Somme sur plusieurs Feuilles avec condition
RésoluSur un classeur avec plusieurs feuilles, je voudrais faire la somme de la cellule R86 si sa valeur est positive.
J'ai essayé ça mais ça ne marche pas :
=SOMME.SI('WBM (1):OBM (93)'!R86;">0")
Merci e votre aide habituelle.
21 réponses
Il s'agit de sommer la cellule R86 sur plusieurs feuilles seulement lorsque sa valeur est positive, et de consolider ces résultats dans une feuille récapitulative à la fin du classeur. Plusieurs solutions existent, mais une simple formule SOMME.SI ne suffit pas pour un 3D; on propose soit SUMPRODUCT avec INDIRECT et une liste de noms de feuilles, soit une fonction personnalisée. En pratique, il faut préciser l'ordre ou nommer les feuilles individuellement dans la référence, ou préparer une plage de noms et employer SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT(noms); ">0"; R86)) selon les cas. D'autres échanges suggéraient que des macros ou des solutions 3D adaptées à des classeurs identiques facilitent l'agrégation des totaux positifs et négatifs dans une feuille récap, plutôt que d'enchaîner les formules.
a tester
=SI(WBM(1)!R86>0;WBM(1)!R86;"")+SI(OBM!R86>0;OBM!R86;"")
A prori la fonction somme si concerne des plages de cellules sur une feuille -
Merci de votre réponse rapide.
Malheureusement ça ne marche pas, ça me donne une erreur de formule. -
ContributeurBonsoir, tous.
Si j'ai bien compris, il peut y avoir beaucoup plus que 2 feuilles à consolider,
puisque sa formule comporte:
et pas;
Il suffit d' appliquer la formule suivante:
=SOMME(FeuilX:FeuilW!R86)
Toutes les feuilles comprises entre la feuille X et la feuille W seront additionnées
avec celles de X et W.
Vous pouvez si nécessaire ajouter une condition SI
Cdt -
Merci à tous de vos réponses.
Mon classeur contient 93 feuilles toutes identiques, ce sont des rapports quotidiens.
Une cellule dans ce rapport peut contenir une valeur positive ou une valeur négative ou même ne rien contenir (une sorte d'entrée/sortie de marchandise).
Ce que je veux faire c'est faire la somme des valeurs positives et la somme des valeurs négatives de cette cellule dans une feuille récap à la fin du classeur.
CRDLMNT -
Dans une cellule de votre choix dans la feuille Récap mettre la formule suivante pour les sommes positives!
SI(B86>0;SOMME(Feuil1:Feuil93!B86);0)
et dans une autre cellule la formule suivante pour les sommes négatives
SI(B86<0;SOMME(Feuil1:Feuil93!B86);0)
Cdt, -
Avec cette formule la condition est faite sur la cellule R86 de la feuille récap et non pas sur les cellules R86 de chaque feuille.
Chez moi cela fonctionne correctement;
Je vous recommande de faire un essai avec seulement 3 ou 4 feuilles et une feuille récap, vous pourrez facilement vérifier les résultats. -
Justement j'avais essayé en introduisant cette formule :
=SI(R86<0;SOMME(Feuil10:Feuil40!R86);0)
j'ai testé cette période car il y avait des entrées et des sorties
Après validation une fenêtre qui a pour titre "Mettre à jour les valeurs : Feuil40" s'ouvre
Si je mets cette formule :=SI(R86>0;SOMME('DMR(10):DMR(40)'!R86);0)le résultat est O. Remaquez bien que j'ai ajouté les apostrophes, si non il y a erreur de formule. -
Bonjour à tous,
@JB22, je ne vois pas pourquoi ta formule fonctionne chez toi.
@hmrcita
Essaie cette formule adaptée du fabuleux site de Jacques Boisgontier
http://boisgontierj.free.fr/pages_site/sommeprod3D.htm#SommeSi3D
Liste dans une plage de cellules le nom de toutes tes feuilles, par exemple en F1:F93
Pour les valeurs positives=SOMMEPROD(SOMME.SI(INDIRECT($F$1:$F$93&"!R86");">0"))
Pour les valeurs négatives tu changes le symbole.
