Problème compatibilité CM/CPU
Bonjour, je viens vers vous car j'ai acheté une carte mère Gigabyte A320M-S2H qui est noté comme compatible avec mon processeur sur le site du constructeur, mais lorsque je demarre la machine rien ne s'affiche à l'écran.
CPU : Ryzen 3 4300GE
Je précise que le matériel est neuf
Je monte très régulierement des PC et c'est la premiere fois que j'ai ce probleme
    Si tu es certain de bien avoir monter le processeur, la mémoire vive et que tu as bien effectué le câblage, personnellement je ferais une mise à jour du bios et si ça ne s'arrange pas, retour chez le vendeur sous garantie
    1. Je vais renvoyer le matériel, j'ai tout commandé en double pour faire deux configs et probleme sur les deux et je n'ai meme pas le bios qui s'ouvre
  2. Bonjour,
    la maj bios pour ces cpu (4000-5000) ne semble pas être encore disponible au grand public.
    si le vendeur t'a confirmé que c'est compatible il faut demander réparation
    1. D'accord merci mais du coup je dois trouvé une CM compatible avec les series 4xxx. D'après certain revendeur le CPU est compatible qu'avec les AMD B450/X470/A520/B550/X570
    2. @FujinSamaB450/x470 si bios à jour (parfois des nouveaux modèles sortent nativement compatible, à voir au cas par cas, sinon il y a des vendeurs qui les vendent à jour ou propose de mettre à jour(20€env) )
      A520/B550/X570 nativement compatible tu ne devrais pas avoir de problème (je conseil quand même de vérifier sur le site du constructeur de la carte mère)
