Problème son discord
Je suis diffuseur pour un serveur discord, le problème étant que lorsque je diffuse. Le son ne marche pas. Discord me dit de passer sous windows 10 pour que sa fonctionne. Vu que je n'arrive pas à passer sous windows 10, il y a til un autre moyen pour que le son soit diffusé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurBonsoir
Tu peux aussi l'utiliser sous Linux Ubuntu..
Tu peux facilement l’installer avec ces commandes : lignes par lignes
sudo snap install discord.
sudo apt install libgconf-2-4 libappindicator1.
cd ~/Téléchargements wget -O discord-0.0.1.deb https://discordapp.com/api/download platform=linux&format=deb.
sudo dpkg -i discord-0.0.1.deb.
Ça evite la bataille avec Windows 10... et te débloque en même temps.. -
Je fais sa comment ?
ContributeurIl faut installer Linux sur un autre PC, pour pouvoir y installer Discord
Ou alors sur le même PC en Dual Boot ou Virtual machine..
Il faut savoir manipuler un minimum.. -
ContributeurTu n'as pas le choix...
C'est soit==> tu ne diffuse pas parce que ta version windows n'est pas la bonne... c'est laquelle au fait..?
ou ==> tu diffuse avec un autre OS que Windows...
Ou encore... Trouver pourquoi il ne veut pas fonctionner avec ta version..?? et remédier.
https://www.lojiciels.com/discord-peut-il-fonctionner-sous-windows-7/ -
Je suis sous Windows 8
Le truc c'est qu'il me demande de passer à windows 10 -
ContributeurJe suis étonné de ce passage vers Win 10... ça doit bien fonctionner avec d'autre version comme win 7 par ex..
Et le tient, il fonctionnait probablement avant et sous ton Windows 8..??
Va voir ce que dit ce site https://oktechmasters.org/fr/fen%C3%AAtres/la-discorde-ne-peut-pas-fonctionner/
Ce peut etre aussi un "NET.framework" qui n'est pas de la bonne version..??