Cela demande de la préparation, mais ça marche.
Si le nom de tes feuilles sont génériques, on peut faire sans tableau des noms.
Cordialement -
Pas possible à ma connaissance de sommer par formule plusieurs feuilles avec condition
Une possibilité en créant une fonction personnalisée :
https://www.cjoint.com/c/LBzqG2kZ3aW
Cdlmnt
Via
Bonjour à tous,
@via55, salutations,
Si, c'est possible par formule, comme indiqué #11, mais pas si évident que ça et je n'aurai pas trouvé tout seul. Dans ton fichier cela donnerait :=SOMMEPROD(SOMME.SI(INDIRECT("Feuil"&LIGNE(2:10)&"!H6");">0"))
et=SOMMEPROD(SOMME.SI(INDIRECT("Feuil"&LIGNE(2:10)&"!H6");"<0"))
Cordialement -
Dans les formules mettre les noms des feuilles au lieu de feuil1, feui93! et sans apostrophe
En effet l' emplacement des feuilles peut être différant de l' ordre numérique des feuilles .
Faire un petit fichier test.
Je confirme chez moi cela fonctionne.
J'utilise cette méthode dans une application avec succès -
Merci a tous pour votre aide.
Demain quand je serai au bureau je testerai et je vous tiendrai informés.
Merci encore -
@ALS35 :
Ça marche très bien, et pour la préparation elle ne devrait pas être longue car ce sont des noms génériques. Au pire une macro pour récupérer les noms des feuilles le fera pour moi.
Merci de me rappeler le site de "boisgontier", je l'avais oublié :)
@ via55
Merci pour ce fichier je vais créer cette fonction dans chaque classeur où je dois faire une récap (chaque classeur représente un chantier, et chaque chantier fait quotidiennement un rapport).
@Tous
Merci du temps que vous avez consacré pour m'aider.
CRDLMNT -
Rebonjour
Une petite remarque cependant à toutes fins utiles :
Si le nom de la feuille contient des parenthèses le résultat de la fonction "INDIRECT" affiche #REF!; mais ça marche avec la fonction personnalisée.
Edit:
Il faut ajouter les apostrophes pour que ça affiche le bon résultat
CRDLMNT-
@ALS35Les noms de mes feuilles sont comme suit : DMR(1), DMR(2), ..., DMR(93) donc pas d'espace.
Post N° 10
=SI(R86<0;SOMME(Feuille10:Feuille40!R86);0)
"Cette formule est fausse, elle ne correspond pas à mon modèle.i.
Il faut mettre le nom de la première feuille de la sélection et le no m de la dernière.
Comme vous avez 93 feuilles ce ne peut être la feuille 40
Il faut mettre "Feuil1" et non pas "Feuille1".
Si vous pouvez, dans un message personnel, me communiquer une adresse de messagerie je vous ferez parvenir un dossier exemple;
Cdt,-
Pour Feuille 40 c’était juste pour tester et ici j'ai fait copier/coller de la formule :)
Pour le reste, avec cette formule=SI(R86<0;SOMME('DMR(1):DMR(93)'!R86);0)le résultat est 0
et avec celle-ci=SI(R86<0;SOMME(Feuille1:Feuille93!R86);0)
la même fenêtre réapparait.
et avec celle-ci=SI(R86<0;SOMME('Feuille1:Feuille93'!R86);0)la formule devient=SI(R86<0;SOMME('Feuille1:[Feuille81]Feuille81'!R86);0)et affiche 0.
Il ne faut pas mettre les formules par copier_coller; cela provoque des erreurs que je ne comprends pas.
En attente de vos coordonnées.
cdt -
Votre message a été supprimer par R. PENTIER, modérateur, sans indication de motif !
Vous avez raison les formules avec >0 ou <0 ne fonctionnent pas, tous les nombres sont totalisés qu' il soient positifs ou négatifs -
C'est sur tout que la condition est faite sur la cellule R86 de la feuille active et non pas sur la cellule R86 de chaque feuille.
Donc la formule :=SI(R86<0;SOMME(Feuille10:Feuille40!R86);0)
vérifie la cellule R86 de la feuille "Récap" qui est vide.
- 1
- 2
