Linux interface pour tablette
Je suis sur tablette mate pad pro , et je voudrais mettre l'interface Linux pour pouvoir avoir python avec un launcher , type
Problème : lors de l'installation sur
anacondaou
spyder...
termux, une fois que j'ai tout installé , on me demande un mot de passe, juste comme par hasard rien ne s'écrit. J'ai essayer de faire sans clavier, copier coller , rien n'y fait. Si quelqu'un aurait une solution ce serait super sympa (l'objectif étant d'avoir python avec un launcher sur tablette)
11 réponses
ModérateurBonjour,
Quelques remarques préalables par rapport à ton message- Linux n'est pas une "interface", mais un système d'exploitation (au même titre que Windows, Android, MacOS, etc).
- Tu n'es pas obligé d'être sous Linux pour installer Python. En particulier,
anaconda
est disponible sous d'autres systèmes d'exploitation, notamment Windows. - Il ne faut pas confondre
anaconda
(qui est une distribution python) etspyder
(qui est un environnement de développement (IDE), qui permet notamment de développer en python).- Il existe de nombreux IDE pour développer en python (e.g.,
pycharm
,anjuta
,kdevelop
, ...) - Souvent, on peut même se contenter d'un simple éditeur texte (e.g.,
gedit
,kate
,vim
, etc...) selon ses habitudes et/ou la taille du projet.
- Le terme "launcher" n'est pas standard. Je suppose que dans ton cas tu parles d'un interpréteur python (l'exécutable qui "mouline" ton script python), auquel cas, celui-ci est fournit par une distribution Python. En tout cas, quelque soit la signification que tu mets derrière, il ne peut pas désigner simultanément une distribution Python et un IDE.
- Linux permet d'installer directement Python sans passer par
anaconda
. Selon moi, c'est l'installation la plus propre, car elle évite d'installer Python "en double" avec tous les problèmes que tu peux imaginer. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'utiliseranaconda
pour développer en Python sous Linux. - Sous Linux, on préfère installer python (et ses modules) via le gestionnaire de paquets (e.g.,
apt
sous Ubuntu ou Debian) :- le paquet
python
permet d'installer une distribution Python 2 ; - le paquet
python3
permet d'installer une distribution Python 3 ; - les paquets préfixés par
python-...
correspondent à des modules complémentaires pour Python 2 ; - les paquets préfixés par
python3-...
correspondent à des modules complémentaires pour Python 3 ; - si un paquet n'est pas disponible, on passe par
pip
(pour Python 2) oupip3
(pour Python 3) en installant au préalable le paquet adéquat (python-pip
pour Python 2,python3-pip
pour Python 3).
- le paquet
- De nos jours, on utilise autant que possible Python 3. En effet, Python 2 va progressivement disparaître.
Retour à ta question
Il est normal que rien ne s'affiche quand tu tapes ton mot de passe sous Linux dans un terminal. Tape simplement ton mot de passe en aveugle puis entrée.
Attention toutefois car sous linux, la casse (minuscules vs majuscules) est importante. Soit vigilant avec la disposition du clavier (azerty vs qwerty) et au verrou numérique. Tu peux assez facilement vérifier que tu tapes ce que tu crois en faisant des tests au moment de saisir ton login. Veille enfin à ne pas utiliser les flèches de direction pendant que tu tapes ton mot de passe, car elles introduisent des caractères parasites (si tu as fait une erreur, efface tout avec la touche retour arrière).
Si tu passes par une interface graphique (e.g.gnome
) tu auras un gestionnaire de connexion graphique (e.g.lightdm
) qui affichera des points au lieu des caractères de ton mot de passe.
Bonne chance -
Merci pour ta réponse , mais moi je parlais d'avoir un logiciel qui me permettrait de faire du python sur tablette avec un interprèteur comme tu l'a dis . Genre qu'il me mette bien une console et tout. Et tout ça sur tablette bien-sûr. ( Huawei mate pad pro )
ModérateurJe ne dis pas le contraire, je te dis juste qu'en fait cela met en jeu plusieurs logiciels.
Spyder par exemple ne fera rien si tu n'installes pas une distribution python derrière. Ensuite le fait que tu sois sur tablette ou PC ne change pas grand chose, ou plus exactement, les nuances que cela engendre sont plus dans le choix de l'environnement graphique (e.g. gnome) que dans l'installation de python elle-même.
Dans ton cas, tu peux partir sur une Ubuntu avec un environnement gnome (installé par défaut, et adapté pour les tablettes) puis installer les paquets python3 et spyder3 via la logithèque ou via la commandesudo apt install python3 spyder3
Bonne chance -
As tu un bon tuto pour cela s'il te plaît ?
Car pour le serveur vnc il se s'ouvre pas , ou plutôt je suis une quiche en info.
J'arrive au moment où il faut ouvrir un serv vnc , je met localhost:1 comme dis mais il ne se connecte pas
En tout cas merci de ton aide ! -
J'ai réussi à me connecter , mais le du chargement du vnc serveur semble être Infini.
Enfaite si je fais tout cela , c'est pour avoir python avec un launcher, comme tu l'a dis précédemment. Python sur tablette existe certe mais pas avec une console. Et c'est cela dont j'ai besoin !
Merci pour ta réponse,
J'aurais une console avec . -
Il n'y a pas de tuto ?
Merci mec ,
Mais j'ai tellement chercher et rien ne marche c'est pour ça -
Cela me fait du python classique mais sans la console comme je voulais.
@mamiemandoEn fait quand je parle de commande c'est pas la console , c'est l'autre compartiment où tu saisis les choses. C'est la console.
Pas l'endroit où tu tapes tes programmes.
ModérateurBonjour,
Mettons nous d'accord sur la terminologie, car j'ai du mal à te suivre (et merci de t'y conformer dans tes prochains messages) :- Un terminal est une fenêtre qui lance un shell. Sous windows, cela correspond aux commandes ms-dos. De là, il est possible de lancer des programmes, en particulier des programmes avec une interface en mode texte.
Exemple.- Un shell est un environnement en mode texte dans lequel tu peux lancer des commandes shell (par exemple
ls
pour lister les fichiers du dossier courant). Il existe différents interpréteur shell, en général on utilisebash
Exemple :
(mando@silk) (~) $ ls /
bin etc initrd.img.old lost+found opt run srv usr vmlinuz.old
boot home lib media proc sbin sys var wget-log
dev initrd.img lib64 mnt root snap tmp vmlinuz- Un interpréteur (python) est une programme en mode texte dans lequel il est possible de taper des commandes (python) et de voir leur résultat (on parle aussi de REPL). Il est également possible de passer un fichier texte contenant du code (python) pour en exécuter le contenu.
- Si tu as un terminal, tu peux lancer dedans la commande
python3
oupython
, ce qui lancer le REPL python.
Exemple :
(mando@silk) (~) $ python3
Python 3.9.9 (main, Nov 16 2021, 10:24:31)
[GCC 11.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("hello")
hello
Donc ma question est la suivante : vue quetermux
est un terminal, sous réserve quepydroid
est installé, tu devrais pouvoir lancer l'exécutable associé à ton REPL python ? Est-ce le cas ?
Bonne chance
