afficher "mauvais identifiant" si l'identifiant n'est pas le bon et "Mauvais mot de passe" si l'identifiant est le bon mais pas le mot de passe ?
      J'ai vraiment du mal alors que l'on nous dit que le langage Python est le plus facile des langages de programmation !
      Merci à toi
    2. @chris59190
          print("Bienvenue")
      elif id == "a" and mdp != "b":
          print("Mot de passe incorrect...")
      elif id != "a" and mdp == "b":
          print("Identifiant incorrect...")
      signifie "différent de ...".
      Python est véritablement simple, mais pas forcément au début. J'étais pareil.
      Bonne continuation
    3. @codeur782Merci beaucoup pour votre soutien.
      J'ai beau avoir acheté des livres de débutant comme Python pour les kids et Python pour les nuls et avoir installé Python 3 mais j'espère mieux comprendre par la suite !
      Belle journée à vous
  3. Modérateur
    En complément des messages précédents
    Quelques bases en python
    • L'opérateur
      sert à affecter une valeur (à droite de l'opérateur) à une variable (à gauche de l'opérateur) ;
    • La fonction
      input
      permet de stocker une saisie faite au clavier (sur l'entrée standard) dans une variable. Le résultat est enregistré sous forme d'une chaîne de caractère.
    • La fonction
      print
      sert à écrire du texte (sur la sortie standard).
    • L'opérateur
      est l'opérateur de comparaison réalise un test d'égalité sur ses deux opérandes (à gauche et à droite de l'opérateur) ; si le test est vrai, ce test d'égalité vaut
      True
      , sinon il vaut
      False
    • Il existe d'autres opérateurs de comparaison :
        : strictement inférieur à ;
        : inférieur ou égal à ;
        : strictement supérieur à ;
        : supérieur ou égal à ;
        : différent de ;
    • Le bloc
      if ... :
      réalise un test. Un test est par exemple le résultat d'une comparaison (et plus généralement, n'importe quel calcul qui retourne une valeur). Si la condition après le
      if
      est vraie (c'est à dire ne vaut ni
      None
      , ni
      False
      , ni
      . Dans ce cas, on entre dans le bloc de code indenté sous le
      if
      . Sinon il est ignoré.
    x = 7
    if x < 10:
        print("x est strictement plus petit que 10")
    print("Fin du programme")
    • L'indentation (c'est-à-dire les espaces en début de ligne) spécifie quelle(s) instruction(s) sont conditionnées par le test.
    Exemple :
    x = 7
    if x < 10:
        print("x est vraiment strictement plus petit que 10")
    • Le bloc
      if ... :
      peut être complété par un bloc
      else: ...
      : c'est le même principe, le bloc
      else
      est exécuté si et seulement le test du
      if
      a échoué.
    x = 7
    if x < 10:
    else:
        print("x est supérieur ou égal à 10")
        print("x est vraiment supérieur ou égal à 10")
    • il est possible de faire plusieurs tests à la suite, et si ces tests sont exclusifs (c'est-à-dire on ne fait le second test que si le premier a échoué et ainsi de suite) alors on peut écrire (
      instruction3
      est exécuté si et seulement si
      test1
      et
      test2
      sont faux :
    if test1:
        instructions1
    else:
        if test2:
            instructions2
        else:
            instructions3
    • ce même code se réécrit ainsi avec des
      elif
      (contraction de
      else
      if
    if test1:
        instructions1
    elif test2:
        instructions2
    else:
        instructions3
    • on peut écrire des tests plus évolués, impliquant des opérateurs logique (= opérateurs booléens) :
      • and
        : ET logique ;
      • or
        : OU logique ;
      • not
        : NON logique ;
    Comment écrire un programme
    Si ça te permet d'être plus à l'aise, essaye d'écrire ton texte en langage naturel, puis ensuite "traduis"-le en python. Dans cet exercice, il faut récupérer le login avant de l'évaluer, et il en va de même pour le mot de passe. Ensuite, comme le montre l'énoncé, l'authentification n'est autorisée que SI le login vaut
    lola
    ET si le mot de passe vaut
    SwuttN5$
    On aboutit au pseudo code suivant :
    LIRE id
    LIRE mdp
    SI id EST EGAL A "lola" ET mdp EST EGAL A "SwuttN5$" ALORS
    AFFICHER "authentification réussie"
    SINON
    AFFICHER "authentification échouée"
    Une fois "traduit", on aboutit à la même structure de programme que celle proposée dans le message #2.
    Une autre manière d'écrire ce programme (qui semble être celle attendue dans ton exercice et qui ne nécessite pas de
    and
    LIRE id
    LIRE mdp
    SI mdp EST EGAL A "SwuttN5$"
    AFFICHER "Authentification réussie."
    SINON
    AFFICHER "Mot de passe incorrect."
    SINON
    AFFICHER "ID incorrect."
    ... lequel se traduit en :
    id = input("ID ? ")
    if id == "lola":
        mdp = input("Mot de passe ? ")
        if mdp == "SwuttN5$":
            print("Authentification réussie.")
        else:
            print("Mot de passe incorrect.")
    else:
        print("ID incorrect.")
    Bonne chance
    1. Bonjour mamiemando,
      merci pour toutes ces informations et explications. Je me permettrais de revenir vers vous si besoin.
      Belle après midi
    2. Modérateur
      @chris59190Oui, n'hésite pas :-) Bon après-midi également !
