Probleme performances processeur
J'ai récemment fait des benchmarks avec 3DMark et j'ai remarqué que mon processeur a un score clairement en dessous par rapport aux benchmarks d'autres personnes, tandis que ma carte graphique est largement dans la moyenne.
Voici donc un des benchmark que j'ai fait : https://www.3dmark.com/spy/23957919
J'ai en effet des problèmes de performances sur Satisfactory par exemple, mais je pensais que cela était du au jeu mal optimisé ou au multijoueur. Et j'ai l'impression que mon PC est globalement moins bon en comparant des benchmarks en jeu que j'ai vu en ligne avec les performances que j'ai.
Je ne vois pas vraiment d'où le problème pourrait venir, à part le fait que j'avais eu un problème de fréquence de processeur il y a quelques temps mais j'avais réussi à en partie le régler.
Ma config :
- carte mère : MSI B550 A PRO
- processeur : Ryzen 5 3600
- carte graphique : Nvidia Geforce RTX 3060 Ti
- 2x8 Go de ram en 3600Mhz
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Un utilisateur remarque un score CPU bas dans 3DMark sur une configuration Ryzen 5 3600, RTX 3060 Ti et 2x8 Go à 3600 MHz, avec des chutes de FPS dans Satisfactory et autres jeux. Plusieurs éléments évoquent un CPU potentiellement limitant, des essais de modification de fréquence (3600 vs 4200 MHz) et des vérifications système comme sfc/dism et chkdsk pour diagnostiquer d’éventuels soucis logiciels. Des tests supplémentaires et outils comme UserBenchmark sont suggérés, ainsi que des indices sur des cœurs tournant à plein au repos qui pourraient indiquer une réinstallation Windows ou des réglages BIOS à réviser.
    Bjr
    Je ne vois rien d anormal, tu es au dessus d'un ryzen 7 3700x....
    1. Je viens de vérifier les benchmarks effectués sur 3DMark avec un ryzen 7 3700x et les scores sont tous au dessus de 9000 dans la moyenne et beaucoup atteignent les 10000, mon CPU étant à 5000 de score au mieux, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles.
  2. Bonjour,
    Ton score est plutôt plus que correct, si dans les jeux tout va bien après les jeux multijoueurs ça peut venir des serveurs de la connexion qui créé des problèmes ou jeux mal optimisé.
    Tu-as un score de 9842, ce qui est très bon moi j'ai un ryzen 7 2700X et une GTX 1070 et j'ai un score de 8451 mais j'ai pas une grosse carte graphique aussi. Et j'ai aucun problème mes jeux son fluide, sauf en jeux multijoueurs comme Apex Legends lags saccade ralentissements jeu mal optimisé sa vient du jeu et des serveurs pas de ma machine.
    Après ça dépend peut-être des composants, des PC des autres si le CPU et la carte graphique sont overclocker sa change totalement le score c'est plus pareille.
    1. Je suis clairement d'accord que le score global est bon, mais c'est surtout le score du CPU qui me perturbe.
      Un autre exemple auquel j'ai repensé est lorsque j'ai joué à Team Fortress 2 qui est très mal optimisé et qui dépend beaucoup du CPU, j'avais des grosses chutes de fps assez souvent. Problème similaire sur Saint Row 3 Remastered, sur lequel mon jeu ne dépassait pas les 30-40 fps et où j'avais pareil de grosses chutes de fps.
      Après en soit, je n'ai pas de problème sur The Witcher 3 par exemple, mais en comparant des benchmark que j'ai vu sur youtube, mes fps sont quand même largement en dessous, même si le jeu reste fluide, alors que les composants du pc sont les mêmes et les fréquences de CPU/GPU sont similaires.
    2. @Fransaucisse95Oui je suis assez d'accord, avec l’ensemble de t'es informations j'avais mal lu effectivement ton score CPU
      est faible. J'ai vue un 3D mark de quelqu'un d'autre, son score CPU est meilleurs Score CPU > 7294 > GPU > 11540 > général > 10613.
      Alors pourquoi ton CPU à un score pu faible, je ne sais pas honnêtement est-ce que ton CPU à un problème possible même mon processeur n'a pas de turbo boost activé n'y overcloker et encore je le stabilise à 4 Ghz au lieu de 4.3 Ghz pour qu'ils chauffe moins et j'ai un bon score.
      Peut-être mettre à jour ton Bios, ou réinitialiser ton Bios un problème ou un mauvais réglages c'est possible voir les réglages de Windows le plan d'alimentations dans Windows etc ... Dans le panneau de configuration Nvidia, il y à des réglages à faire peut-être pour optimiser les jeux y à pleins de tutos sur le net Youtube.
    3. @KiillaPour le Bios, j'avais déjà essayé de le mettre à jour et de le réinitialiser il y a 1 ou 2 mois, je pense quand même réessayer.
      Pour les options d'alimentations, je suis par défaut sur "AMD Ryzen Balanced" et j'ai vu sur internet que c'est censé être plus performant que les options de base et aussi mieux optimisé, et vu que ce mode se remet automatiquement après chaque démarrage, je m'y suis pas trop attardé et j'ai laissé comme ça, mais j'essaierai quand même de tester d'autres modes.
      Et pour le panneau de configuration Nvidia, j'avais regardé des vidéos il y a pas longtemps et j'avais mis les paramètres conseillés, donc je ne pense pas avoir besoin d'y retoucher.
      En tout cas merci pour ta réponses et tes conseilles.
    4. @Fransaucisse95Bon c'était au cas ou pour le bios, si tu l'as mis à jour et réinitialiser à par si ta fait de mauvais réglage dans le doute refait une réinitialisation. le power plan AMD Ryzen Balanced les avis sont mitigé, moi personnellement j'avais quelques problèmes de performance avec j'ai mis le > Mode optimal performance qui offre plus de puissance et ce mode est cacher il faut l'activé via > invite de commande tu peut le tester si ça te convient pas tu peux revenir à au plan AMD.
      Mode Performances optimales Windows 10 : comment l'activer
      https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/1105-activer-le-mode-performances-optimales-de-windows-10/
      Et je te conseil, dans le plan d’alimentation > dans paramètres d'alimentation avancés > Gestionnaire de l'alimentation avancés > état minimal de processeur > il est à 100% si ton processeur à besoin de baisser sa fréquence pour X raison tu risque d'avoir des problèmes car il tourne à fond en permanence je te conseil de le mettre à 5/10% après c'est pas une obligation à toi de voir et de tester.
      Dans Windows 10 si tu as Windows 10, désactive bien le Xbox game bar surtout voir le mode jeu sa évitera des problèmes déjà. Au démarrage de Windows désactive tout les logiciels qui ne te serve à rien, si dans Nvidia ta fait tout les réglages n'y touche pas. Dans les jeux voir même Nvidia, désactivé la synchro verticales car si c'est activé il va se synchro à ton écran si ta un écran 60 Hz tu vas rester bloquer à 60 fps et tu vas avoir de input lag du retard la synchro verticales est à désactivé absolument dans les jeux et t'es fps vont augmenter.
      Dans le gestionnaire des tâches, regarde si ta pas des processus logiciel qui tourne en arrière plan qui prenne des ressources cpu ram pour rien sinon les fermer et voir si pendant les chute de fps si ton CPU n'est pas à 100% ce qui expliquerai les chutes fps.
    5. @KiillaMerci pour tes conseils, j'ai changé le mode de gestion d'alimentation pour le mode optimal, je ne vois pas vraiment de différence pour le moment mais je verrai bien si ça change quelque chose. J'ai aussi désactivé le Xbox game bar et je ferai gaffe pour la synchronisation verticale.
      Je verrai pour l'utilisation CPU en jeu avec le gestionnaire de tache, mais en tout cas normalement je n'ai pas d'autre programme qui tournent en arrière plan.
  3. Bonjour,
    fais un test userbench voir ce que ça dit : https://www.userbenchmark.com/Software
    1. @seb77150
      utilisation anormal du processeur par une application tiers, regarde dans le gestionnaire des taches
    2. @seb77150J'ai refait des benchmark et j'ai regardé un peu sur internet mais je ne trouve pas vraiment pourquoi le benchmark ne marche pas pour le GPU et le SSD, par contre j'ai l'erreur suivante dans la liste des actions effectuées par le benchmark :
      ERROR : Plane GPU benchmark failed, aborting further tests on this GPU
    3. @jumulkaJ'ai effectué un benchmark avec le gestionnaire de tâche ouvert, et à part WMI Provider Host et mon antivirus qui sont montés à 10% d'utilisation CPU pendant 1 seconde chacun, je n'ai rien vu d'anormal.
  4. Contributeur
    Dans les jeux ou sa rame, quel est le taux d'occupation du processeur ? Dans le gestionnaire des tâches, onglet performance.
    Si possible postes des captures
      Et vire le logiciel de gestion du pross d'amd...
    2. J'ai testé ce que tu m'as dis sur Satisfactory et sur Sait Row 3 Remastered et voilà ce que j'ai eu :
      Pour satisfactory :
      Pour Saint Row 3 Remastered :
      Donc en soit je ne vois rien d'anormal, sachant que sur Satisfactory je suis à environ 100 fps constant avec des freezes de temps en temps particulièrement quand il y a beaucoup de choses à l'écran, mais ça en soit c'est logique, mais mon jeu passe aussi à 30-40 fps pendant quelques secondes parfois et sur Saint Row j'étais bloqué entre 30 et 40 fps et j'avais des chutes à moins de 20 fps.
      Et j'ai aussi complètement désinstallé dragon center du coup.
    3. Contributeur
      @Fransaucisse95Le taux d'occupation du cpu est faible, je ne pense pas que t'es soucis viennent du pross...
      Tu as une version officielle de Windows ?
      C'estquoi ton disque système, un nvme ?
    4. @flo88Pour Windows j'ai une version officielle oui, juste petite différence qui pourrait être notée c'est que j'ai Windows Professionnel mais bon ça change pas grand chose je pense (et j'ai bien windows activé d'ailleurs).
      Et mon système est effectivement sur un NVMe de 500Go.
    5. @flo88J'ai refait un test avec satisfactory (dans un endroit avec plus de choses à l'écran) et le gestionnaire des tâches en fond et j'ai obtenu ça :
      Et effectivement chose bizarre que je ne comprend pas, mon premier processeur logique est toujours très utilisé par rapport aux autres, même en étant hors jeu.
  5. J'ai trouver ce topic, et le problème est similaire c'est pas le même processeur mais le problème ce ressemble.
    Un des coeurs de mon processeur tourne a fond même au repos:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-31622808-un-des-coeurs-de-mon-processeur-tourne-a-fond-meme-au-repos
    Regarde j'espère que cela pourra t'aider.
    Apparemment la personne à réinstaller son system, donc Windows 10 car il à du laisser sont ancien Windows sans formater et sa du créé des problèmes si j'ai bien compris mais je ne suis pas sur.
    1. Merci pour ta réponse, j'attend de voir si d'autres solutions sont envoyées, mais sinon j'essaierai.
